Mi Piace! Mi Piace!:  13
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 52
Discussione: Perchè non può funzionare?
    Paladino del Forum
    Predefinito Perchè non può funzionare?
    Qualcuno mi può dire perchè questo sistema per elevare l acqua non può funzionare.Vedi ...Motore Schietti ... per favore non fatevi subito impressionare dalla "bizzarria"della persona .Se il sistema di base per elevare l acqua in se è valido è può funzionare avrei un idea per renderlo applicabile.In fondo anche le pdc, in parte,PAIONO trasgredire la termodinamica.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
    In fondo anche le pdc, in parte,trasgrediscono la termodinamica.
    forse per chi non la conosce ( la termodinamica) !!!!
    più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
    Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
    Paladino del Forum
    Contento?Dimmi perchè non funziona,non le eventuali difficoltà di realizzazzione.Per ora.
    oddio .....io faccio fatica a capire come POTREBBE funzionare, chiunque abbia dimestichezza con l'idraulica e le basi di fisica elementare avrebbe i miei dubbi
    piuttosto....spiegami i tuoi dubbi ?
    Per Mr.Hyde,
    nello scritto di diezedi io leggo: "In fondo anche le pdc, in parte,PAIONO trasgredire la termodinamica"
    solo per la precisione.
    f.sco
    Francesco , lo ripeto meglio
    per chi conosce la termodinamica ,è lampante ..... le pdc NON paiono trasgredire alcuna legge fisica !
    cordialmente
    Francy
    Paladino del Forum
    Ho modificato io dopo la precisazione di Mr Hyde nel senso che e un piccolo "paradosso" termodinamico trasformare un kWh elettrico in molti termici.Tutto qui...Comunque ,non ho capito bene neppure io il sistema delle cannucce che si auto alimentano??, ma la pompa mi ha fatto accendere un led/lampadina se c'è a monte un punto/cisterna in depressione ed uno a valle in pressione io credo che a parte la gravità ineliminabile si riduce notevolmente il lavoro di pompaggio,Poi ci dovrebbero essere vasche a gravita dove far confluire il pompato e tramite tubature poi far cadere l acqua a 90 gradi in pratica un triangolo che si potrebbe "autoalimentare" se tutto il lavoro svolto alla fine è +,naturalm
    Ma davvero questa discussione è sulla possibilità che il Motore di Sbietti funzioni? Sembra d'esser tornati ai vecchi tempi, di chi cavava energia dai magneti, o dalle leve . . .
    Si può avete un link a disegni e caratteristiche del modello che studiate? Non ne funziona nemmeno uno, ma è interessante capire il tipo di bufala che vi attizza.
    Saluti.
    M
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da diezedi Visualizza il messaggio
    Sembrava che questa discussione fosse morta e sepolta , invece qualche volta resuscita …
    Diezedi dovresti dire tu come fa a funzionare , anzi di funzionare funziona , ma devi essere tu a fornire energia più di quella che ottieni .
    Se prelevi da un bacino in basso acqua e la porti ad un altezza di 10 m spendi x energia , dopo l'acqua la fai scendere da 10 m a 0 m e fai girare una turbina , ma il rendimento della turbina è inferiore a 1 quindi ottieni meno energia di quella che hai speso .
    Relativity is wrong .
    Paladino del Forum
    Moolto schematicamente,sopratutto la depressione.
    Ochei, è il reciproco del Motore di Schietto; siccome il reciproco di zero è zero, non funziona.
    M
    Paladino del Forum
    +/-...da quello che ero riuscito a capire.Comunque si,di base.Il principio sarebbe quello di sfruttare le diverse pressioni tramite tecnologia e poi usare la naturale forza di gravità/pressione atm per il ritorno energetico . Hanno già provato,presumo?Peccato.
    Sì, ci hanno già provato quattro o cinquecento anni fa Torricelli. Stevino, Pascal, Bernouilli, e poi Navier e il suo amico, come si chiamava, Stokes mi pare, più quelli che non mi ricordo
    Paladino del Forum
    Non c era la tecnologia d oggi.
    Nessuna tecnologia può prescindere dalle leggi fisiche, o cambiarle, e una delle leggi fisiche
    meno aggredibili è la Conservazione dell' Energia; il sistema che proponi la viola, e perciò non funziona, amen.
    Cmq la legge non vieta di provarci, per cui lo puoi realizzare quando vuoi. Facci sapere come ti va, magari chissà, ti funziona davvero, e gli scienziati che ho nominato ci fanno la figura dei peracottari, e io quella del cretino che gli dava retta.
    Saluti.
    M
    Paladino del Forum
    NON pretendo di violare la Fisica ma SEMPLICEMENTE di adoperarne più d una assieme .Va beh,ci provero,in piccolo,ma intendo farlo.Purtroppo SO che dovrebbe essere impossibile...(leggi Calabrone).
    guarda che quella del calabrone che non potrebbe volare .... è una bufala divulgata in internet .i
    come il motore spiretti ...oppsss smiretti ....oppsss sculetti
    i "debunker" stanno già piegati e si rotolano sul pavimento dalle risate!
    cordialmente
    Francy
    Ottimo, ma non spendere soldi, sarebbero buttati.
    Piuttosto fai un piccolo esperimento mentale/fisico.
    Per mandare a 10 metri un litro d'acqua devi pompare un litro d'aria alla pressione di una atmosfera. Sembra facile, l'aria è leggera, che ci vuole?
    Prova a gonfiare la ruota della tua bicicletta. Facile, un pelino di fatica ed è fatta. Hai pompato un litro d'aria ad una atmosfera.
    Con questa fatica avresti portato un litro d'acqua al terzo piano. Magari facevi meno fatica a tirarla su con una corda.
    A proposito del volo del calabrone neanche il volo degli uccelli è banale. Il grande Leonardo gli ha dedicato un libricino.
    Molte cose funzionano anche se non sappiamo il perchè e le usiamo.
    Delle cose che non funzionano è una curiosità intellettuale sapere perchè non funzionano.
    Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
    Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
    Perché limitarsi al calabrone, riesumiamo i Fratelli Wright e Lord Kelvin, che secondo lui non doveva volare nemmeno l' aeroplano.
    Cmq mi dispiace assai che col telefonino non mi riesce di copiare le immagini, perché questa andava di diritto al N. 37 di Come funzionano certe cose.
    M
    Quote Originariamente inviata da tersite3 Visualizza il messaggio
    Ciao T3.
    "Curiosità" è parecchio diverso dal "semplicemente pretendo di adoperare più di una Fisica assieme" del nostro coutente diezedi; chissà come definisce concetti quali "forza",
    "pressione", "efficienza".
    Saluti.
    M
  21. RAD
  1. potrebbe funzionare?
    Da inikon nel forum Perchè non può funzionare?Solare TERMICO
  2. potrebbe funzionare?
    Da max17 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 43
  3. Come potrebbe funzionare un UFO
    Da nuages nel forum Antigravità
    Risposte: 16
  4. Motore Stirling conf. gamma autocostruito ha cessato di funzionare, perché?
    Da MettiuS nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 7
  5. BJmotion - puo funzionare ?
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 30
