Viste le molte richieste, rendo disponibile un foglio di calcolo che permette di vedere/valutare le incidenze di consumo e contrattuali sulla "bolletta".
Tale foglio è valido per la "vecchia" fornitura Enel sia per:
- i contratti di residenza minori/uguali a 3kW impegnati
- i contratti di residenza maggiori di 3kW impegnati
- i contratti di non residenza
sono escluse opzioni biorarie et simila e contratti con operatori diversi dal "vecchio" Enel (compreso il "nuovo" Enel... per chi lo avesse sottoscritto).
NB in attesa di ... "ristrutturare" il forum.. segnalo che esiste (casomai fosse sfuggito) anche un'altra discussione con fogli di calcolo.. relativa bioraria:
http://www.energeticambiente.it/casa...idenziale.html
Il foglio è attualmente in formato OpenOffice
(avete M$excel??? Scaricate OpenOffice in versione gratis..... una volta tanto si "adegui" chi di norma lo fa fare agli altri ...a pagamento!!!!
http://it.openoffice.org/ )
Attenzione/istruzioni per lo scaricamento/download del foglio di calcolo: vedere in fondo.
Descrizione del funzionamento:
Dato che sul foglio è attiva la protezione, dovrebbe essere possibile (salvo errori) modificare solo le caselle colorate in verde (lettura dei kWh e data relativa), azzurro (potenza contrattualmente impegnata) e giallo (relative alle tariffe/accise/addizionali).
I valori già presenti in dette caselle sono circa CASUALI: verificare SEMPRE con la bolletta e/o sui siti che le forniscono e con la situazione contrattuale.
Fate attenzione che tra residente >3kW imp. e non residente c'è una piccola variazione nelle imposte. Ricordo che ce n'è una grande tra <=3kW e >3kW.
Di norma le potete trovare o sulla bolletta che state verificando o a questi links (secondo gli aggiornamenti effettuati):
D2: http://www.enel.it/sportello_online/elettr..._monoorarie/D2/
D3: http://www.enel.it/sportello_online/elettr..._monoorarie/D3/
Imposte: http://www.enel.it/sportello_online/elettr...piu/imposte.asp
Il fogli di calcolo è predisposto per l'inserimento del corrispettivo mensile (da bolletta) o annuale (dal sito). ("vince"/è prioritario il mensile..)
La potenza contrattuale impegnata (caselle azzurre) è stata ripetuta separatamente nei due riquadri per poter agevolare i confronti (es. cosa cambia "spostando" i 3kW imp. se il contatore scatta sempre...). Vengono effettuati alcuni controlli e avvisi possono apparire a fianco degli importi visualizzati nelle caselle rosse.
Non c'è (attualmente) la possibilità di differenziare per periodi (come sulla bolletta:... dal xx-yy-wwww al zz-kk-www.....), in quanto questi variano di "durata" e secondo le variazioni di prezzo.
Potevo fare anche un calcolo automatico che dava indicazione dell'impatto reale di 1kWh in più o in meno, tuttavia questo è verificabile variando semplicemente "artificialmente" la lettura (casella verde) dei kWh (e di un valore anche maggiore di 1kWh..) e verificando l'incidenza sulle caselle rosse...
PS
Attenzione: programma in fase di test .. se il numero nel file incrementa rispetto a quello scaricato, significa che c'è stato un aggiornamento (errori, ecc.)
2: rilascio
3: ripristinata formula (pot impegnata x quota potenza) persa con unificazione caselle e correzione testo "addizionali"
4: corrette formula caselle "imponibile" (era sparita la somma delle componenti fisse e pot. impegnata) ed evidenziate in arancio le caselle che la determinano; aggiunte/evidenziate le quote mensili e bimestrali (bolletta D2) del calcolo degli scatti esenti/imponibili; ritocchi al titolo delle tabelle
5: sdoppiate le caselle di calcoli per "residenza"/"non residenza" nella tabella a destra (D3); oscurata la casella "di servizio" <calcoli>; ritocchi minimali a testi/descrizioni
Edited by gattmes - 8/4/2008, 11:57
6: sdoppiamento descrizione fasce tariffa per rimodulazione delle stesse
7: risistemazione per doppio calcolo con vecchie o nuove fasce tariffarie, selezionabile tramite casella interrogativa "Vecchia divisione fasce F1, F2.... (R: si, Si SI)": in funzione della risposta cambiano le definizioni, gli intervalli di kWh, ecc.; inserito arrotondamento nella casella kWh all'anno; corretto piccolo errore di calcolo su kWh per fascia (ne scalava 1)
Attenzione/istruzioni per lo scaricamento/download:
come detto il file è in formato OpenOffice con estensione .sxc (così come .xls lo è per il foglio di calcolo M$offt).
Il file non è compresso in alcun modo con ulteriori programmi, ma "in chiaro"... così come lo genera OpenOffice. Si consiglia di prestare attenzione al fatto che lo scaricamento avvenga correttamente, senza che qualche programma aggiunga ulteriori estensioni tipo .zip..(se avete disabilitato la visualizzazione delle estensione dovrà apparire EnelN, dove N è un numero) oppure tenti di eseguire operazioni particolari e inutili sullo stesso (tipo scompattare e/o altro).
Se possibile scegliere la funzione manuale tipo "scarica il file", scegliendo una opportuna cartella/dir, quindi aprire il file esclusivamente con il programma indicato.
(ringraziamenti: tguido56, gymania per aver suggerito i chiarimenti sul download)
Aggiornamenti: (02-03-2009)
La rimodulazione delle fasce tariffarie ha portato a delle unificazioni.
Le fasce F1 F2 precedenti ("vecchie") sono state unificate in una "nuova" fascia F1.
La "vecchia" F3 è rimasta inalterata come "intervallo" ma attualmente si chiama F2.
Pure le fasce da "vecchio" F4 a "vecchio" F7 sono state riunificate e si chiamano ora F3, mentre l'ultima fascia, prima F8, si chiama ora F4.
Tabella:
nuovo F1(0-1800) = vecchio F1(0-900) + vecchio F2(901-1800)
nuovo F2(1801-2640) = vecchio F3
nuovo F3(0-1800) = vecchio F4(2641-2700) + vF5(2701-3540) + vF6(3541-3600) + vF7(3601-4400)
nuovo F4(oltre 4400)
Il foglio di calcolo è stato aggiornato con la capacità di effettuare il calcolo secondo la vecchia o la nuova suddivisione, semplicemente rispondendo negativamento o affermativamente con le sole parole si, Si o SI nella casella viola a destra della relativa domanda: "Vecchia divisione fasce F1, F2.... (R: si, Si SI)"
Nel caso del nuovo calcolo cambia la definizione (descrizione) delle fasce, inoltre alcuni campi sono celati.
Ricordarsi sempre di aggironare le tariffe relative alle fasce (caselle gialle), specialmente se si passa dal vecchio al nuovo metodo (scalando le tariffe verso le caselle superiori), inoltre segnalo che ultimamente la quota potenza e la quota fissa sono cambiate, quest'ultima di parecchio. Ricordarsi di aggiornare e controllare sempre la correttezza (e posizionamento) delle tariffe immesse!
Appena possibile verrà aggiornata anche la parte per contratti di non residenza e/o >3kW impegnati.
(I ok)
</calcoli>
