Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da moreno Visualizza il messaggio
    non so quanti ne possa perdere, anche se mi sembra esagerato...il problema però non è la dispersione da caldaia a saracinesca 1°piano....io sotto la caldaia ho un bollitore e segna 38°...e se premi il bottone delle info della caldaia per sapere la temp dell'acqua mi segna 38°
    però l'impostazione da manopola è sempre 45°...questo non capisco
    la caldaia è una vaillant ecoblock lus
    scusa la banalità
    ma a questo punto farei salire la T della caldaia fino a che il bollitore arriva a 45 °C e poi vedo di risolvere il problema della caldaia
    • #92
      però è venuti il tecnico 2 mesi fa per il controllo è ha detto che era ok...
      magari lo richiamo....tanto è in garanzia
      visto che è in garanzia... però 30°in ingresso del collettore sono pochi...arriva almeno a 33-34.Poi dipende dal passo dei tubi
      • #93
        per arriv a 33-34 mi sa che devo impost la caldaia a 50°...è troppo!
        • #94
          Sembra troppo!!!I tuoi 50° impostati non sono reali causa guasto!!
          • #95
            si però la caldaia non è troppo sollecitata ugualmente?
            • #96
              no!!!Se il potenziometro è guasto la temp che tu imposti non è reale!!
              potenziometro=manopola regolazione(detto in parole povere)
              • #97
                allora...ecco le foto della mia caldaia
                vista da fuori
                qui si vede dove vanno al primo piano...i 2metri che dicevo
                caldaia
                bollitore
                temperatura acqua bollitore (50°)
                • #98
                  temp mentre è in funzione impostata a 50° (notare che segna 54°)
                  temp dopo avre premuto il pulsante info (che dovrebbe dare la temp dello scambiatore dell'acqua)(che sinceramente non so cosa sia)
                  • #99
                    ho messo il termometro digitale sulla mandata collettore nella stanza al primo piano....32,8°...
                    cmq il potenziometro mi sa che è a posto...giusto?
                    • Originariamente inviato da moreno Visualizza il messaggio
                      caldaia
                      scusa ma il bollitore non era a 38 °C?
                      cmq se non alzi la T dell'acqua non saprai mai se i problemi sono dell'impianto o della caldaia, che magari ha problemi di regolazione
                      • ho appunto aumentato i gradi della caldaia a 50 per fare la prova della temp bollitore e mandata collettori
                        alzando a 50 gradi il bollitore va a 50...quindi non penso sia un problema di caldaia....
                        però al collettore di mandata 33 scarsi
                          ci riesci a postare uno schema dell'impianto, non è che parte dell'acqua nel bollitore ricircola nella caldaia (sinceramente non so più che pensare)
                          • intendi il progetto che mi ha fatto la giacomini con i vari piani e i tubi?
                            • Commenta
                              • Per Moreno
                                Buon giorno a tt, mi sono appena iscritto ed ho letto con molto interesse alcuni argomenti, tra i quali mi ha colpito questo.
                                Non sono un termotecnico ma neanche un neofita, io l'impianto a riscaldamento radiante me lo sono proggettato da solo e sopratutto realizzato da solo.Anche se dalle indicazioni dell'azienda fornitrice dei componenti mi veniva suggerito un tubo pex 17x2 con "passo" 15 cm, io che sono "ignorante", ho posizionato un pex 20x2 con passo 10 cm.
                                La mia modestissima esperienza mi dice che nn è vero che la temperatura nn sale oltre certi valori, certo è vero che i tempi di latenza sono un po' lunghi, ma il confort ambientale nn è lontanamente paragonabile.L'unica perplessita' è relativa al consumo, che stimo quest'anno in circa 2000 euro di GPL per il riscaldamento ela prod. diA/C, che per un'abitazione di 155 mq isolata ma assolata(risiedo in un comune con circa 1700 gradigiorno)mi sembrano un po' tanti
                                Nei prossimi edifici che sto' realizzando, pannelli radianti e geotermia,un volano per poter vendere meglio secondo me.
                                Cmq rimanendo al tuo problema , io proverei ad alzare la temperatura di mandata.Ciao e in bocca al lupo.
                                • ciao....
                                  visto che però ho appurato che la caldaia funziona 50° mio sembrano troppi...
                                  • per Moreno
                                    Se a casa mia dovessi risolvere un problema analogo, cercherei prima di capire dove è il problema per poi intervenire se possibile.Le dimensioni delle tubazioni che diametro hanno?Sono sufficienti ?
                                    Cmq se io fossi in te andrei per esclusione, e con metodi empirici andrei alla ricerca del problema.(Mi permetto di consigliarti di coibentare nn solo le tubazioni, ma anche tutti gli altri componenti come si vede dalle foto che sono rimasti scoperti e che hanno grosse perdite, anche se sono sicuro che il problema nn stà lì.Ciao a presto.
                                    • Consumi esagerati...
                                      Ciao a tutti..
                                      sono nuovissimo di forum e quindi appena registrato.
                                      passo al dunque..
                                      Casa mia , villetta singola di tre anni:
                                      PT 120 mq mansarda mq 60 riscaldati con pannelli a pavimento.
                                      interrato mq 120 con fan coil( secondo me una cavolata pazzesca).
                                      Ora, la sala ha le pareti alte ( 4.5 mt) e comunica con la mansarda tramite soppalco aperto appunto sulla sala( fa fatica a scaldarsi). I bagni sono in continuo, ovvero non sono sotto termostato come tutti gli altri ambienti ma vanno in continuo giorno e notte. Caldaia a condensazione per cui tutto fatto per benino, senonche' consumare circa 15/17 mc di metano algiorno nei mesi freddi(nov dic gen feb) mi sembra tantino. Circa 450/500 euro mese.
                                      qulcuno riesce a dirmi se vengo io dalla luna oppure sono effettivamento consumi elevati? Dove puo' risiedere il problema?
                                      • Originariamente inviato da VALE67 Visualizza il messaggio
                                        Ciao a tutti..
                                        passo al dunque..
                                        come è isolata la casa?
                                          la foto è piccolina e non si capisce molto, non è che riesci a farmi uno schema semplice di come è collegata la caldaia?
                                          • X vale67, se puoi dirci alcuni dati, dove si trova l'edificio , lecaratteristiche costruttive ecc., perche' io ho lo stesso problema.
                                            • x fabrisiobelo e primus 71
                                              Isolamento classico:
                                              scatola del 12 con intonaco sul paramento interno isolaemto termoacustico di mm 50 e successiva realizzazione di muratura in laterizio 8 cm.
                                              un apareta della sala anziche' avere la scatola del 12 esterna ha la pietra.
                                              il tetto e' tutto in travi a vista cosi' isolato:
                                              sopra l'assito a vista posa di membrana traspirante tipo impermeabile con sovrastante materassino isolante in polistirene ad alta densita' mm 60 microventilato.Vengono messe infine le tegole.
                                              • ah scusate , dimenticavo ..
                                                siamo in provincia di bergamo sul confine tra le provincie di Milano e lecco. Situazione climatica quindi direi nella norma.. non certamente estrema.
                                                La casa e' esposta a sud e quindi situazione idealeper quanto riguarda il salone, che tuttavia rimane il locale piu' difficile da scaldare.
                                                nono so se puo' incidere il fatto di avere il tetto con travi a vista senza interposta soletta a 270 ( ricordo che il tetto si alza sino a mt 5.)
                                                • Ciao Vale, 2° me nn stai messo male, ma se hai la possibilita' di fare un cappotto dove nn hai la pietra e' meglio, cmq sul sito di una nota marca di isolanti in fibra di legno puoi scaricare un programmino molto semplice che ti puo' aiutare a capire quali sono realmente i "numeri " dell'isolamento della tua casa, e se nn sono sufficienti puoi anche fare delle simulazioni per capire come agire.
                                                  P.S. cmq il metano gia' e' meglio di tanti altri combustibili, io ho il gpl e sono sicuro che ad ogni scarico la fregatura la prendo.ciao
                                                    puoi dirci a che T lavora la caldaia?
                                                    • ciao Primus 71
                                                      la mia caldaia lavora a 40° ed ha una curva climatica gestita da una sonda esterna.
                                                      adesso ho provato a portarla a 45° che vengono raggiunti solo di sera.
                                                        ciao Primus 71
                                                        allora la caldaia lavora bene
                                                        il problema secondo me stà nel fatto che il pavimento termico non si combina benissimo con grandi volumi, ma soprattutto nel fatto che la parete non è molto isolata.
                                                        io, fautore dei muri spessi, avrei messo almeno il 25 sull'esterno, e al posto dell'intercapedine un cappotto almeno da 60mm, purtroppo nel tuo caso fà tutto l'isolamento termoacustico.
                                                        (sia ben chiaro che questa è sempre una mia opinione basata su quello che mi hai detto)
                                                        • ciao ,io vivo in una villetta e l'acquadel mio impianto in questi giorni circola a31 gradi temperatura in casa 20 gradi,consumo giornaliero 7 metri cubi di metano ciao
                                                          • Ciao a tutti, vorrei sapere da Maxi le caratteristiche dell'abitazione, la superficie,l'ubicazione e se la caldaia la tieni costantemente accesa, ciao grazie.
                                                            • Ciao Maxi,
                                                              mi dici quanti mq e' grande casa tua e se l'impianto lo tieni acceso giorno e notte?
                                                              inoltre sarei curioso di sapere se i bagni li hai in continuo come me o se invece li hai sotto tremostato.
