Discussione: idrogeno solare
    bibip
    Ospite
    ciao ragazzi,
    l'argomento è stato ampiamente trattato ma vorrei ugualmente tornarci, secondo voi la produzione di idrogeno da energia solare non potrebbe essere un business?
    propongo le seguenti tematiche?
    - costo pannelli al m2
    - loro produzione giornaliera
    - costo al kilowatt energia
    - produzione apparecchiature per elettrolisi sperimentali
    che ne dite?
    bibip
    fabiomas
    Ospite
    CITAZIONE (bibip @ 25/2/2005, 14:49)
    ciao ragazzi,
    che ne dite?
    bibip
    adesso come adesso sarebbe un suicidio economico!!meglio usare l'elettricità così com' è.
    Potrebbe essere promettente produrre l'idrogeno attraverso reazioni chimiche che sfruttano il calore solare concentrato,come sta sperimentando l'Enea http://www.enea.it/com/solar/linee/idrogeno.html e alcune aziende private .
    O utilizzando direttamente la fotolisi,come in questo caso http://www.pureenergysystems.com/news/2004...ogen/index.html
    Jan 2005
    Secondo me non è un suicidio, ho visto un esperimento in una scuola e con poschi volt e qualche mA produceva idrogeno da due ampolle.
    mi è sembrato una cosa molto banale.
    Due vasi comunicanti (ad uno collegato il * all'altro il -) con all'interno una soluzione di acido solf... clor... (non mi ricordo) e nell'ampolla con il polo positivo veniva prodotto idrogeno. (Si capisce perchè il principio dei vasi comunicanti non era più rispettato.
    RIPETO, erano pochi volt e pochi mA. Mi è sembrato banale.
    Qualcuno sa dirmi quanta energia elettrica serve per produrre un litro di idrogeno ???? Si misura in litri ???
    Nov 2004
    QUOTE (fede29 @ 26/2/2005, 22:13)
    provo a fare due conti al volo:
    1 ampere = 1 coulumb /1 sec = 6.25e18 elettroni / sec
    l'equazione de gas perfetti ci ricorda che PV=nRT (dove R =8314 costante dei gas, T= temperatira in kelvin, fissimo 300°k ossia circa 27°C; P pressione 1atm =101325 pascal; V abbiamo detto 1 litro=0.001mcubi))
    alla pressione atmosferica 1 litro di gas equivale a moli: n=101325*0.001/ (8314 * 300)=4.06e-5 moli.
    1 mole = 6,022e23 atomi di idrogeno
    quindi in un litro ci sono 2.45e19 atomi.
    Per produrre un atomo di idrogeno ci vuole 1 elettrone, quindi per produrre 1 litro di idrogeno servono
    2.45e19/6.25e18=3.99 Coulumb
    Ossia, salvo errori, con una corrente di circa 4 Ampere si crea 1 litro di idrogeno a secondo
    Che sembra facile ma 1 litro di idrogeno è niente se si vuol alimentare direttamete una macchina, ma se lo si vuol fare per accumulo, il tempo meno importante.
    Docrates
    fabiomas
    Ospite
    CITAZIONE (fede29 @ 26/2/2005, 22:13)
    Il problema non sta nella difficoltà tecnologica,ma nei rendimenti di trasformazione.
    Il rendimento di trasformazione da eletricità a idrogeno dovrebbe essere intorno al 70%,poi questo va ritrasformato in elettricità,per poter essere utilizzato in qualche maniera utile,con rendimenti intorno al 50%
    Una domanda semplice,ma perchè fare tutte queste trasformazioni?non è meglio utilizzare l'energia elettrica così come è?
    Nov 2004
    QUOTE (fabiomas @ 27/2/2005, 12:52)
    Probabilmente perchè se hai spazio sufficente puoi autoprodurti l'idrogeno per fare il pieno alla macchina ad idrogeno: mentre il tettuccio dell'automobile è attualmente insufficente. L'irragiamento solare è di 1,3KW a metro quadro se sfruttassimo tutta la banda. Attualmente i pannelli hanno un rensimento infimo, per andare a energia solare dovresti avere un rimorchio di pannelli ! E di notte? cha fai ti fermi ?
    Concludendo, anche se è sprecona la conversione alla fine da risultati molto più versatili.
    Docrates
    fabiomas
    Ospite
    CITAZIONE (Docrates @ 27/2/2005, 15:22)
    Docrates
    Io intendevo dire che conviene di più immettere l'energia elettrica direttamente nella rete,e se proprio deve essere immagazzinata,allore meglio utilizzare le batterie.
    Cmq l'irragiamento solare sulla suerficie terrestre alle nostre latitudini e a livello del mare è di circa 1 kw a metro quadro.
    Jan 2005
    CITAZIONE
    Ecco perchè avevo sentito di centrali di produzione di idrogeno all'equatore.
    Il sole c'è sempre il problema diventa poi il trasporto.
    Ci sono problemi di accumulo ??? Mi sembra che il nodo da risolvere sia quello.
    Altra domanda, un motore ad Hidrogeno quando quanto fa con un litro di idrogeno ???
    Nov 2004
    QUOTE (fede29 @ 27/2/2005, 20:42)
    QUOTE
    Quanto fa con un litro di idrogeno ? bho!!! E' come se tu chedessi quanto danno le automobili con un litro di benza: dipende dalla cilindrata, dalla velocità, dal peso della macchina, dal cx, da chi guida ecc... E comunque non ne ho la più pallida idea.
    Quando dicevo che 1l/sec è poco mi riferivo al fatto di immettere idrogneo nei motori attuali. Un motore cha va a 3000 giri al minuto e cilndrata 1000, ha bisogno di una miscela idrogeno ossigeno di 50litri/sec. Ritornando ai conti fatti sulla corrente equivale a 200A/sec, (sempre di avere un rendimento di conversione del 100%).
    Però i miei conti potrebbero essere tutti sbagliati, non so se con l'uso di qualce trucco d'eletrolisi (catalizzatori ecc.) si può abbassare quella corrente. Anzi ora che ci penso ho fatto i conti come se l'drogeno fosse legato all'ossigeno da legame ionico, in realtà è covalente.
    Docrates
