Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 53
Discussione: Ruota idraulicaper generare corrente
  1. #21
    Buongiorno a tutti è bello vedere che non mi avete abbandonato sono forse stato un po' sprovveduto a partire con questo progetto senza iscrivermi prima a questo forum comunque volevo dire : 1 1 ) che come avete potuto notare qualche calcolo approssimativo lo fatto anch'io il problema è la velocità dell'acqua acqua che inganna ' se mi dovessi mettere in piedi nell'acqua Davanti alla ruota non riuscirei a stare in piedi neanche se mi ancorassi a una corda, la corrente è forte ma non è sufficiente a far girare questa ruota, se provassi ad ingrandirla come proposto da Wilmorel o paura che il peso farebbe ancora più da freno alla ruota . 2 ) che mi hanno ingannato alcuni video che girano su internet di personaggi che con una semplice ruota di legno una catena di bicicletta e un ingranaggio di bicicletta riescono a prudere energia anche facendo girare la ruota in un ruscello di montagna con 20 cm di acqua. Ora voglio fare ancora alcuni 2 tentativi o aumentando il diametro delle pulegge o raddoppiando gli ingranaggi ( anche se la secondo probabilità essendo un sistema a cinghie potrebbe frenare ulteriormente la ruota ) non vorrei aumentare il diametro della ruota motrice , perché come detto prima potrebbe non riuscirebbe probabilmente a girare per il troppo peso . Anche Se poi vediamo i video che girano su internet di ruote di mulini che con una semplice cascata di acqua fanno girare ruote grosse e alte come delle abitazioni . Bo non ci capisco più niente .....
    Grazie a tutti.
  2. #22
    Ciao Lupino
    io ricordavo questa ruota/mulino galleggiante...
    Ciao Mecgayver
    Ogni ruota ha caratteristiche sue proprie, dipendente da salto, portata, velocità corrente ecc.
    La ruota di fianco del link inferiore, sviluppa una potenza di oltre 16 kW ai morsetti...
    Generatori galleggianti.
    https://www.youtube.com/watch?v=NXgMrhtzf1g
  3. #23
    Moderatore
    Proprio lei, era in un post di gymania.... ora ricordo la discussione, ai tempi l'avevo seguita da ospite.... 11 anni fa .... eravate partiti con le ruote per arrivare all'MHD
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  4. #24
    Ok Wilmorel è vero che ogni ruota ha le sue caratteristiche , purtroppo però ci sono video su internet ingannevoli ( per colpa di nessuno lo so , uno deve essere consapevole che potrebbe essere una bufala ) io mi sono fidato del video che ti ho allegato , e ce ne sono tanti altri , considerando il fatto che la mia situazione è sicuramente più sfavorevole , questo facendo la pipì nel canale ( scusami l' esempio poco ortodosso ) e con dei semplici ingranaggi strarecuperati ,riesce a produrre energia com'è possibile tutto ciò. Grazie a tutti della comprensione. http://Free energy flywheel generator 2017 New
  5. #25
    Scusa Wilmorel non sono sicuro di avere fatto la procedura per allegati il video forse non riesci aprirlo come si fa .......si clicca sulla finestrella dove c'è il mappamondo con gli occhiali e si copia il video nel ur. Giusto
  6. #26
    Moderatore
    Il link non va ma se è questo.... Free energy flywheel generator 2017 New - YouTube
    Bè, sicuramente i filmati sul tubo vanno sempre presi "con le molle" soprattutto quando, già nel titolo, compare la parola 'free' assieme a 'energy'.
    Girare la ruota gira, quanto produca non si sa visto che l'autore parla di volt senza specificare ampere o watt .... in ogni caso, tra la ruota del video e quella che vorresti costruire tu vi è una sostanziale differenza: la gravità.
    Mi spiego meglio, un conto è sfruttare la potenza derivante da una vena fluida, un conto è sfruttare quella derivante dalla caduta di un corpo.
    Nel primo caso la Pmax, come su detto sarà:
    Pmax = 1/2 *d*A*v^3*Cp ..... con, d densità del fluido, A superficie della pala, v vlocità e Cp il coefficiente di prestazione (0.593)
    Nel secondo,
    Pmax = Qm*g*h .... Q portata massica (chilogrammi/secondo), g la gravità (9,81 m/s^2) e h l'altezza
    P.S.
    La portata massica è traducibile in d*Qv ove d è la densità e Qv la portata volumetrica (litri/secondo)
  7. #27
    Perfatto LUPINO bravissimo è proprio quello il video . È vero anche quello che mi scrivi sul fatto che sia un video poco attendibile come ti avevo già premesso , sui tuoi calcoli niente da eccepire siete sempre perfetti , comunque sta di fatto che sul mio progetto oltre a i vostri stupefacenti calcoli giustissimi mi trovo con la realtà che può non essere favorevole , mi spiego meglio la corrente c'è come già detto non riesci a stare fermo in piedi vieni spinto dalla corrente la forza c'è forse non è costante come dovrebbe o forse ci vorrebbe qualcosa di più leggero rispetto a quello che ho realizzato. Grazie LUPINO
  8. #28
    Volevo allegarvi un video che ho fatto in MP4 come faccio ad allegarlo. Grazie.
  9. #29
    Moderatore
    Devi caricarlo su youtube e allegare il link usando l'icona (simile pellicola) tra 'insert image' e 'quote'
  10. #30
    Quote Originariamente inviata da Mecgayver Visualizza il messaggio
    Si, è vero, i video ingannevoli sono numerosissimi. Nel caso che ti ho citato ho seguito le vicende della ruota dal suo inizio. Un tecnico, utente del forum ha realizzato l'impianto elettromeccanico e la logica e potrebbe confermare i dati (ma per discrezione non credo possa...) dati che per altro trovi in dettaglio anche al link sottostante, post 37 e seguenti.
    PS
    Sottoscrivo pienamente quanto detto da Lupino al post 26.
    Vecchio mulino...
  11. #31
    Buongiorno LUPINO e WILMOREL vi invio un video ( pessimo in tutti i sensi scusate , ma prometto di rifarlo migliore e di rinviarlo ) della mia ruota tanto acclamata in questo forum. la persona che si vede è un amico io ovviamente sono quello che filma. . Grazie LUPINO dei suggerimenti per mettere il video spero si veda . Grazie ancora del vostro supporto.
  12. #32
    Vi invio anche questo.
  13. #33
    mha ! la corrente mi sembra buona ..prova a creare un canale con 2 spalle immerse almeno 30 cm e lunghe qualche metro ...ricorda : l'acqua va dove è meno faticoso andare ,non dove vogliamo noi !
    sandro
  14. #34
    Moderatore
    .... ricorda : l'acqua va dove è meno faticoso andare...
    .... praticamente una vita in discesa.... beata lei!
  15. #35
    Anche a me sembrava buona quando ho iniziato questo progetto.............ma c'è un qualcosa che non funziona che non si collega , che non collima con i calcoli matematici . Ho già provato a fare un canale , ho utilizzato delle assi per armatura , quelle rettangolari di color giallo , ne ho inchiodate 2 una vicina all'altra quindi 4 metri di lunghezza , due per lato più il fondo , ho creato prima una U in modo che la ruota fosse quasi incassata dentro in questo canale , tipo le ruote che si vedono nei video dei mulini, poi a provato a fare il canale a V stretto dietro e largo davanti , ho utilizzato il legno perché la struttura galleggiava e quindi potevo schiacciando in in basso aumentare il livello dell' acqua nel canale fatto quello a U e quello a V, NON CAMBIA PRATICAMENTE NIENTE.I giri della ruota non cambiano sono sempre da 9 a 11 giri al minuto . Dopo tutte le misure i diametri delle pulegge della ruota e le prove fatte non mi avevano dato risultato , questo è il motivo per il quale mi sono rivolto a questo forum , pensando di capire con voi cosa avevo fatto di non corretto............Forse rimane la Dimensione della ruota motrice troppo piccola ??????? Se l'amore realizzò più grossa o paura che poi non giri più per il peso................ bo è un bel enigma .........non so più che fare .......MA NON VOGLIO DARGLIELA VINTA CONTINUERÒ A FARE PROVE SU PROVE ANCHE SE NON SO PIÙ COSA INVENTERMI ORMAI STANNO ESAURENDO TUTTE LE IDEE...........SALUTONI ..... Vi ringrazio ancora tantissimo per il supporto che mi state dando.
  16. #36
    Moderatore
    dura physicis sed physicis
  17. #37
    ?????!!!!!!! Che tradotto vuol dire.
  18. #38
    Moderatore
    In soldoni.... può sembrarti impietosa ma è la fisica
  19. #39
    Immaginavo la risposta volevo una certezza...........ma non mi voglio darmi ancora per vinto. Grazie ancora tantissimo dei vostri consigli. Salutoni ...........Datemi una leva e solleverò il mondo.
  20. #40
    riguardando la ruota ..non è possibile fare delle spalle quasi a tenuta ...comunque i giri non aumenteranno mai perchè dipendono dalla velocità della corrente che è sempre quella .. forse si può fare qualcosa per aumentare la coppia ...ma come i conti dicono siamo sempre li ..Considera che il tuo sistema ruota ,albero controalbero cinghie solo per girare a vuoto diciamo 300 giri servono 200W ..prova hai l'argano tiri tutto in secca innesti un avvitatore nel dado della puleggia dell'alternatore e provi ...
    i clacoli ti danno 2 w supponiamo 20 ..ma sarai sempre in deficit ..
  21. RAD
  1. Generare energia in bicicletta
    Da matt86 nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 19
  2. Generare corrente con muli
    Da Filarono nel forum Veicoli propulsione ANIMALE
    Risposte: 41
  3. Generare corrente dal... niente!
    Da lospo nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 6
  4. GENERARE CORRENTE IN AUTO...
    Da balduss nel forum Fai Da Te
    Risposte: 13
  5. Generare energia con l'olio
    Da illo41100 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 22
