Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • La climatica la devi regolare per stare bene dove hai i termosifoni, poi il radiante lo metti a posto di conseguenza, è molto più semplice.
    • È proprio quello che ho fatto.
      Però scusa, se io ho impostato una mandata di 45 gradi quando fuori ce ne sono 5, perché contestualmente al radiante non ne vanno 35 spillati dalla miscelatrice?
      È questo che non mi spiego
      ps comunque con una mandata così alta di 45/50 gradi la caldaia non condenserà mai giusto? E comunque consumerò di più se avessi tutto in bassa temperatura e una mandata massima di 35 gradi al radiante
      • Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
        Rispondo solo al ps perché sulla miscelatrice ti ho già detto due volte come la penso.
        No, consensi comunque perché la condensazione è sul RITORNO, e inizia intorno a 50 gradi.
        Non è detto che mandando tutto. A
        a 35 consumeresti di più, anzi, probabilmente no. E comunque se 35 non ti tiene il caldo giusto non starei lì a pensarci. Quella è casa tua e quello è il suo fabbisogno, comunque lo soddisfi.
        • Spero di farmi capire dicendoti questo: io avevo mandata a 45 gradi con t ext di 5 gradi. Ipotizzo eh. Ecco io volevo invece cambiare e fare 35 gradi con 5 gradi di temperatura esterna. Così ho cambiato la curva abbassandola.
          Ma io volevo che a pavimento rimanessero 35 gradi, invece si è abbassato anche lì.
          non so se riesco a farmi capire. Pensavo che la t sul pavimento rimanesse uguale ma che si abbassasse solamente la t dei termosifoni e dei termoarredi per fare andare tutto in bassa temperatura. Spero di essermi spiegato
          • E se in quel caso alzi la termostatica che succede?
            Non è che ti hanno messo il radiante in serie ai termi?
            • Potrei provare ad aumentarla anche fino a 40. Provo
              cosa intendi per il radiante in serie ai termosifoni?
                Intendo che l’acqua prima passa nei termi e poi nel radiante, se il collegamento è in serie, cioè sono uno in serie all’altro.
                Se fosse così, se imposti 35 alla caldaia non avrai mai 35 al radiante. In quel caso se metti 35 alla caldaia, anche alzando al massimo la termostatica la T mandata al radiante (più bassa di 35) non dovrebbe cambiare.
                • Allora sembra proprio che sia così.
                  infatti ti dicevo che con una mandata di 45 ai termosifoni e una termostatica sui 35 invece la mandata sul radiante arriva a malapena a 30.
                  E se fosse così cosa potrei fare?
                  • Ecco io tipo adesso a casa ho i termoarredi a 45 gradi con una t esterna di 4 gradi, mentre a pavimento la mandata è a 31 e il ritorno a 28-29. Ma la termostatica è a 35
Nome:   image.jpg
Dimensione: 717.6 KB
                    • Il riscaldamento non stacca al raggiungimento della t impostata
                      Buongiorno a tutti,
                      sono nuovo di questo Forum, ho cercato una risposta esaudiente tra le varie discussioni ma non l'ho ancora trovata.
                      Ho il seguente problema:
                      impostando la T sul termostato a 20°C, spesso (ma non sempre) capita che al raggiungimento della T impostata, il riscaldamento continua ad andare. Sono costretto a spegnere tutto e gestirlo munualmente.
                      Leggendo sui vari forum sono giunto alla conclusione che la causa potrebbe essere il malfunzionamento delle valvole elettrotermiche che potrebbero incantarsi.
                      La domanda è, mi consigliate di cambiare gli attuatori (testine) delle valvole? O avete qualche altro consiglio?
                      Grazie mille
                      Buona giornata
                      • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                        [ATTACH=CONFIG]69147[/ATTACH]
                        E se la alzi che succede? (e due....)
                        • Ho già provato ad alzare, la mandata non si muove di un millimetro
                          • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   8AED1AF8-5616-4070-B2A6-CB5A782ED3CA.jpeg
Dimensione: 259.4 KB
                            Ecco ad alzare che succede: termostatica su 40 gradi e mandata appena oltre i 30. E l’ho impostata così da stamattina alle 6. E invece termoarredi e termosifoni sono sui 45 gradi.
                            Cosa posso fare? Perché succede questa cosa? È un errore di qualche genere?
                            dirò una ******: posso influenzare i flussimetri tutti aperti al massimo per tutte le zone?
                            • Secondo me ti hanno montato il radiante in serie su termosifoni, e la prova che hai fatto lo dimostra.
                              Il che non è un male, la parte in bassa T viene a valle della parte ad alta T, il che migliora l’efficienza globale del sistema. E la termostatica in pratica è solo una misura di sicurezza, da tenere a 35 nel caso avessi avuto un ritorno troppo alto dai termosifoni. Quindi rimettila a 35.
                              Se vuoi fare la prova del nove, metti la termostatica a 35, alza la caldaia finché il termometro del radiante misura 35, alza ancora un po’ la caldaia e poi alza anche la termostatica: dovrebbe alzarsi la T al radiante.
                              • Non sarà un male come dici te, però per avere 30 gradi di mandata sul radiante devo sparare una curva molto alta e una mandata generale che arriva quasi a 50 gradi
                                • E perché devi sparare per forza 30 gradi al radiante? Hai avuto freddo?
                                  A me pare che ti preoccupi troppo di vedere determinate T.... mentre dovresti fregartene. Tra l’altro, con un collegamento del genere condensi alla grandissima anche mandando 50 gradi. Quindi non preoccuparti troppo delle T di mandata, pensa solo a stare bene in casa.
                                  • No il punto è che se potessi avere la stessa temperatura (o quasi) sia sul radiante che sui termosifoni manderei tutto in bassa temperatura o al massimo a 40 gradi mettendo poi la termostatica a 35 come limite di sicurezza.
                                    invece adesso per stare bene devo mettere la mandata quasi a 50 gradi altrimenti a pavimento non ci arrivo ad avere 30 gradi di mandata.
                                    • Per prima cosa dovresti chiedere a chi ti ha fatto l’impianto se effettivamente ha fatto quel collegamento, poi si vede.
                                      Guarda che mandare 50 gradi non è mica un dramma eh.
                                      • No sicuramente non lo è.
                                        ma avendo montato la sonda esterna appunto per cercare di far andare il tutto alla t più bassa possibile invece mi ritrovo a dover mandare il tutto ad una temperatura ancora abbastanza alta.
                                        • La sonda esterna non serve a mandare più basso.... serve a mandare il giusto a seconda di quanto fa freddo fuori (mandi basso se fuori non è freddo). In ogni caso una volta che si sa come è fatto l'impianto si può vedere anche se è possibile fare modifiche (a seconda di che problema hai, a parte le temperature.... che NON sono un problema di per sè), magari basta aumentare la velocità del circolatore. Magari è la termostatica che non funziona....
                                          • Non mi hai capito, difficile farsi intendere per messaggio..
                                            so perfettamente che con la sonda lo scopo principale non è quello di mandare a t più basse bensì a rendere il tutto automatico una volta impostate le curve.
                                            l anno scorso non avendola nel periodo più freddo avevo messo una mandata di oltre 50 perché altrimenti avevamo freddo.
                                            Non potevo sapere, o comunque non avevo le basi per saperlo, che avrei avuto questo tipo di “problema”.
                                            detto questo sentirò un tecnico, per vedere se c’è qualcosa che non quadra nel mio impianto
                                            ps ora che ci penso l’anno scorso avevamo già discusso dei problemi del mio impianto e avendo detto che consumavo troppo mi avevi consigliato di diminuire di molto la mandata. L’avevo impostata credo a 30 ma così facendo avevo freddo e quindi avevo dovuto riportarla a 40. Era successo quindi che la t del pavimento si era abbassata ben sotto i 30 gradi ecco perché avevo freddo! È come se al radiante andasse un valore x in relazione alla mandata dell alta temperatura.
                                            • Fenomeno che si spiega, come scrive Sergio, ipotizzando che hai il radiante in serie alla sezione in ht.
                                              Quello che non si spiega è perché questa configurazione, ottimale per comfort e consumi, non ti vada bene..
                                              Se vuoi consumare meno devi isolare casa o avere meno caldo, non cercare problemi che non ci sono.
                                              • Ma se a me non interessasse avere i termosifoni a 50 gradi per avere poi 30 al radiante? Se mi accontentassi di averne 40 ai termosifoni però averne 35 al radiante? Parlo sempre di mandate
                                                non consumerei meno e avrei nel contempo più caldo in casa?
                                                  Il consumo non dipende dalla temperatura di mandata (se parliamo di queste temperature), ma dal fabbisogno..... Se mandi 50 e torna 30, oppure se mandi 40 e torna 20 consumi uguale..... solo che magari nel primo caso hai il giusto caldo in casa e nel secondo no....
                                                  L’anno scorso sicuramente non era chiaro (ma nemmeno adesso) che tu potessi avere la parte di impianto in bassa T messa a valle di quella in alta T.
                                                  • É tutto una sorpresa il mio impianto: pensa che qualche settimana fa ho scoperto perché i termosifoni al primo piano si scalda no poco e solamente a metà.. perché la mandata arriva da sotto invece che da sopra, in pratica hanno invertito i tubi di mandata e di ritorno
                                                    quindi dovrò fare dei lavori per sistemare il tutto al piano superiore. L’idea folle era quella di fare il radiante anche al piano superiore ma ciò comporterebbe un bel disagio fare i lavori mentre viviamo li.
                                                    Vedro cosa fare.
                                                    comunque per quanto concerne il mio attuale impianto mi sembra però chiaro che se voglio stare bene in casa (e attualmente con queste temperature sto quasi bene con mandata a 30 sul pavimento) devo impostare comunque una curva piuttosto alta.
                                                    pensavo con la sonda esterna di partire con curve più basse possibili ma così facendo infatti non scaldavo casa.
                                                    • Non mi sembra sbagliato entrare da sotto in un termo con la mandata.... ma magari mi sbaglio (i miei entrano ed escono da sotto).
                                                      Può essere solo un problema di circolazione bassa.... magari hai impianto lungo e alta perdita di carico, e basta aumentare la portata per avvicinare le T delle due porzioni di impianto.
                                                      La prima cosa che devi farti spiegare è come è fatto.... da lì in poi si può vedere cosa fare.
                                                      • I miei termosifoni al primo piano entrano da sotto con la mandata e da sopra col ritorno. L idraulico che mi ha fatto l’impianto mi ha detto che sono stati messi i tubi al contrario e che quindi è per quello che fanno fatica a scaldarsi. In pratica è stata scambiata la mandata col ritorno.
                                                        mi sono già automaledetto 1000 volte per non aver fatto quando potevo anche il radiante al primo piano. Avrei avuto un impianto normale a bassa temperatura e avrei avuto molti meno problemi.
                                                        • Fatti dare le schede tecniche dall’idraulico e controlla anche tu.
                                                          E chiedigli se il radiante è in serie ai termosifoni.
                                                          Attenzione però che un idraulico non è un progettista..... meglio sarebbe se andassi da chi ti ha fatto l’impianto termico.
                                                          • Sicuramente sarebbe opportuno consultare direttamente il termotecnico.
                                                            ma nel caso in cui fosse confermata questa tipologia di impianto, da quanto mi avete detto la cosa non dovrebbe essere un problema, corretto?
                                                            o se il radiante non fosse stato collegato in serie avrei avuto meno problemi?
                                                            • Più che altro si possono dare consigli senza andare a caso e magari peggiorare le cose, aumentando ancor di più la frustrazione.
                                                              Io non so più come dirti che l’unico problema che chiunque deve avere è stare bene in casa, e non con che temperature sta bene in casa.
