Discussione: SOFC
    Ospite
    ho bisogno di farvi una domanda... l'ho cercata sui libri, in internet, ecc... ma niente (forse non ho cercato bene shifty.gif )...
    Come fanno le SOFCs a raggiungere così alte temperature (700-1000°C)?
    Per via della reazione chimica al loro interno oppure perchè il combustibile viene riscaldato prima del suo ingresso nelle celle?
    Dede
    Sep 2005
    La reazione è di tipo endotermico, cioè rilascia calore; questo è dovuto al fatto che l'energia libera dei reagenti è + alta di quella della sostanza ottenuta. Il catalizzatore (SO ossidi solidi) separa gli ioni positivi dagli elettroni (ma alle temp di funzionamento la catalisi è naturale); gli elettroni passano per i collegamenti elettrici fornendo energia elettrica mentre gli ioni positivi vanno a ricombinarsi con l'ossigeno e gli elettroni che ritornano dal circuito elettrico formando acqua. L'acqua ha minor contenuto energetico dell'ossigeno e idrogeno separati, quindi la reazione emette calore. La reazione ha massimo rendimento a circa 800-1000° per cui si asporta calore in modo da mantenere la temperatura ideale.
    Dec 2008
    Perchè le SOFC utilizzano il ciclo Rankine organico?
    Dec 2005
    I miei file li trovate qui: http://file.webalice.it
    username: genni.rom
    password: martina
