GENERATORE DI IDROGENO - EnergeticAmbiente.it
  • GENERATORE DI IDROGENO
    Ciao a tutti Sempre attento agli argomenti che ci stanno più a cuore voglio proporvi un link
    sull' estrazione dell' idrogeno, apparentemente ad alta efficienza.
    Sotto con i commenti ragazzi !!
    LINK SULL' IDROGENO
    Salutoni
    Furio57
    come al solito tutto in inglese
    cmq e' acqua normale o aciudulata con acido solforico?
      Teoricamente non può funzionare, però appena ho tempo collego il generatore di funzioni e verifico se varia la produzione di idrogeno all'aumentare della frequeenza.
        CITAZIONE (ag_smith @ 26/10/2004, 19:24)
        Ciao a tutti
        Ciao Ag-smith l' acqua è acidulata con acido solforico al 10%, la frequenza per ottenere la massima produzione di idrogeno è 923 Hz, a 4.5 volt 300 Ma.
        Elettrodi avvolti a molla, lunghi 3,5cm, 5 spire di filo di rame argentato da 1mm su un diametro di 10mm. Il recipiente è ricavato dal fondo una bottiglia in PET da 1,5 litri tagliata 9cm X 20cm.(vedi foto)
        Un salutone
        Furio57
        Edited by Furio57 - 27/10/2004, 01:49
          L'autore afferma che una soluzione acquosa al 10% di acido solforico in cella elettrolitica a 4,8 Volt - 300 mA alla frequenza di 923 HZ e' in grado di scindere una quantita' maggiore di 1 litro al minuto di liquido.
          Tale fatto deriva dalla considerazione per cui mantenendo per soli 32 secondi una frequenza di 923 Hz vengono fatti "evaporare" 0,5 litri di liquido pertanto :
          0,5 litri / 32 secondi = 0,015625 litri al secondo x 60 = 0,9375 litri al minuto , ossia quasi il suddetto valore di 1 litro al minuto.
          L'autore afferma che tale valore corrisponde ad una densita' di energia pari a 0,7 litri calorici che soddisfano al tipico fabbisogno di combustibile + comburente per un usuale motore .
          Afferma inoltre che con 4 batterie ricaricabili da 1,2 volt da 5000 mAH aventi autonomia di circa 6 ore ossia 360 minuti si ottengono :
          user posted image
          360 minuti x 0,7 litri calorici = 252 litri calorici
          Per un motore che fa 100 Km con 10 litri di miscela ossigeno/idrogeno alimentato con 252 litri calorici di miscela fara' 2520 Km.
          L'autore azzarda a dire che un veicolo modificato per l'idrogeno che ad esempio fa 100 km con 10 litri di miscela ossigeno/idrogeno con sole 4 batterie da 5000 mAH sarebbe in grado di percorrere 2500 Km di spazio.
          Altri autori pero' contraddicono il fatto che 1 litro/minuto di idrogeno non ha una densita' di energia pari a 0,7 litri calorici ma solo un trentesimo della densita' di energia del gasolio. Quindi dopo i suddetti 360 minuti ottenendo 360 litri di miscela ossigeno/idrogeno e' come se si ottenessero 12 litri di gasolio (360/30) che su un motore standard (da 10 litri/100 km) coprirebbero solo 120 km e non 2500 km.
          Maury
          Maury
          Edited by maurjzjo - 7/11/2004, 05:19
            Ciao a tutti ho preparato il circuito con il ne555 e ho testato un vasto campo di freq ma non mi pare che cambi di molto, forse a freq più basse funziona meglio! Comunque ho visto dei momenti di maggior produzione di idrogeno che però parevano casuali........ho testato in una tazzina d'acqua con un poco di sale diluito...Niente effetto simile a quello descritto e visibile nelle foto comunque. E' da notare che non ho utilizzato l'acido solforico... Che sia questo il motivo? Ciao a presto
            Riccardo
              non penso che il motivo sia che hai usato una soluzione elettrolica diversa
              perche quello che importa e' la frequenza
              insomma cambiando elettrolita cambia solo la conduttivita' che io sappia
                Per chi è interessato ad una veloce reazione di elettrolisi, date un'occhiata qua.
                http://www.forumcommunity.net/?act=ST&f=22724&t=724955
                Il procedimento è pressochè identico a quello derscitto dal link di furio, comunque qui affermano di avere una macchina alimentata ad idrogeno , prodotto al momento dall'elettrolisi (che ci si possa fidare? ). Date un'occhiata e commentate pure! Mi sto preparando un circuito con transistor di potenza per provare di nuovo a trovare questa cosidetta freq di risonanza con qualche ampere in più di un generatore di funzioni. Prima possibile farò sapere i risultati.. Incrociamo le dita, ciao a tutti...
                Riccardo
                  CITAZIONE (rikk_s4 @ 20/12/2004, 22:52)
                  Riccardo
                  Ciao a tutti
                  Ciao rikk_s4 bentrovato! Non illuderti, purtroppo la via corretta non è quella.
                  Salutoni
                  Furio57
                    Peccato... Beh non si demorde cmq!
                      segnalo il seguente sito:
                      http://www.linde-gas.it/international/web/...yalias/homepage
                        Scusate, a fare l' elettrolisi in corrente alternata ad alkta frequenza, non porta a una miscileazione dei gas prodotti dall' anodo e al catodo (si invertirebbero molte volte al secondo) ?
                        Con coseguente rischio di esplosione ?
                        E poi, da quando in quà si fa l' elettrlisi con l' alternata ?
                        E un' alra cosa: mi dite come si fa a madare per esemio a 923 Hz la corrente continua prodotta da delle batterie senza un inverter ?
                          CITAZIONE (Conan.Edogawa.detective @ 20/10/2005, 16:17)
                          ...mi dite come si fa a mandare per esempio a 923 Hz la corrente continua prodotta da delle batterie senza un inverter ?
                          Ciao Conan è molto semplice basta renderla pulsante con un semplice circuito, magari PWM per regolare anche la larghezza degli impulsi, così regoli pure la corrente, come vedi niente inverter.
                          Salutoni
                            Ok, ma quella domanda l' ho messa per ultima proprio perchè era quella che mi interessava meno.
                            Sarei più interessato ad avere le risposte alle altre 3 domande.
                              può darsi che sia tensione pulsante sempre positiva. ad esempio se il pico/picco è 4,5V il picco più alto potrebbe essere 4,5V e quello basso 0V (offset 2,25V). Oppure picco alto 5V e basso 0,5V (offset 2,75V).
                              ma poi l'onda è qudra?
                                Si è una quadra dal circuito è praticamente una unidirezionale pulsante a duty cycle variabile.
                                  so che nelle cellule elettrochimiche per deporre metalli grande differenza e' fatta addirittura dalla forma d'onda, sono sempre forme unipolari
                                  qualcuno ha provato a vedere se certe frequenza entrano in qualche modo in risonanza col processo di produzione?
                                  purtroppo sono senpre in mlanco di tempo e denaro pero' vorrei vedere una buona prod di h per immagazzinare energia eolica, anche se il rendimento e' basso, il vento e' gratis
                                    mikibiturbo,
                                    confermo che la forma d'onda influisce su certi risultati.
                                    CITAZIONE
                                    No, ci sono anche forme bipolari, ossia con inverter in uscita. La tecnologia di chiama RPP = Reverse Pulse Plating e prevede una fase con polarita' normale, un rapido cambio di polarita' ed un meno rapido ritorno alla normalita' con la polarita' iniziale.
                                    Mario
                                      CITAZIONE (mariomaggi @ 12/12/2006, 14:44)
                                      Questa tecnologia è usata per diminuire la corrosione sulle placche ( aumentandone la durata ) e per aumentare l'efficienza del sistema ... almeno credo <img src="> .
                                      Ciao <img src=">
                                        CITAZIONE (kalos66 @ 12/12/2006, 15:39)
                                        Ciao <img src=">
                                        preferenze tra onda quadra semisinusoidale o trapezoidale?
