Salve, grazie questo forum mi sono interessato attivamente nel mondo dell'idrogeno. So quasi tutto riguardo l'idrogeno ma io vorrei metterlo in pratica tramite la realizzazione. Voglio solamente trasformare la vecchia auto di mio padre in un veicolo a idrogeno da utilizzare prima per test poi chissà in un veicolo che può circolare normalmente.
Ho visto alcuni progetti su internet. Per creare un auto a idrogeno c'è bisogno di un motore elettrico collegato alla trazione, una pila a combustibile, una batteria e un serbatoio con controllo di pressione.
Per la costruzione mi farò aiutare da mio zio meccanico.
Il problema è il proporzionamento del sistema. La macchina prima aveva un motore da 44 Kw a benzina e quindi vorrei utilizzare un motore elettrico da 50 kw, trovabile facilmente in commercio; il problema è quale potenza deve avere la pilaper sostenere il motore a 150 km/h e dove devo trovare la pila a combustibile; poi un serbatoio di acciaio vetroresina è buono per contenere l'idrogeno, ho già trovato un azienda che lo producee la batteria sarà da 22 kwh della mes dea.
Ripeto ho solo quei due problemi che vorrei risolvere per poi cominciare con i test. La produzione dell'idrogeno sarà sostenuta dal mio impianto fotovoltaico da 4.5 kwp e gli altri pezzi sono ben documentato.
Grazie a chi mi risponde
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
