Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Lavatrice con idroelettrico
    Predefinito Lavatrice con idroelettrico
    Ciao ragazzi, sono alle prime armi in questo settore però sono un tecnico di elettrodomestici. Vorrei applicare il principio idroelettrico su una lavatrice. Cioè applicare una turbina al suo interno che per caduta di acqua fornisce corrente all'ettrodomestico. La caduta è di circa 70cm e la velocità è da calcolare. Che corrente potrebbe sviluppare un impianto del genere se fattibile? Lo so i dati sono vaghi ma è giusto per avere un'idea da cui iniziare per voi esperti. Grazie
    Teoricamente potresti sviluppare 2,5 kW di potenza, disponendo di una portata d'acqua di 500 litri al secondo (ipotizzo rendimento del 75%).Ammesso per ipotesi di trovare una turbina che possa lavorare con un salto così basso, il tubo che dovresti usare, ipotizzandolo lungo 5m, dovrebbe avere un diametro interno di quasi 4m. Cioé la lavatrice entra abbondantemente dentro il tubo! Non consideriamo poi le dimensioni dell'ipotetica turbina...!Ciao
    "L'incremento è graduale, la rovina precipitosa" [ Seneca]
    Grazie mille per la risposta. Anche se volessi sviluppare ipoteticamente massimo 1kw di potenza la cosa non è fattibile?
    Per ovviare alla caduta posso utilizzare un motorino che pompa acqua all'interno
    Ultima modifica di alexmarines; 22-09-2015 a 08:49
    Chiedo venia.... Alle tre di notte può succedere☺Nel caso di 2,5 kW il tubo basta da un diametro interno di 312,8 mm.(PE100).Nel caso di 1 kW il tubo basta da un diametro interno di 198,2 mm. (PE100).La portata di acqua, nel caso di 1 kW di potenza sará pari a circa 200 litri al secondo.
    L'idea del motorino non ha senso! Se usi energia per azionare il "motorino di una pompa", fai prima ad usare quella stessa energia per alimentarci la lavatrice, scavalcando il problema delle inevitabili perdite del sistema.
    Ciao.
    Ultima modifica di atomax; 22-09-2015 a 10:01
    Ho pensato di mettere una pompa per una questione di velocità del ricircolo dell'acqua. Concordo in pieno sul fatto che non ha senso visto che lo stesso c'è uno spreco di corrente, però io vorrei usare far attivare l'idroelettrico in alcune fasi del lavaggio ; quindi diciamo al 50% dell'intero ciclo
    In questo ipotetico impianto, basterebbe una valvola elettro attuata per usufruire dell'energia idraulica su richiesta.Ma disponi di quelle portate?Hai a disposizione una turbina adatta alla tua applicazione?Gli ingombri e i costi non sono un problema?
    Non vorrei mettere un'elettrovalvola altrimenti ci sarebbe un consumo eccessivo di acqua ad ogni richiesta di apertura. Vorrei creare un circuito idrico "chiuso" in modo che l'acqua circola spinta da una pompa che a sua volta attiva la turbina. Non ho idea di che turbina mettere. L'ingombro non dovrebbe essere un problema rilevante. Quali sono le misure ed i prezzi di una turbina per il mio scopo?
    Quote Originariamente inviata da alexmarines Visualizza il messaggio
    . Non ci posso credere ! Un altro simil mostro ....
    Visto che ci sei, metti anche una turbina eolica sull'automobile, così con il vento che prende quando viaggi ci alimenti un motore elettrico che spinge la macchina e ti fa risparmiare (o addirittura viaggiare gratis).Perdonami, mi sai dire perché si spendono soldi in centrali idroelettriche? Quando basta una pompa e una turbina e qualche tubo?Fidati di me.... Non perdere nemmeno il tempo, anzi, se te ne avanza un pò, cerca in rete "primo principio della termodinamica" e troverai da solo la risposta alla tua domanda.Ciao
    Vabbè come non detto grazie lo stesso. Serman la tua competenza nel settore non ti autorizza a prendere in giro le persone. Potevi rispondere gentilmente come ha fatto atomax per farmi capire che la cosa non era fattibile
    Paladino del Forum
    il mondo va a pezzi !
    meglio non commentare queste risposte inutili infantili e per nulla costruttive.
    il forum è uno strumento di condivisione e di aiuto...
    mah...contenti voi....
  13. RAD
  1. ACS per lavastoviglie e lavatrice???
    Da frankie nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
  2. collegamento lavatrice
    Da frack71 nel forum Lavatrice con idroelettricoSolare TERMICO
    Risposte: 12
  3. lavatrice vs minieolico
    Da giorgio demurtas nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
  4. lavatrice doppia mandata...
    Da superlele77 nel forum Lavatrice con idroelettricoSolare TERMICO
    Risposte: 2
  5. Lavatrice solare
    Da nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 17
