Discussione: scissione fredda
    g213
    Ospite
    fotosintesi uguale a scissione a freddo : Avete osservato gli stomi sono delle sfere rotonfe con un
    polo positivo ed uno negativo al suo interno passa vapore di acqua cioè h2o ,
    in questo piccolo spazio per supermagnetismo la molecola di h2o si scinde in idrogeno e ossigeno .
    Spero che i governi mondiali capicascano l'importaza di questi combustibili cioè idrogeno ed ossigeno
    che si trovano in ogni parte del Pianeta e sono praticamente inesauribili .
    Spero i ricercatori possano inventare uno speciale filtro supermagnetico con milioni di fori
    dove passi la corrente che produca un campo magnetico da scindere l'ossigeno dall'idrogeno .
    Il vapore creato da microonde sull'acqua passa da questo filtro per creare ossigeno ed idrogeno .
    Questo modo per produrre idrogeno e ossigeno è facile e conveniente mentre il nucleare od i combustibili
    per estrazione hanno un elevatissimo costo in denaro salute ed inflazione del denaro di tutto il Pianeta .
    scritto da g213@libero.it
    moderazione:
    CITAZIONE
    [omissis]...questi combustibili cioè idrogeno ed ossigeno...[omissis]
    Questa è una affermazione errata: dei due elementi elencati SOLO l'idrogeno è un combustibile. L'OSSIGENO NON È UN COMBUSTIBILE, ma un comburente.
    Edited by gattmes - 17/3/2008, 11:15
    Mar 2007
    scusi primo hai sbagliato sezione poi il bilancio energetico il mitico EROI non credo sia positivo poi non sò ;se l'enregia è quella del sole allora non è nulla di nuovo esistono già alghe per produrre idrogeno (con ricerca tecno. in corso) , però la produttività se non sbaglio è inferiore a quelle per il biodiesel che può raggiungere i 200.000 litri a ettaro l'idrogeno il limite è 80 kg al giorno ma il valore reale è di 40 kg, dipende però ache dall'impianto se si estende in verticale o no; comunque il biodiesel più scarti per feritlizzanti integrati con minerali si piò usare per l'agricoltura biointensiva che impedisce l'impoverimento del suolo e anche bioplastica biodegradabile e altro (tutti questi bio danno alla testa :D )
    chiedo l'intervento dei moderatori.
    g213
    Ospite
    la novità del mio discorso è di creare idrogeno e ossigeno con macchine ed il conto torna per il semplice motivo che si producono due combustibili con lo stesso dispendio di energia per produrne uno e tra l'altro con le microonde per far evaporare l'acqua e la tecnica industriale di creare un filtro supermagnetico sono in costi molto bassi e pratici da inserire nelle autostrade .
    Il problema è la mafia dell'ignoranza che bisogna combattere per non arrivare ad autodistruzione totale .
    moderazione:
    CITAZIONE
    [omissis]...creare idrogeno e ossigeno con macchine ed il conto torna per il semplice motivo che si producono due combustibil...[omissis]
    Edited by gattmes - 17/3/2008, 11:23
    Mar 2007
    sarà che non ho capito ma ho sempre bisogno di una fonte primaria che senso ha produrre idrogeno quando posso usare direttamente l'energia elettrica con minori perdite e nel campo accumulazione elettricità ci sono molte buone idea ( i super condesatori a nanotubi di carbonio o le eestor da verificare però).
    i problemi con le celle a combustibile sono molti e di difficile soluzione, forse il sostituto ideale sono i power chip ,chip al silicio o simile per la conversione diretta di calore in elettricità (rendimenti paragonabili alle celle comb.) ma densità di potenza di gran lunga superiore (da 100 w a 5000 w al cm^2) e costi inferiori :POWER CHIP
    mi chiedo; che fine hanno fatto i moderatori?
    g213
    Ospite
    ormai il denaro delle multinazionali petrolifere o le minacce non convingono nemmeno i moderatori le persone di buonb senso capiscono che bisogna trovare una alternativa a questa bassa speculazione che non arricchisce nessuno solo i pazzi e gli ignoranti credono di trarne vantaggio .
    comunque sapete dove trovare benzina senza accisa ?
    volevo aggiungere che anche i PAPI speculano ed il 13 e da censurare per il Vaticano ....... ma siamo al medioevo dell'informazione dove sono i veri laici = aiutatemi sono g213 colpito da religione occulta .
    Jan 2008
    Interessanti i power chip
    ma non sono riuscito a trovare le caratteristiche tecniche di funzionamento
    (differenza di temperatura, watt ecc..)
    Amministratore
    Dec 2003
    Attenzione le affermazioni riportate nel primo e terzo messaggio non sono esatte.
    L'errore è stato evidenziato anche nei messaggi:
    CITAZIONE
    messaggio di: g213, inviato il 14/3/2008, 09:37
    messaggio di: g213, inviato il 16/3/2008, 04:09
    [omissis]....si producono due combustibili...[omissis]
    Questa sono affermazioni errate: dei due elementi elencati SOLO l'idrogeno è un combustibile. L'OSSIGENO NON È UN COMBUSTIBILE, ma un comburente.
    Mar 2007
    CITAZIONE (paolot @ 17/3/2008, 10:04)
    la differenza di temp. non è detto che deve essere fissa il massimo mi pare che è 600 gradi celsius (non né sono sicuro forse era di un'altro , ci sono più di uno di questi progetti power chip ) prova a rovistare meglio nel sito; se non ricordo male ci deve essere un programma di calcolo ; per i watt a cosa ti riferisci? alcuni dati sulla densità di potenza gli postati prima.
    nel sito ci sono anche i pdf dei numerosi brevetti cercate.
    ecco un'altro tipo:ENECO PW
    non so voi lo avete capito g213? sinceramente non capito dove vuole arrivare. questa cosa mi puzza free energy. :ph34r:
