Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Utente NON confermato
    Oct 2010
    Predefinito caldaia legna/pellet LPA DUOMATIC
    ARCA presenta il nuovo modello di caldaia legna-pellet con funzionamento automatico LPA DUO MATIC. Il progetto raccoglie la più avanzata tecnologia di Arca nella combustione di tronchetti di legna e nella combustione di pellet. LPA Duo Matic è costituita da una caldaia a legna a fiamma rovesciata, funzionante con il principio del gassogeno,dotata di bruciatore a pellet frutto del brevetto Arca, utilizzato sui modelli Granola. Terminata la combustione della legna il controllo elettronico provvede alla partenza automatica del bruciatore a pellet. In caso di ricarica di legna il bruciatore si spegne automaticamente e ripristina la precedenza alla combustione della legna fino ad esaurimento della stessa. Le funzioni della caldaia sono tutte controllate dal quadro elettronico digitale dotato di microprocessore ad elevata capacità funzionale e prevede il funzionamento
    -Automatico (a fine legna parte il pellet),
    - solo Legna (a fine carica attende che l’utente ricarichi)
    - solo Pellet(funziona sempre a pellet).
    Il contenitore del pellet è affiancato alla caldaia al fine di contenere gli ingombri ed è disponibile in tre versioni con capienza da 190 a 400 Kg circa.
    La grande differenza tra la caldaia LPA Duo Matic e le altre caldaie presenti sul mercato è data dallo scambiatore posteriore maggiorato a secco.
    Questo consente all’elettronica della caldaia di modulare la potenza erogata senza il rischio di formare condense o catrame nel condotto di scambio, che costituisce invece il problema più diffuso per le caldaie con scambiatore a tubi fumo. Ne consegue una capacità di funzionamento del prodotto anche senza puffer, o con l’installazione di un puffer di volume ridotto.
    Il calcolo suggerito è pari a 15-20 lt/kW considerando non la potenza massima del generatore bensì la potenza di modulazione che nel funzionamento a legna è pari al 50% circa e nel funzionamento a pellet è circa il 20%. Per tale ragione ad una caldaia da 29 kW nominali è possibile applicare un accumulo da 300 - 500 lt garantendo comunque il massimo comfort di funzionamento. Il puffer
    è quindi consigliato ma non obbligatorio ai fini del buon funzionamento e della garanzia del prodotto. Per l’utente finale la flessibilità di utilizzo risulta molto confortevole rispetto a caldaie funzionanti on-off che costituiscono la quasi totalità dei prodotti presenti sul mercato per le quali i cicli di ri-accensione manuale si susseguono con maggiore frequenza.
    Il quadro elettronico di tutte le caldaie a legna ARCA è gia predisposto per la gestione del pannello solare, non occorre quindi acquistare un'apposita centralina di regolazione.
    Immagini Allegate
  1. riscaldamento a pavimento con caldaia/idrostufa a pellet/pellet+legna
    Da piancada nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 45
  2. Caldaia Pellet-Legna
    Da tecnocaesar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. caldaia a legna e pellet
    Da nelace2003 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 88
  4. caldaia legna/pellet
    Da paolo2 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  5. Risposte: 2
