Discussione: dc ac
    mastrotony27
    Ospite
    Salve sono un'installatore di palermo di impianti di sicurezza e condizionamento.
    Chiedevo una cosa:
    ho un inverter dc ac 12 cc in 220 ca 1500 wat con onda sinusoidale modificata,alimento un condizionatore 220 volt da 9000 btu gas r 407 non inverter ;il problema della potenza e' risolto!!,Rimane il problema del rumore del rotore (ventola interna)come se ci fosse una mucca incantata!!! E presumo che non sia la frequenza ma l'onda che non e pura
    DOMANDA: SE METTESSI UN TRASFORMATORE TOROIDE 220/220 DELLA POTENZA MASSIMA DI SPUNTO (3000 WATT)DELL'INVERTER ALL'USCITA, POTREI ASSORBIRE E FILTRARE UN PO' DI RUMORE??
    oppure un ups???
    CON LA SPERANZA DI ESSERE STATO CHIARO NELL'ESPRIMERMI PORGO DISTINTI SALUTI
    TONY SALARINO
    *** moderazione: non si possono pubblicare indirizzi e.mail, usare la messaggistica del forum ***
    Il seguente messaggio non contiene virus
    Edited by mariomaggi - 10/12/2007, 07:52
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Tony,
    un inverter a "onda modificata" non puo' mai essere trasformato in inverter a "onda pura", purtroppo per te.
    Quindi non c'e' verso di risolvere il problema a costi accettabili, con l'inverter attuale.
    Mario
    mastrotony27
    Ospite
    vorrei solo ammorbidirla
    Edited by mastrotony27 - 10/12/2007, 08:51
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Si tratta di due apparecchiature diverse
    Mario
    mastrotony27
    Ospite
    non credo che tecnicamente non esista niente per poter risolvere il problema!!!!!!!!!!
    Amministratore
    Dec 2003
    Mhhhhh.. con il toroide... dovresti fare un filtro che "taglia" sopra i 50Hz.... il, anzi i problemi sono (quelli che mi vengono in mente)
    1) è un filtro di potenza
    2) deve essere un po ripido (20dB decade un po poco..)
    3) dovrebbe tagliare anche abbastanza in su (oltre la 9a) e con i lamierini potrebbero esserci problemini.. finisce che diventa un "composto"
    4) per questioni di "impedenze" in out ecc.... non puoi mettere tonnellate di L... (vedi anche perdite... sopratutto resistive).. quindi finisce che metti C... ovvero "pesa" sul converter (che essendo sinu modificata va a scatti e quindi non è "felice" con molti C, seppure dopo una L)
    Ovviamente farei un differenziale accoppiato come L (x soddisfare i motivi sopra.. non è detto x altri motivi)
    ..insomma dura ma... inutile bisogna fare due dimensionamenti calcoli e provare a vedere dove si arriva (direi che è meglio prendere un sinu puro e fine.)
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    gattmes,
    CITAZIONE
    con parole diverse, siamo arrivati alla stessa conclusione.
    Non e' che non sia possibile tecnicamente, semplicemente non conviene.
    Mario
    mastrotony27
    Ospite
    http://www.nautimarket.net/shop/product_in...oducts_id=32531
    questo o questo????????????????????????????????? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    http://shop.paolettiferrero.it/product.php...PS-150012~.html
    :wacko:
    help!!!!!!!!!!!
    Edited by mastrotony27 - 11/12/2007, 09:36
