Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Che alternatore usare per per ottenere il massimo da una piccola pelton ?
    Predefinito Che alternatore usare per per ottenere il massimo da una piccola pelton ?
    Salve a tutti , ho una baita in montagna senza corrente ,dove il sole nel periodo invernale non si vede mai, ho la possibilità di utilizzare una tubazione d'acqua ,dove posso prelevare da 0.5 (inverno) a 1 ls con una pressione dinamica di 14 atmosfere .
    La distanza tra turbina e casa e' di circa 350 mt ,
    Vista la situazione vorrei sfruttare al massimo la poca acqua a disposizione utilizzando 2 spine per alternarle in base a le portate , quale è la scelta più adatta?
    Generatore asincrono trifase
    Alternatore sincrono monofase a due poli con condensatore
    Motore magneti permanenti
    generatore asincrono trifase 230V 400 V da 2.2 kW 3000 giri 2 poli collegato con sistema c /2c uscita 230 V
    ruota idaulica pelton 150 mm,anche in tecnopolimero 2 getti 5 mm ugello x 1 l/s 3.6 mm ugello x 0.5 l/s
    cavo 2x 6mmq .. perdita con 1400W = 12 V = 75 W regolatore tensione costante in casa ,non il turbina per compensare la caduta del cavo
    S.
    Ciao , grazie per la risposta , mi devo scusare perché ho dimenticato una cosa importante ( chi chiede un consiglio dovrebbe fornire dei dati precisi ) , sto' posando un cavo formato da tante misure diverse (per risparmiare), le giunture le saldo con stagno e isolate con nastro autoagglomerante , alla fine dovrei trovarmi con un cavo lungo 350m da 2x16 mmq ,
    Leggendo sui vari forum stavo cominciando a pensare che per queste potenze un generatore a magneti permanenti potesse essere il meglio , leggo di rendimenti altissimi.
    Ho alcune curiosita' sulla soluzione che proponi :
    Perché un motore da 2,2 kw quando la potenza in gioco e' meno della meta' ? , potrebbe essere per un rendimento migliore ?, leggo di motori con rendimento dell' 83% al 75% della potenza , ma considerando la mia potenza , di che rendimenti si parla ?
    Il rendimento del motore cambia se lo usi come generatore ?
    se trasporti tre fasi ac 250 volt @1400 watt con una sezione di 4 mmq, ( 4%) , perdi 9 volt
    il doppio se trasporti monofase ac o dc per 350 metri di linea
    all 'arrivo della tua linea ,raddrizzi e livelli la ac e usa un trasformatore elettronico ( che tipicamente accetta da 100 a 320 volt DC ) con uscita per caricare le tue batterie a 48 volt
    usa un sincrono in ogni caso se vuoi migliori risultati
    Ciao , penso che nei prossimi giorni finiro' di giuntare i cavi , per la linea 2 x 16mmq , aggiungere un altro cavo per trasportare il trifase e' troppo complicato .. , mi dovro' accontentare.
    Io penso che con una tensione della turbina alta le dispersioni del cavo dovrebbero essere minime , voi fate i conti con 1400 watt magari !!! .
    ciao a tutti ,
    facciamo alcune considerazioni : la turbina produrrà da 400W a 800W, l'impianto dovrà costare poco ,il cavo posato è bipolare ,non esiste un generatore sincrono di questa potenza costruito per uso idroelettrico ,il generatore dovrà sopportare 6000 giri per un tempo indefinito ,nemmeno i generatori a magneti permanenti sono progettati per resistere a 6000 giri (velocità di fuga )
    solo un buon asincrono è in grado di sopportare questa sovravelocità . l 'asincrono da 2.2kW (europeo IE 2 o 3) costa poco , l'eccitazione realizzata con 3 condensatori da 50 uF permette la parenza di un motore frigor, la tensione d'uscita è più stabile avendo una massa abbastanza grande , l'efficienza a 1 kw è di circa 80% a 500 W 70 %(devi togliere ,2 punti dal rendimento da motore) questi piccoli impianti devono avere un affidabilità assoluta essendo ipossibili dotarli di sistemi di sicurezza ,per questo l'uso dell'asincrono è la migliore scelta .l'efficienza non è il primo obbiettivo ..
    ciao , considerando che mettero' la turbina in un punto difficilmente accessibile , preferirei non doverci andare spesso , e forse l'affidabilità e' da preferire , ma vorrei approffittare della vostra pazienza per fare alcune domande :
    che differenze ci sono tra un asincrono e un alternatore sincrono senza spazzole 2 poli uscita monofase con condensatore senza magneti ? ( linz 2,2kva),
    lo chiedo perché ne avrei uno disponibile , mi viene da pensare che rispetto al motore asincrono questo e' stato costruito per generare , pertanto dovrebbe avere un rendimento migliore ? o no'?.
    mi pare di capire che nel locale batterie dovrei mettere un regolatore di tensione , dopo potrei alimentare un ups tipo computer 4,5 kva (sicom) , in condizioni normali ups si comporta come carica batterie e alimenta i carichi con la turbina , in caso di carico maggiore la tensione turbina si abbassa e ups preleva dalle batterie .
    forse ho scritto delle cavolate ma se dovesse funzionare non sarebbe una bella idea ?
    sarei curioso di sapere , con un impianto meno affidabile ma più performante quanto potrei produrre ?
    basta guardare i dati tecnici dei produttori per rendersi conto che un sincrono da 2.2 kW ha caratteristiche peggiori di un asincrono ... soprattutto a bassa potenza .In assoluto il tuo obbiettivo prioritario non è l'efficienza ma l'affidabilità,inoltre il sincrono non costruito esperssamente per l'idroelettrico mal sopporta la velocità di fuga (circa 6000 giri ) non non è stagno ma IP23 quindi soffre l'umidità .
    sicuramente ti servirà un regolatore a carico costante ,ma questo per tutti i tipi di generatore .
    Per quanto riguarda l'UPS non va bene per alimentare un utenza isolata ,ci sono parecchie motivazioni tecniche: spesso le batterie sono interne e non ispezionabili ,sicuramente sono a ricombinazione e non adatte a cicli di carica e scarica ,la tensione di batteria è 48 V o 96 V troppo alta per fare un blocco batterie esterno ,l'ups non ha lo stand by e soprattutto carica le batterie con la potenza che vuole lui ,ma tu hai la turbina che fornisce una potenza limitata
    . Bisogna comprendere le esigenze energetiche della casa e dei suoi abitanti prima di scegliere il sistema migliore ,ti immagini un forno elettrico o lavatrice alimentata da un inverter e 2 batterie da 12 V 200Ah ?..Se la turbina ha un funzionamento costante con almeno 500W spesso basta per alimentare una casa in montagna..spesso abbino un gruppo elettrogeno d'emergenza e per i carichi grossi da 2 kW tipo eu 2000 honda..
    il sincrono autoeccitato è un ibrido : in pratica usa un avvolgimento ausiliario collegato al condensatore d'eccitazione per generare una corrente reattiva che per induzione eccita i 2 avvolgimenti del rotore che che sono chiusi su loro stessi con 2 diodi,. La corrente continua prodotta genera un campo magnetico sui 2 poli del rotore che girando a 50 giri al secondo produce il 230V 50 Hz sullo statore principale .
    prova con un trapano a farlo girare vedrai quanta energia serve !
    Ciao , stavo guardando i rendimenti del sincrono , effettivamente a queste potenze ci sono alcuni punti in meno rispetto all'asincrono , ero convinto del contrario .
    Nelle mie intenzioni vorrei utilizzare la casa tutto l'anno , mi piacerebbe poter utilizzare luci , caldaia a legna , televisori ,lavatrice , praticamente come a casa , capisco che forse pretendo troppo ... , pero' facendo due conti mi dico :
    nella stagione invernale (4 MESI) circa 9/10 kw ogni 24 ore dalla turbina, un gruppo elettrogeno a benzina (ne ho uno da 3kw predisposto per accensione remota), che utilizzerei per forti consumi e per ricaricare le batterie nel caso la turbina non riuscisse a mantenerle(attualmente 4 batterie 250A per muletto collegate A 48V) .
    In tutti gli altri 8 mesi la produzione della turbina sarebbe di 19 kw 24h, integrando con 2kw di solare che ho sul tetto , probabilmente
    il generatore lo userei molto meno o addirittura mi ritroverei con energia in eccesso che potrei utilizzare per alimentare una
    resistenza elettrica inserita nell'accumolo dell'acqua sanitaria.
    Io pensavo di utilizzare l' ups a 48 v di cui ti parlavo ma a questo punto ? , come si puo' fare a mettere assieme il tutto ?
    Buona pasqua a tutti,
    riepilogando :
    dalle tue batterie,se in buono stato,potrai contare su 12 kWh di riserva
    dalla turbina 9 kWh d'inverno e 18 kWh d'estate
    da 2kW di fotovoltaico 3 kWh d'inverno e 6 kWh d'estate (considerarte tutte le perdite di conversione )
    penso che ce la potresti fare !
    il cuore di tutto il sistema dovrebbe essere un inverter/charger di qualità tipo studer o victron...non altri
    queste macchine hanno la possibilità di entrare nell'ingresso 230V i con 1kw o 500W di turbina e fornirla in uscita se serve, altrimenti l'energia verrà usata dal charger inoltre quando i consumi di casa superano la potenza della turbina o generatore in ingresso ,l'inverter si sincronizza in frequenza e fase e fornisce la sua potenza nominale sommata all'ingresso .Hanno 3 relè programmabili che puoi usare per la partenza automatica dl gruppo ,la commutazione turbina gruppo tramite un teleruttore e per inserire un carico zavorra per il boiler , inoltre hanno le uscite 230 V prioritarie per frigoriferi ecc,
    Il fotovoltaico andrebbe collegato allle batterie tramite un regolatore mppt sella stessa marca collegato all'inverter tramite il suo bus al pannello di controllo o interfaccia di rete. Tutto uesto per razionalizzare l'impianto ,avere tutti i dati elettrici disponibili sul pannello o meglio sullo smart phone
    Spesso ho visto impianti talmente incasinati da non riuscire a metterci le mani e non capire che problema hanno !
    ciao , grazie ancora , ho le idee abbastanza chiare , ma ho ancora un paio di quesiti.
    guardando varie marche di motori ,i ho notato che il 2 poli alcuni lo danno per 2800 giri , i altre per 3000 , sono la stessa cosa ? , posso collegare direttamente l'uscita del motore all'inverter o devo comunque interporre una scheda regolatrice ?
    ciao , 3000 è la velocità di sincronismo senza carico con la rete a 50 Hz ,da motore calano fino a 2800 giri (quelli scarsi ) quelli buoni solo fino 2900 giri ...da generatore al contrario ,fanno 3100 giri
    ti serve un 2.2 kW 2 poli 230-400V IE2 B5 altezza 90... ma di marca ! abb,weg,siemens ,marelli
    puoi collegare il motore all'inverter dopo aver installato un regolatore monofase a carico costante IGC completo di zavorre ..ma questo con qualunque generatore . La turbina dovrà funzionare da sola con il suo regolatore in tutte le condizioni di carico dopo potrai connetterla all'ingresso dell'inverter ...inizia a fare la turbina in rete ci sono costruttori di pale pelton o ruote già fatte ,spine doble regolabili ,ugelli fissi ...poi se hai problemi con il regolatore ti aiuto io
    s.
  13. RAD
  1. Falda SUD piccola, devo usare la EST. Mi propongono CIS?!?!
    Da suxmario78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Scaldabagno pdc: come ottenere 55% detrazione.
    Da Stratospheric nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. FV e pompa di calore piccola piccola
    Da andreasal nel forum Che alternatore usare per per ottenere il massimo da una piccola pelton ?Solare TERMICO
  4. Pelton con alternatore: quale regolazione?
    Da nuovoturbinetor nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 15
  5. posso ottenere qualcosa?
    Da matata nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 55
