sai a quanti gradi li usa? Credo dipenda dall'uso a basse o alte temperature la presenza di polvere
ThermoBox & ThermoFon
Regola 3/d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
Grazie!
sai a quanti gradi li usa? Credo dipenda dall'uso a basse o alte temperature la presenza di polvere[/QUOTE]
Il fatto che non ci sia "ristagno" di polvere è riconducibile ai parametri dimensionali che caratterizzano lo scambiatore, in particolare alla "geometria della batteria" (passo fra i tubi, passo fra i ranghi, tipologia di aletta, passo alette ecc.).
A prescindere dalla temperatura dell'acqua di mandata, il pulviscolo atmosferico trascinato dal flusso d'aria non subisce carbonizzazione nell'attraversamento della batteria .
L'aria in uscita dal termoconvettore mantiene un corretto equilibrio tra temperatura e umidità relativa.
Originariamente inviato da ArtLabs Visualizza il messaggio
Ciao ieri con un mio amico che li ha da piu di un'anno ne abbiamo aperto uno e non ci stava nemmeno un granello di polvere.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
