Sì la sonda già l avevo messa a preventivo,mentre per i parametri della caldaia non tocco nulla fino al montaggio della sonda?
Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Sono andato indietro a rileggere. Scusa ma come è possibile che adesso hai la casa a 19 gradi mandando 39, quando avevi 22 gradi mandandone 34? Se dici che hai 0 gradi fuori non è che le T si sono abbassate tanto.
Sei andato via e hai lasciato la casa a raffreddare?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioche eviti di mandare T inutilmente alte al pavimento. se guardi sul manuale le curve più basse (che sono quelle che si usano con radiante) a 40 gradi quasi manco ci arrivano.
Due giorni fa avevo 82 gradi e con un'inclinazione 5, scostamento 0 e max mandata a 37 il radiante garantiva 21.1.
Ieri ho ridotto il valore a 70 ed ottengo 20.6
Quindi mi chiedevo:
1. Qual è il valore ottimale di 06?
2. Che relazione c'è tra T. Max caldaia,t max mandata e climatica?
Grazie come sempre per il supporto
Quel valore è solo una sicurezza, la tua caldaia non dovrebbe arrivarci mai a quelle temperature, puoi anche lasciare 82..... Di per se la variazione che hai visto non può essere dipesa dall’averlo abbassato a 70.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioQuel valore è solo una sicurezza, la tua caldaia non dovrebbe arrivarci mai a quelle temperature, puoi anche lasciare 82..... Di per se la variazione che hai visto non può essere dipesa dall’averlo abbassato a 70.
Si Nicola ok, ma la casa non può essere scesa da 22 a 19 in due giorni... spiega un po’ che è successo (quanto mandavi e che temperature c’erano, sia fuori che in casa).
Altrimenti è troppo facile dire “se hai freddo alza”....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
La temperatura interna è scesa nel giro di una settimana.
Prima c erano 10 gradi esterni con mandata a 32 e modifica dell isteresi da 7 a 5 successivamente fuori neve con 0/-1 da cinque giorni con mandata a 38/39 ma non si alza quella interna.
Ti ringrazio per la disponibilità
Ho la possibilità di far andare il riscaldamento senza circolatore?
Originariamente inviato da nik.pinotti Visualizza il messaggioNo
...e trovo strano che i misuratori di portata di dessero un valore elevato ?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Comunque no, il riscaldamento qualcosa lo deve far girare, e quel qualcosa è il circolatore. Ma come fai a dire che è il circolatore? Hai un errore sul display? Non hai un defangatore sull'impianto?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioComunque no, il riscaldamento qualcosa lo deve far girare, e quel qualcosa è il circolatore. Ma come fai a dire che è il circolatore? Hai un errore sul display? Non hai un defangatore sull'impianto?
è stata interrotta.
Potrebbe non essere
sufficiente.
Verificare che l'alimentazione
elettrica sia adeguata.
b) La pompa è bloccata. Eliminare le impurità.
No, non ho un defangatore.
La cosa strana è che il problema è sorto quando ho modificato la T max caldaia da 82 a 70, il giorno dopo ho notato subito il problema, al mattino la T interna era diminuita.
probabilmente non lo so ha smosso qualcosa nelle tubature e con molta probabilità da 8 anni che vivo in questa casa non ho mai visto un tecnico pulire il circolatore ma solo la caldaia
Fallo mettere al più presto dal tuo idraulico. Prova a dare una bottarella al circolatore, magari è solo un po' di sabbietta e si sposta facendolo ripartire, però chiama subito l'assistenza.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioFallo mettere al più presto dal tuo idraulico. Prova a dare una bottarella al circolatore, magari è solo un po' di sabbietta e si sposta facendolo ripartire, però chiama subito l'assistenza.
ho un impianto radiante su una casa a 3 piani. Ho una caldaia a condensazione Vailland EcoBlock Plus e ogni piano ha un crono termostato. Ad ora la caldaia non monta una sonda esterna, me la consigliate? L'idraulico mi ha preventivato circa 350€ di spesa. Quello che noto è che la caldaia non può essere impostata sotto i 30° di mandata. Ha senso spendere quella cifra per oscillare la temperatura tra i 30 e i 40 gradi piuttosto che regolare la temperatura fissa su 38° e variarla in base alle condizioni meteo?
Grazie mille per i suggerimenti.
Nicolò
Con radiante le climatiche son talmente poco pendenti che la sonda può anche essere inutile, soprattutto a quei prezzi. In fai da te - a saperlo fare - ti costa 10 euro max max maxPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Buongiorno a tutti,
ho un riscaldamento a pavimento in una casa di 3 piani, ciascun piano con il suo collettore. Collegato c'è un circolatore che può essere impostato a 3 velocità.
Se imposto il circolatore a 3 (come lo aveva lasciato il costruttore), l'impianto è molto rumoroso e di notte si sente un forte fruscio sia nelle zone dei collettori (uno è in camera da letto), che lungo le scale (tubi che salgono e scendono). Con questa impostazione tutto sembra funzionare correttamente.
Se imposto il circolatore a 1 (il minimo), la rumorosità è accettabile, ma i primi 3 tubi del piano terra si scaldano molto poco, ossia la mandata è calda, ma il ritorno è tiepido o freddo. Tutti gli altri tubi di tutti i piani funzionano correttamente. Purtroppo ho dei flussometri della RDZ di 10 anni fa che permettono di regolare il flusso, ma non di visualizzare quanti l/min stanno circolando. Anche i tubi non sono trasparenti, perciò non si vede se l'acqua è pulita etc.
Visto che il rumore col circolatore a 3 mi dà molto fastidio, c'è modo di capire se i 3 tubi che non si scaldano correttamente sono parzialmente ostruiti da aria, alghe o altro, oppure se non c'è niente da fare e con la pressione minima non c'è modo di far funzionare correttamente l'impianto?
Preciso che ho provato per parecchi giorni a lasciare l'impianto con il circolatore a 1 (finché fuori non era freddissimo) e che anche con il solo soggiorno (riscaldato da 4 tubi, tra cui i 3 incriminati) in richiesta di calore per ore e ore (giorni interi per 24h) il riscaldamento dei tubi in questione non avviene completamente.
Ho provato, ma non per molti giorni. Il rumore è comunque fastidioso e la circolazione non sembrava comunque corretta, ma potrei non aver atteso abbastanza tempo. L'unica condizione in cui il rumore non dà fastidio è la 1.
Sinceramente non sono del tutto sicuro che la situazione sia normale perché:
- gli idraulici che hanno fatto il collaudo erano delle capre, il pavimento della sala non si scaldava mai e alla fine si è sbloccato dopo ce hanno svuotato e riempito l'impianto, ma non sono molto sicuro che abbiano capito quale fosse il problema e che lo abbiano risolto correttamente;
- i tubi che non circolano bene sono i primi del pian terreno, mentre se la pressione è bassa mi aspetterei che ci siano problemi all'ultimo piano, non al piano terra, sbaglio?
- purtroppo ho un riscaldamento a punto fisso comandato da una valvola termostatica (la regolazione climatica si è rotta) e se imposto una temperatura un po' inferiore a quanto richiederebbe la temperatura esterna, anche con la pompa al massimo, noto difficoltà di riscaldamento sempre nella stessa stanza dei 3 tubi incriminati, il che mi fa pensare che forse anche con la pompa a 3 non circolino così bene.
Se fosse solo un problema di pressione, impostando la pompa a 1 e chiudendo il collettore dei piani superiori, non dovrebbe funzionare tutto correttamente? Posso fare la prova per mezza giornata, finché i piani di sopra non si raffreddano troppo.
