Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 34 su 34
  1. #26
    Jan 2007
    ciao a tutti sono nuovo e se non dispiace avrei un'idea per il nostro amico nuti.
    Io acquisterei una stufa aconomica a legna ed utilizzerei l'acqua sanitaria calda per la lavatrice e lavastoviglie, farsi la doccia etc. , ma e' anche vero che la legna poi la deve comprare....o se no si arma di muscoli e se la va a fare nel bosco.(e' produttivo sia ecologicamente che fisicamente).
    vorrei però fare una domanda anchio...posso produrre energia termoelettrica utilizzando appunto ad es. una stufa economica..???
    Premetto di essere alla ricerca di combustibili ad impatto zero o comunque molto vicino....
    grazie a tutti siete straordinari!!!
  2. #27
    Mar 2006
    Ciao termoshack
    benvenuto nel gruppo,
    pero' hai sbagliato forum , qui si parla solo di idroelettrico
    a presto
    ciao ciao
  3. #28
    Jan 2007
    ups....
  4. #29
    Dec 2006
    egregi signori,
    grazie ai Vostri chiarimenti, ho abbandonato la prima ipotesi di centrale idroelettrica, optando per qualcosa di più sostanzioso, infatti sto facendo i progetti per la richiesta di concessione di tutta la roggia, i tempi sono lunghi ma non ci dovrebbero essere particolari problemi.
    Sfrutterò un salto di 15 metri con una portata che varia da 150 l/s a 250 l/s, dovrebbe produrre 15 Kw ora che venderò all'enel, mi sono già informato in proposito.
    Sto cercando una banki idonea a tale scopo, qualcuno mi può aiutare?.
    Saluti da nuti.
  5. #30
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da illo41100 Visualizza il messaggio
    CITAZIONE (nuti @ 23/12/2006, 09:36)
    peccato per il conto energia, penso di adottare le batterie, inverter ecc, e possibbile?, quanto mi costa?, se qualcuno, e sicuramente ci sarà, ha già creato un impianto simile può gentilmente darmi delle dritte,
    - Modello "Fai da te"
    Una piccola turbina ( possono andare bene anche piccole pompe usate all'incontrario)
    Un alternatore a 12-24 v completo di rele di minima , recuperato da una automobile-camion
    Costo circa 10 euro.
    Batterie URSUS <img src="> o similari circa 60 euro per 50ah
    Qui dipende , da che autonomia vuoi avere ... piu' batterie hai piu' autonomia e potenza hai.
    Inverter by OBI 1000VA circa 100 euro.
    Cavi ,morsetti , e tutto quanto il necessario per l'installazione.... 100 euro.
    - Modello commerciale
    Ci sono svariati modelli di tubina , gia' accoppiate con un generatore sincrono a 220v , tanto per darti un'idea
    su ebay ci sono venditori che lo commercializzano a circa 600 euro. ( non a buon mercato per me )
    In alternativa ci sono svariate ditte tra cui una famosa di torino che hanno diverse taglie ed ovviamente e prezzi. Penso che partano dal modello base dal costo di 5000 euro.
    ciao....
    ciao Illo
    hai creato il tuo generatore alternatore tutto con pezzi di seconda mano ? alla fine ce l' hai fatta ? quanta corrente fai ?
    con quanta acqua al sec. e che salto ?
    grazie della tua risposta
  6. #31
    Sep 2008
    Thumbs up Turbina fai da te
    Ciao Nuti, la tua centralina non può semplicemente funzionare a causa del salto. In commercio esistono tubature e annessi che permettono una pressione massima di 16 bar = 160m, per altezze superiori il santo non vale la candela poiché i costi salgono alle stelle per via delle caratteristiche tecniche e meccaniche delle condotte. Se prendi come base di partenza quanto ti ho detto, puoi in seguito esegire i calcoli per il dimensionamento dell'impianto a prezzi ragionevoli e ammortizzabili.
  7. #32
    Oct 2009
    Provincia di Treviso
    scusa cico, ma con un salto di 15 m non và bene una tubazione PN16?? Ho forse interpretato male il tuo intervento??
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
  8. #33
    Sep 2008
    Exclamation micro centrale fai da te
    Ciao Pionner 10, come già indicato puoi arrivare fino ad un salto (dislivello tra lo specchio d'acqua della presa di captazione e il centro dell'asse della turbina); dunque per 15 metri = 1.5 bar di pressione statica, la tubazione PN 16 ci stà alla grande poiché ti rimangono ben 16-1.5= 14.5 bar di utile. In questo caso potresti impiegare un tubo un poco meno costoso tipo PN 10.
    Attenzione: pur non conoscendo la portata e l'altezza, la tua turbina funziona solo con dei grandi quantitativi di acqua (da 300 litri su secondo circa) e molto probabilmente necessiti di un'autorizzazione scritta da parte dell'ente pubblico (Comune, Cantone; per l'italia Comune o Regione) per l'usufrutto e la messa in rete.
  9. #34
    Sep 2008
    Scusa nuti, non ho visto che avevi indicato le portate, per una Banchi và bene.
