Piastre radianti elettriche - EnergeticAmbiente.it
  • Piastre radianti elettriche
    Ciao, qualcuno di voi le ha provate? Sapete dirmi qualcosa? Io vorrei sostituire dei termosifoni elettrici a olio, che di per sè rendono circa il 100%, con queste piastre. Quanto risparmierei in kWh? Ci sono case che le fanno in maiolica, altre sono in acciaio, altre in pietra. Quali saranno meglio?
    Grazie, bye.
    Non capisco molto bene, forse... Il rendimento è il 100%, d'accordo, proprio perchè la potenza termica è prodotta "sul posto" e quindi non ci sono perdite: tutto il calore prodotto rimane comunque dentro la stanza. Con le piastre radianti (che tu non specifichi, ma penso che siano dei termoconvettori elettrici) invece pure.
    Ovviamente, la potenza sarebbe la stessa, visto che dipende dalle dispersioni dei muri, dei soffitti, delle finestre etc.., e quindi sono le caratteristiche della tua stanza a determinare quanta potenza ci vuole. E non le caratteristiche della stufa, del pannello, o di altro.
    Dove sarebbe il vantaggio?
    PS: parlare di rendimento, in questo caso, è fuori luogo... qualunque resistenza disspa il 100% in calore: semmai, meglio parlare di costi per il riscaldamento.
      Ci risiamo, lo volete capire che sono una chiavica, che vi stanno prendendo per c..lo.
      Nel forum ci sono diverse discussioni sull'argomento, avresti dovuto cercare prima di postare:
      http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=12442463
      Data la ridondanza della discussione chiedo al moderatore di chiuderla qua, per non fare pubblicità gratuita a case produttici di questo sistema fasullo.
        dotting,
        CITAZIONE
        un costruttore serio di piastre radianti elettriche potrebbe chiedere i danni per diffamazione.
        Mario
        In qualita' di moderatore - seguo il tuo consiglio e invito a proseguire la discussione QUI
