Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Microgeneratore a bassissimo numero di giri da collegare a una ruota idraulica
    Predefinito Microgeneratore a bassissimo numero di giri da collegare a una ruota idraulica
    Ciao a tutti. Sono nuovo del forum e vorrei,se possibile un consiglio su un micro generatore a magneti permanenti da applicare a una ruota idraulica(autocostruita) alimentata da una sorgente che dà 100 l/m a 1,5 m di altezza.Dalle prime prove la ruota fà 30 giri al minuto senza carico.L'impianto è a 24 volt cc(2 batterie 12v/1000amp) x una serra invernale idroponica .I consumi di base sono abbastanza bassi (sensori,ecc)ma possono aumentare in base alla potenza disponibile(ci sarà anche un pannello fotovoltaico)Da noi d'inverno il sole non si vede x giorni (pioggia,nebbia)e se posso non voglio inquinare ulteriormente con un generatore a motore.Ho visto su internet diversi tipi e diverse potenze ma se qualcuno mi dà qualche dritta...........Grazie++++galleria telefono 436.jpg
    Batterie da 12V / 1000 A ? Sei sicuro ?
    calcolo potenza idraulica : 1.66l/s X 1.5m X 9.81 =24.4W
    Calcolo potenza meccanica : 24.4X0.7=17W
    calcolo potenza elettrica : 17X0.7=12W
    La potenza disponibile è appena sufficiente a vincere gli attriti e muovere la ruota ,difficilmente un generatore riuscirà a produrre energia anche perchè si devono calcolare anche le perdite del sistema di trasmissione .
    Le batterie sono da 160Ah 1050A EN Adesso provo ad alzare il tubo x vedere se mantiene la portata,comunque non penso cambierà di tanto
  5. RAD
  1. Generatore a bassissimo numero di giri
    Da motor-magnet nel forum EOLICO
    Risposte: 14
  2. Numero di giri turbina Francis
    Da roccanera76 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. Alternatore Basso Numero Giri
    Da Filippo.Luzzi nel forum EOLICO
  4. ruota idraulica
    Da salpha nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  5. RUOTA IDRAULICA
    Da bizy nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
