Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  2
Discussione: come utilizzare/collegare una pompa sommersa 2 cv a due contatori utenze diverse.
    Predefinito come utilizzare/collegare una pompa sommersa 2 cv a due contatori utenze diverse.
    Salve cortesemente, se qualcuno ha esperienza in quanto all'oggetto del titolo.Honecessita' di inserire una unica pompa 220 per prelevare acqua
    da un pozzo artesiano e collegare questa pompa a due contatori diverse utenze. Forse e' un argomento gia' conosciuto se qualcuno ha esperienza
    grazie saluti
    Paladino del Forum
    Ciao, ti rispondo io, la facciamo complicata e costosa ed inaffidabile? o semplice ed economica e funzionale?
    complicata: si prendono due alimentatori in tensione continua a 48 Volt nominali da almeno 1,8 kw, anche a semplice trasformatore + ponte di diodi, uno per contatore, li si mette in parallelo a valle e si entra in un inverter off grid da 48 Volt DC a 230V AC da almeno 3 Kw e si alimenta la pompa Costa un po ma funziona anche se uno dei due contatori è staccato.
    l'alternativa semplice ed economica è un orologio timer che tramite due contattori interbloccati o uno apposito a doppi contatti in scambio devia su una linea o sull'altra ogni 24 H, uno paga un giorno e l'altro paga l'altro.
    un altra alternativa semplice si può fare installando 2 flussostati sulle 2 condotte delle abitazioni collegati a 2 teleruttori che dai 2 contatori portano energia alla pompa ...naturalmente ,come dice Buran, devono essere interbloccati almeno elettricamente
    oppure si installano 2 contametricubi , il totale bolletta si divide per la somma dei metricubi e ogniuno paga la sua percentuale
    Paladino del Forum
    Grande Sandro problema risolto in 3 modi !
  5. RAD
  1. aiuto per pompa sommersa
    Da perestuk nel forum Fai Da Te
    Risposte: 53
  2. Turbina sommersa?
    Da Axoneg nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 96
  3. Cavi Di Diverse Utenze Nella Stessa Canalina
    Da Flavioma nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Pannello fotovoltaico DIY come collegare celle diverse
    Da MrNicoIosolo nel forum Fai Da Te
    Risposte: 13
  5. Collegare due contatori Produzione a medesimo contatore SSP
    Da andrea-tosini nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
