Mini Turbina idroelettrica trifase - EnergeticAmbiente.it
  • Mini Turbina idroelettrica trifase
    *** Duplicato rimosso. nll ***
    Buona sera a tutti...
    Sono in possesso di una mini turbina turgo ad asse verticale collegata direttamente ad un generatore trifase ,
    sulla targhetta (tutta in cinese),sono riuscito a capire che per poter sviluppare la 230 0 400 volt deve girare a 960 giri/minuto e che l'alternatore è a magneti permanenti.
    Dalle prove che ho potuto fare con una tubazione da 1,5 pollici e 60 metri di caduta riesce a fare appena 150/200 watt con pressione di 3 bar indicata dal manometro.
    Avevo pensato di sostituire la girante con una pelton ,aumentare il numero dei getti da uno ad almeno due.
    A patto che riesca a guadagnare qualcosina ,con cosa potrei accumulare questa energia in delle batterie, che al momento cariche non mi vada in fuorigiri ?
    Avevo pensato ad una valvola motorizzata ma non saprei come fare per farla lavorare automaticamente
    Ultima modifica di nll; 05-08-2014, 11:58. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente con rimozione duplicato
    Ciao, e benvenuto!
    è corretta la potenza, essendo un prodotto Cinese sta facendo miracoli !
    tieni presente che sta passando tra gli 1,5 e 1,8 litri al secondo ed il salto si è dimezzato a 30 metri dunque Q*H*9,81*0.5=220W teorici.
    prova a misurare con un contenitore di capacità nota e cronometro quanto passa ora, poi diminuisci il getto sostituendolo con uno più piccolo e cerca di limitarlo a 1.5 litri massimi che dovrebbe essere il limite per quella condotta, dovrebbe salire la pressione a circa 3.6/3.7 bar ed avresti in teoria 270W, cerca di migliorare le perdite di carico distribuite come l'opera di presa filtro ecc eliminando eventuali curve o restringimenti interni della condotta causati da bocchettoni o manicotti inadatti, anche solo con 250W H24 ci puoi caricare un bel banco batterie da 24V minimo e 250A minimo e usare un inverter da 2kw massimo.
