Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Si, 6kw è quello che pensavo di installare, per la il discorso legna, recupero quasi tutto, al massimo dovrò comprarne quanche quintale. adesso il problema è scegliere la caldaia , sto chiedendo consiglio sulla sezione biomasse. grazie di tutto!
    • #62
      Che ne dite di questa nuova proposta che m'invia ENI: http://s8.postimg.org/5r49gcxlx/Proposta_luce_ENI.jpg
      Attualmente ho Edison Luce zero canone, e i prezzi sono questi: http://s2.postimg.org/7p2g43xkp/Edison_Luce.jpg
      Buona Pasqua.
      • #63
        C'è una discussione più appropriata qui http://www.energeticambiente.it/aspe...ttrica-20.html
        Chiedo al moderatore di trasferire il mio post e quello di Vince la.
        Per chi ha il FTV conviene avere una tariffa che diffrenzi al amssimo il prelievo in F1 e F23. In fatti noi preleviamo meno del 33% in F1.
        Se con qualsiasi motore di ricerca cerchi "TrovaOfferte AEEG" puoi fare delle simulazioni. Basta inserire i tuoi prelievi nelle 3 fasce degli ultimi 12 mesi e scoprirari quale è l'offerta più conveniente nel tuo caso.
        Io credo che troverai ai primi posti Enel Energia (per nuovi clienti) e EON. Vedi quella che tu indichi a che punto della Classifica è.
        Ti viene indicato anche quanto pagheresti nel mercato di maggior tutela che è il riferimento fondamentale per capire se nel mercato libero si risparmia.
        Ciao e Buona Pasqua anche a te.
        • #64
          Ok, grazie, non avevo pensato all' AEEG.
          • #65
            Rispondo a chi mi chiedeva ulteriori informazioni sul contratto gas HERA di cui vi parlavo.
            La zona è provincia di Bologna e i costi sono i seguenti.
            Costi IVA esclusa, al mese:
            - 25,35 € fissi per "trasporto energia e gestione contatore"
            - 3,49 € fissi per "oneri di sistema"
            - 0,33 €/mc (SMC) per il costo della materia prima di gas metano
            - 0,17 €/mc (SMC) di imposta erariale
            - 0,03 €/mc (SMC) di addizionale enti locali usi civili
            tutte le voci di cui sopra moltiplicate per i mc SMC (dove previsto) vengono addizionate di IVA al 22% e da qui viene fuori il costo della bolletta che deve pagare l'utente.
            Per esempio la bolletta di NOVEMBRE è stata di 155,97 € a fronte di un consumo di 181 mc di metano (= 187,8 SMC). Se anche consumassi 0 mc al mese, comunque la bolletta costerebbe mensilmente 35,18 € per il contatore e per gli oneri di sistema opportunamente ivati.
            Vedete qualche voce della bolletta particolarmente elevata, che si può ridurre con altri contratti?
            Ultima modifica di GLB; 06-01-2016, 21:48.
            Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
            Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
            • #66
              Ciao GLB
              Il mio caso: stessa zona, consumo 0, costo bolletta bimestrale intorno ai 17€
              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
              • #67
                Aggiornamento tariffe a gennaio 2016
                Ho aggiornato il file con le nuove tariffe di gennaio 2016, l'inizio della riforma che porterà alla fine del mercato tutelato nel 2018!
                Divertitevi a far scorrere il periodo e la potenza, per fare i confronti tra le tariffe che vi possono interessare.
                • #68
                  Grazie carest per fare e condividere.
                  Se non erro..nel confronto..nel d3..se selezine residenti, appare i alto "non residenti"..e viceversa..prova a vedere..
                  Se non sbaglio a leggere..la D1 per 2016 resta sempre opzione migliore per un 6 kw..giusto?
                  Ma i campi 2017-2018 non li hai ancora compilati vero?
                  • #69
                    Prego. è lo spirito del forum.
                    Esatto! Hai notato un errore che c'era fin dalle prime versioni... e non me ne ero mai accorto! Lo correggerò. Comunque nella D3 non cambia nulla tra residenti e non residenti, è rimasta la scelta perché nel passato una piccola differenza c'era. Se selezioni una delle due adesso il risultato non cambia.
                    La D1 è sempre meglio della D3. Rispetto alla D2 è migliore solo con alti consumi.
                    Mi verrebbe da dire che non sono un indovino, ma in realtà è che per fare questa versione ho dovuto lavorare molto per poter aggiungere dei campi, perchè in origine ne avevo previsti 21, cioè 7 (il numero massimo delle funzioni concatenate in una formula Excel) x 3, ed ero arrivato in fondo. Ora ho aggiunto una quarta fila di 7 campi e li ho già inseriti, ma di andare a calcolare i valori in base alle delibere AEEG non ne avevo voglia; magari lo faccio più avanti.
                    • #70
                      I valori già aggregati , divisi per fissi e variabili, per le tre tappe temporali dela riforma, erano nell'ultima pagina della delibera aeeg...pensavo potessi usare quelli.
                      • #71
                        aggiorniamo?
                        Con le nuove tariffe che succede? Vorrei cambiare lasciando Enel, c'è anche quella del forum (E' nostra) ma non mi compare tra le più convenienti sul sito AEEG...
                        • #72
                          dunque...mi sono fidato delle stime AEEG e sono passato ad E.ON; tariffa monooraria e opzione "verde" da energie rinnovabili (leggero sovrapprezzo di qualche decimo di cent/kWh).
                          Il foglio ricevuto a casa dice costo componente energia bloccato a 0,0349€/kWh per un anno.
                          Dalla scheda di confrontabilità:
                          Potenza impegnata 3kW: con 3500/4500 kWh costo annuo escluso imposte 729/909€ (tutelato 763/954)
                          Potenza impegnata 4,5kW: con 3500/4500 kWh costo annuo escluso imposte 761/942€ (tutelato 796/987)
                          Non ho capito se questi costi già prevedono il cambio degli scaglioni o no...poi sono senza imposte.... carest aiutoooooo!
                          • #73
                            Ciao Riccardo
                            Visto il tuo accorato appello, ho preso il file con i dati ufficiali di aeeg aggiornati a gennaio 2017: Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato
                            e l'ho aggiornato con i dati che hai indicato. Quello che mi salta fuori è un numero inferiore rispetto a quello che riporti, nonostante abbia aggiunto l'imposta erariale (che non ho ancora capito se rimarrà ancora esente per i primi 1800kWh) e l'iva. Lo allego al messaggio.
                            Non aggiorno ancora il mio foglio perchè non ho tempo/voglia, ma soprattutto perchè le tariffe e le nuove regole di questa riforma non mi sono ancora chiare, ad esempio: il cambio di potenza non è gratuito come era stato prospettato e sembra che prima del 1-4-17 non possa neanche essere fatto con le nuove regole (0,5kw e costi inferiori). i valori dei costi riportati nelle anticipazioni dell'anno scorso aeeg (x marcober) non corrispondono con i prezzi attuali riportati nel sito... quindi attendo chiarimenti.
                            Inoltre, per il mio foglio, facevo sempre riferimento ai prezzi pubblicati dal mio distributore, che erano comprensivi di tutti i valori e che ora, forse complice la riforma, non pubblica più...
                            Ma tutto questo vale se sei ancora nel tutelato; se sei passato al libero quello che cambia è solo il prezzo della componente energia.
                            Non hai provato prima con la nuova tutela simile?: Offerte Domestici - Portale Tutela Simile si può avere uno sconto sul prezzo della tutela... come dicono tutti i venditori del libero.
                            Costo elettricita domestici 20170110.xls
                            • #74
                              A me non torrna nessuno dei numeri del mercato tutelato.
                              Ad esempio per 3500 kWh con contatore da 3 kW residente:
                              1) Materia energia 285,06 €
                              2) Trasporto e gestione del contatore 113,49
                              3) Oneri di sistema 150,16 €
                              nelle schede di confrontabilità si inseriscono solo queste voci per cui si ottiene 548,71 €
                              4) accise 58.11 € (su 2560 kWh)
                              5) 10% delle precedenti voci 60,68 €
                              per cui la bolletta completa in maggior tutela è 667,51 €
                              Nelle offerte del libero al prezzo dell'energia devono essere aggiunte le perdite di rete (10,4%).
                              Per cui con quell'offerta rispermierai 0,05316+0,0018-0,0349*1,104=0,0164 €/kWh
                              Per 3500 kWh ottieni IVATO un risparmio di 63 €.
                              Ti conveviva guardare la Tutela Simile (115 € della migliore offerta).
                              @carest
                              nel tuo foglio la cella AD20 si è "mangiata" il "trasporto e gestione del contatore"
                              nella cella AD16 hai messo 3,5 kW di potenza disponibile
                              le accise non si calcolano su tutti i kWh ma c'è un calcolo che non è a scaglioni.
                              • #75
                                si...diciamo che sono distratto e poi faccio le cose di corsa....
                                Mandata mail per disdire e aderire a tutela simile, sempre con E.ON perchè se ho capito bene questa "simile" durerà solo un anno
                                • #76
                                  egimark, si esatte le tue note, ho fatto in fretta in pausa pranzo (e ho anche saltato il pranzo...) e non ho controllato bene.
                                  Per l'imposta erariale, prima in D2 era esente fino a 1800 e poi veniva recuperata dai consumi oltre i 2640, mentre in D3 si pagava direttamente su tutti; ma ora non so ancora come sarà calcolata, per questo ho scelto di metterla su tutti.
                                  • #77
                                    Non ci dobrebbero essere novità per le accise.
                                    Avranno solo meno introiti perchè chi era in D3, ma residente, ora potrà avere qualche kWh esente.
                                    A questo post Come calcolare i kWh per l'accisa bolletta trovi un foglio di calcolo.
                                    Fatti rimborsare il pasto "perso" da Riccardo.
                                    • #78
                                      egimark, Ho aggiornato il foglio di calcolo e ora si vedono tutti i tuoi calcoli (e tornano...).
                                      Due cose: non so perché hai considerato la componente PE+PPE(perequazione...) per fare il confronto del costo energia.
                                      Accise e imposta erariale sono due nomi della stessa cosa?
                                      • #79
                                        1) la perequazione (PPE) si paga solo nel mercato tutelato.
                                        2) Non so, ma so che sull'elettricità si pagano accise e poi su tutto (accise comprese) l'IVA.
                                        • #80
                                          Aggiornamento tariffe a gennaio 2017
                                          Ho concluso l'aggiornamento a gennaio 2017 del mio file con i costi storici dell'elettricità.
                                          Le novità sono varie e potete leggerle anche nel primo foglio del file.
                                          Nel file ho corretto alcuni errori e aggiunto le nuove tariffe TD; ormai la riforma è entrata nel pieno dei suoi effetti.
                                          Per il contratto classico "ex D2" ora TD da 3kW, il punto di pareggio dei costi (COMPRESO imposte ed IVA) è 2900kWh/anno: chi consuma di meno, pagherà di più rispetto all'anno scorso! (dai dati ufficiali saremo oltre l'82% dei POD italiani....) Ovviamente il restante 18% spenderà di meno e alcuni anche MOLTO meno.
                                          Infine una nota personale: Ora la distinzione tra i "residenti" e i "non residenti" è un costo fisso di 135€+IVA, che alla fine dei conti "pareggia" quasi il canone RAI che hanno solo i residenti...
                                          • #81
                                            Grazie Carest
                                            per i non residenti..aumentano i fissi ma calano comunque i variabili..rispetto ad un vecchio d3 non residente..la nuova TD ha un "punto di pareggio" oppure è sempre piu cara?
                                            • #82
                                              Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                                              .... Ora la distinzione tra i "residenti" e i "non residenti" è un costo fisso di 135€+IVA, che alla fine dei conti "pareggia" quasi il canone RAI che hanno solo i residenti...
                                              La differenza sui fissi è di 135 € sugli oneri di sistema e di 8,30 € sulla materia energia, totale 143,3 + IVA =157,63 €
                                              Le previsioni dicevano dal 2018 150€+IVA=165 €.
                                              Sulla materia energia inoltre la quota variabile ha ancora 2 scaglioni per i residenti mentre per i non residenti è costante.
                                              • #83
                                                egimark, sei attentissimo.... e hai sempre ragione!
                                                • #84
                                                  aggiornamento gennaio 2018
                                                  Ecco la nuova versione aggiornata alle tariffe di gennaio 2018!
                                                  • #85
                                                    • #86
                                                      Aggiornamento a gennaio 2020
                                                      Viste le novità derivate dalla conclusione della riforma delle tariffe elettriche, iniziata nel 2016, ho aggiornato il mio foglio di calcolo.
                                                      Dato che la tariffa D1 è stata integrata nella normale DT, ho aggiunto anche un campo per confrontare i valori tutelati con una offerta del mercato libero, inserendo il prezzo della quota energia nella pagina dei confronti.
                                                      Buon confronto a tutti!
                                                      • #87
                                                        Ottimo
                                                        • #88
                                                          Inviato dal mio Huawei p10 lite utilizzando Tapatalk
                                                          • #89
                                                            Un lavoro davvero monumentale, grazie!
                                                            Il mio nome è Kostas
                                                            VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                                                            FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                                                            Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                                                            • #90
                                                              Spiace dover segnalare un piccolo errore per l'anno 2019.
                                                              Sul foglio riepilogo CASA ho impostato l'utenza considerata tipica: consumo 2700 kWh/anno, monorario, residente, potenza 3 kW.
                                                              Vengono fuori i seguenti costi
                                                              - spesa 531,139 €/anno, costo unitario 0,197 €/kWh (gennaio 2020)
                                                              - spesa 590,922 €/anno, costo unitario 0,219 €/kWh (gennaio 2019)
                                                              - spesa 556,911 €/anno, costo unitario 0,206 €/kWh (gennaio 2018)
                                                              - spesa 503,140 €/anno, costo unitario 0,186 €/kWh (gennaio 2017)
                                                              - spesa 508,622 €/anno, costo unitario 0,188 €/kWh (gennaio 2016)
                                                              Tutti giusti tranne gennaio 2019.
                                                              Ho fatto un raffronto dei costi unitari con quelli su Andamento del prezzo... per il consumatore domestico tipo... di ARERA. A gennaio 2019 ARERA indica un costo unitario di 0,2174 €/kWh.
                                                              Per gennaio 2019 la tabella di Acquirente unico, pag. 7, riga in giallo, dà una spesa complessiva di 586,96 €/anno. Allineata con gli 0,2174 €/kWh di ARERA.
                                                              Mi son fatto al volo i conti partendo dalla tabella ufficiale di ARERA, per il caso specifico esaminato (2700 kWh/anno, monorario, residente, 3 kW). In effetti il totale mi viene 586,962 €/anno.
                                                              Ultima modifica di tguido56; 17-02-2020, 23:33.
