Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 37
Discussione: Temperatura minima pavimento
    Predefinito Temperatura minima pavimento
    Buonasera, scrivo perché vorrei capire quale può essere la temperatura minima del pavimento con riscaldamento in funzione. Ovviamente parlo di un impasto a pavimento.
    Cerco di spiegarmi meglio, ho da pochi mesi installato questo sistema in casa, ma non riesco a capire se effettivamente funziona a dovere, registrando le temperature in giro per le varie stanze, il pavimento oscilla dai 17 a li 18 gradi, pensate sia una temperatura da impianto in funzione, oppure ci sono dei problemi?
    Grazie a tutti !
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    Dipende dalla temperatura impostata in ambiente o dalla climatica.
    Se richiedi in casa 20°c ovviamente ce un problema....
    F.
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    F.
    Ciao Fabry, grazie per la risposta. Cosa intendi con "se richiedi venti gradi ovviamente c'è un problema"?
    Che impostazioni dovrei effettuare ?
    Ciao!
    Se imposti t ambiente a 20°c con paviemnto a regime a 17-18 sarà impossibile avere la T impostata.
    Quanti gradi hai in casa e quanti ne vorresti?
    F.
    Ciao!
    F.
    Penso di avere problemi in merito a come usufruire dell'impianto a pavimento. Io in casa ho 20 gradi, pensando che poi allo scendere della temperatura questo vada a regime.
    Adesso per verificare se l'impianto "lavora" ho alzato il termostato a 24 e, a distanza di tre ore ho il pavimento dei bagni a 29-30 gradi mentre soggiorno 18 e camere 19. Questa situazione rimane invariata con il passare delle ore .
    Non so, io vorrei avere la temperatura del pavimento sempre costante , diciamo ad un livello che io possa camminare senza scarpe.
    ma l'impianto non è stato collaudato?
    Località AltoMilanese, Zona 2600 Gradi Giorno,3 piani con riscaldamento pavimento, 160 m2 riscaldati normalmente 240m2 occasionalmente, Caldaia condensazione Weishaupt ThermoCondens WTC25A con 3 pompe rilancio (una per piano) e 3 Termostati
    Fotovoltaico dal 12.12.18, 20 HECKERT 300w, Inverter SolarEdge hd-wave 6000
    Quote Originariamente inviata da subitomauro Visualizza il messaggio
    È stata provata sola la pressione dell'impianto
    Help please !
    Caspita...
    Partiamo da 0.
    Portate ai collettori: leggi il valore sui singoli flussimetri.
    Attenzione che 30°c a pavimento sei leggermente incasinato...
    F.
    Caspita...
    Partiamo da 0.
    F.
    Collettori ... In 49 out 39
    Portate ai flussimetri. Sono le barrette cilindriche trasparenti. Il circolatore deve funzionare.
    F.
    F.
    Ho due manometri lì vicino al flussometri, dicono 49 e 39
    Sono termometri quelli.....
    Fai una foto?
    Fai una foto?
    Si, scusami per il ritardo, eccole
    In attesa degli esperti, Anche il pavimento del soggiorno è 30 gradi?
    Perche guardando i tuoi flussimetri sembra che non hai circolazione di acqua, segnano tutti 0. Ma quando hai fatto quella foto, la caldaia (o almeno il suo circolatore) era accesa?
    Edit: so che è una domanda strana, ma ti riporto cosa è successo a me durante la prima accensione: il collettore di mandata caldo circa 45 gradi, e quello di ritorno una decina di gradi in meno, ma pavimento freddino e umido (era anche fine settembre). Solo 2giorni dopo mi sono reso conto che il giratubi non aveva aperto i flussimetri!! Il calore del collettore di mandata, scaldava quello di ritorno, ma non girava una goccia..
    ok, ok, adesso smettetela di ridere!!
    Quote Originariamente inviata da Valimicio Visualizza il messaggio
    Caldaia accesa ... Termostato regolato a 21 ... Temperatura 20.5.
    E no, il pavimento del soggiorno è 22
    A me è successo che in uno dei suoi sopralluoghi, l'idraulico, ha operato qualcosa nei collettori e per qualche ora anche il soggiorno aveva il pavimento caldo.
    I flussimetri a dx, sembra il numero 4 e 5 cosa comandano?
    Camera matrimoniale... Ma come si fa a vedere si viene acqua o rimane ...
    Ps... Sono alle prime armi
    Dove ci sono le "pipette" di vetro è l'andata, mentre sopra è il ritorno, giusto ?
    Possibile che l'andata abbia una temperatura inferiore caldaia ritorno ?
  21. RAD
  1. Temperatura minima di mandata troppo alta
    Da Caste381 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 16
  2. Modificare la temperatura minima di riscaldamento della caldaia
    Da Albertosan nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 8
  3. temperatura di mandata risc. pavimento
    Da luigipeo nel forum In Casa
    Risposte: 7
  4. Risposte: 5
  5. Risposte: 0
