Cogeneratore ad Idrogeno - EnergeticAmbiente.it
  • Cogeneratore ad Idrogeno
    Salve ragazzi qualcuno sa darmi qualche opinione su questo prodotto ?
    http://www.lafabbricadelsole.it/IMG/...H2__Man_v0.pdf
    ..: La Fabbrica del Sole [Cogeneratori a idrogeno da 1 a 5Kw] :..
    Grazie anticipate.
    Lony,
    a quale prodotto ti riferisci? Precisa meglio il modello, e spiega se lo chiedi come provato o come azienda con disponibilita' di idrogeno. Se invece vuoi un commento generico, l'oggetto - come altri simili della concorrenza - e' ancora poco conveniente a causa della grande difficolta' per reperire l'idrogeno e della durata ancora breve del periodo di funzionamento (qui si dichiara l'esigenza di manutenzione ogni 500 ore, poco piu' di 20 giorni).
    Mario
      Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
      Lony,
      Mario
      Ciao Mario,
      Il prodotto che a me interessa è quello che produce 5 KWe, l'applicazione è quella del privato e precisamente chiedo se è possibile produrre idrogeno con un apparecchio ed ed alimentare il cogeneratore o un generatore di corrente di questo tipo: Powercell 3000-5000W | Fuel cell ad idrogeno | Hydrogen & fuel-cell european megastore
      Grazie Lony.
        Originariamente inviato da Lony Visualizza il messaggio
        ... precisamente chiedo se è possibile produrre idrogeno con un apparecchio ed ed alimentare il cogeneratore o un generatore di corrente di questo tipo: Powercell 3000-5000W | Fuel cell ad idrogeno | Hydrogen & fuel-cell european megastore...
        La tua domanda è scomponibile in due parti:
        1) è possibile produrre idrogeno con un apparecchio?
        la risposta evidentemente è "sì", dato che idrogeno nel mondo se ne produce;
        2)è possibile (sottinteso: con questo idrogeno) alimentare un generatore di questo tipo?
        evidentemente è possibile, è un sistema a fuel-cell ad idrogeno!
        Ora io una domanda a te:
        Tu vuoi sapere se è possibile alimentare questo generatore con idrogeno, usare la corrente per ottenere idrogeno, e poi usare questo idrogeno per alimentare il generatore stesso?
        amir
          Originariamente inviato da amir Visualizza il messaggio
          amir
          In rete ho trovato dei generatori di idrogeno per alimentare in modo continuo il cogeneratore da 5 KWe, che hanno un'assorbimento elettrico di circa 100 W, questo vuol dire che se io ho accesso h24 il generatore di idrogeno ho un consumo di circa 0,10 KWh x 24 giusto ? (spero di non dire cavolate), se fosse così è evidente che quando partirà il cogeneratore potrei utilizzare una parte della sua corrente per alimentatare il generatore di idrogeno.
          Il generatore ad idrogeno che sono in commercio possono produrre idrogeno in maniera modulante ? cioè se durante la giornata i picchi di carico elettrico sono diversi (ed è ovviamente così) il cogeneratore avrà bisogno più o meno idrogeno per funzionare, il generatore di idrogeno può soddisfarlo così come farebbe un accumulo tipo le bombole ?
          grazie.
            Preciso, tutto deve essere in funzione alla mancanza di accumulo, ovviamente, ma non sò effettivamente quali potrebbero essere i costi di gestione per poter produrre idrogeno.
              Riesco a far funzionare quel cogeneratore con un'apperecchio simile ?
              Generatore di gas da laboratorio : Generatore d'idrogeno UHP-20H
                leggi - la - scheda - tecnica: consumo 100Wh - produzione 190 ml/min;
                leggi - la - scheda - tecnica: consumo 4,5 Nmetricubi/ora - produzione 5 kWh;
                fai - l' equivalenza: 160 ml/min=0,160 l/min;
                fai - la - moltiplicazione: 0,160x60=9,6 l/h prodotti dal generatore di gas in un' ora;
                fai - l' equivalenza: 4,5 Nmetricubi/ora= 4.500 Nlitri/ora consumo di gas del generatore di corrente;
                fai - la - divisione: 4.500:9,6=469 generatori di gas per alimentare il generatore di corrente;
                fai - l'eqivalenza: 100Wh=0,1kWh: consumo di un generatore di gas;
                fai - la - moltiplicazione: 0,1x469=46,9 kWh consumo di corrente per produrre 4.500 Nlitri di idrogeno con il generatore del link;
                il - quale - produce 5 kWh!
                amir
                Ultima modifica di amir; 03-03-2009, 08:47.
                  Lony,
                  non saremme male se tu rispondessi a chi gentilmente ha dedicato tempo a rispondere alle tue domande, per esempio amir:
                  Se chiarisci, ti diamo gia' la risposta finale, senza tanti calcoli.
                  Mario
                    Lony,
                    Mario
                    Gentilissimo Mario,
                    è superfluo riconoscervi la vostra grande disponibilità verso chi come me a volte fa delle domande scontate per eliminare anche i più banali dubbi che si possono riscontrare, ma alla domanda di Amir :
                    "Ora io una domanda a te:
                    Tu vuoi sapere se è possibile alimentare questo generatore con idrogeno, usare la corrente per ottenere idrogeno, e poi usare questo idrogeno per alimentare il generatore stesso?"
                    io ho risposto, in maniera errata, come mi ha spiegato lo stesso Amir, ma ho risposto quando ho detto che volevo far partire il cogeneratore per poi usare una parte di energia (100 W) per alimentare il generatore d'idrogeno.
                    Poi se mi sono espresso male e non sono riuscito a comunicarvi quello che avevo in mente... beh ... vi chiedo scusa.
                    In merito ai calcoli..... per me sono essenziali per capire che la mia idea era sbagliata, non cercavo una risposa secca, ma una spiegazione sull'eventuale non fattibilità ed Amir è stato molto paziente e cortese in questo.
                      In teoria con un a cella HHO montata sul tuo gruppo elettrogeno, investi ed esempio 100w per alimentare la cella che ti da un miglioramento di rendimento tale che alla fine hai guadagnato 300W....
                      Insomma queste celle HHo dovrebbero abbattere i consumi di circa il 30-40%
                      Qui si spiega meglio: HHO per ridurre i consumi auto
                      Ecco le mie aventure!
                      Auto a idrogeno HHO fatto in casa
                      Seat ad olio di semi
                      Biodiesel fatto in casa
                      Allevamento alghe per fare biodiesel
                        Utilizzo dell' HHO in turbina a gas
                        chiedo aiuto al forum su un dubbio che mi perseguita ed al quale nn ho trovato risposta, o forse non ho gli strumenti per comprendere alcuni dati trovati su internet.
                        Secondo voi è possibile utilizzare l' HHO in una micro turbina a gas tipo quelle per aeromodellismo ? l'idea finale è un ciclo combinato.
                        grazie a chi vorra rispondere.
                        questo è un messaggio che ho postato nella sezione sbagliata , e in sintesi mi è stato risposto si e di precisare di che tipo di ciclo combinato.......
                        Il ciclo combinato potrebbe essere micro turbina a gas e a vapore...sempre micro. Faccio un passo indietro... il ragionamento parte da una riflessione sulle pdc e i loro cop 1 :4 ,1:3 etc il consumo di queste macchine è cmq alto in kW elettrici spesi.Ora supponiamo di produrre 4 lpm di HHO con le celle (700 Watt spesi) e andiamo ad alimentare una micro turbina a gas (jet design)con 3,5 lpm che restituisce parte dell' elettricità ( percentuale X ) ma soprattutto genera temperature molto elevate, flusso di scarico e camera di combustione.Con un design particolare utilizzo parte del calore per produrre vapore da mandare nella seconda turbina dove produrrò altra x percentuale di energia elettrica in recupero e ancora calore da sfruttare, altro vapore potrei ottenerlo dall' utilizzo diretto di fiamma 1800° circa. Alla fine del ciclo potrei avere un sistema super efficente centralizzato da sfruttare in ambito residenziale con consumi elettrici ridotti migliorando 1:3 delle pdc.
                        che ne pensate? fattibile?
