Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
  1. #26
    frizer
    Ospite
    Ok , mi avete convinto ,ma adesso visto che io sono un profano dell'idrogeno ,mi dovete spiegare come si ricava l'idrogeno dall'acqua per elettrolisi ,perche vorrei provarci anche io a produrlo .
    Ringrazio anticipatamente eventuali volenterosi. :shifty:
  2. #27
    Dec 2006
    prendi una pila da 4.5 volts ( esistono ancora?), oppure colleghi in serie 3 o 4 pile da 1,5 oppure ancora prendi il caricabatterie della macchina e lo regoli su 6 volt.
    Se poi la tua fonte fosse il caricabatterie, che però ha la sola uscita 12 volt, non stare a spaccarti la testa, va bene poi uguale ^_^
    Prendi una bacinella piena d'acqua ( di rubinetto va benissimo, se è clorata aggiungi acido, e il cloro se ne va).
    Immergi nella bacinella due bicchieri e li fissi in modo che stiano a testa in giù e che non contengano aria.
    Prendi 2 cavetti elettrici, ne speli le estremità e le fissi all'interno dei due bicchieri , una per bicchiere.
    Ricordati che l'acqua deve essere acidulata con acido solforico ( quello delle batterie della macchina) diciamo 10 cc ogni litro.
    colleghi i due cavetti alla fonte elettrica e vedrai dopo un pò svilupparsi bollicine agli elettrodi.
    Il gas riempirà le campane formate dai bicchieri, idrogeno al polo - , ossigeno al polo + .
    Buon divertimento :D
    Fulvio
  3. #28
    V for Vendetta
    Ospite
    da quello che ho notato, un auto a idrogeno avrà metà potenza di una analoga a benzina (stessa auto cn stessa cilindrata) e minor rendimento. pare che un litro di idrogeno renda molto meno di un litro di benzina, oltrechè costare molto di piu.
    Quindi avremo delle grandi auto, poco potenti (x nn dire asmatiche e arrancanti a pieno carico nelle salite), che andranno cn un carburante molto ecologico ma costosissimo e cn poco rendimento? E' tutto qui il vantaggio? Solo l'impatto ambientale? Ammetto ke è gia moltissimo, ma purtroppo non è tutto. Se si vuole che la massa compri il prodotto ci sn due vie: o si migliora il prodotto, o si fa in modo che sia l'unico disponibile.
  4. #29
    Aug 2007
    CITAZIONE (V for Vendetta @ 17/3/2008, 10:48)
    .... o si fa in modo che sia l'unico disponibile.
    Per questo non c'è problema; i fossili non sono infiniti.
  5. #30
    Oct 2004
    Milan
    Visti gli sviluppi che stanno avendo ultimamente le batterie, credo che per l'idrogeno ci sia ben poco da fare...
    Tantopiù che sono fermamente convinto che il prossimo sistema per produrre e stoccare l'energia sarà avere un silos di microalghe in ogni casa: biocombustibile gratis e senza rischi, da mettere direttamente nelle future auto ibride
  6. #31
    Nov 2007
    CITAZIONE (janvaljan @ 18/3/2008, 01:04)
    Scordatelo.
    I petrolieri si stanno organizzando, e ci faranno pagare a caro prezzo quello che potremmo avere gratis, o a poco prezzo.
    Non c'è abbastanza informazione, in Italia l'informazione è: partite di calcio, telenovelas, ecc. ecc.
