dimensionamento ventola per raffreddamento semi-passivo - EnergeticAmbiente.it
  • dimensionamento ventola per raffreddamento semi-passivo
    Riprendo una discussione che esisteva sul vecchio forum e non è riuscita a migrare su questo.
    Segnalo - solo per non riscrivere per sei giorni - i due tre post introduttivi (il link è al singolo post così evitate di leggere per ore):
    Primo post:
    Odissea isolamento mansarda con tetto a falde inclinate - In Casa
    Risposta di Dotting:
    Risposta di Denew:
    Stato aggiornamento lavori:
    Ultimo post:
    Siamo arrivati al buono, vorrei installare una condotta orizzontale nell'intradosso altezza colmo con un estrattore SystemAir RVK che espella il caldo dal comignolo che c'e' già c'era in bagno.
    Il problema è quello del dimensionamento della condotta (diametro), del materiale da utilizzare (metallo, pvc) e della portate in MC/h da usare.
    Come estrattore ho trovato quelli della SistemAir RVK. Dalle specifiche dovrebbero lavorare tranquillamente con temperature elevate.
    Posso postare piantina della mansarda e qualcuno azzarda la portata necessaria degli estrattori?
    2 ricambi aria/h
    Se l'estrattore è nello stesso locale da cui espellere l'aria calda non serve canalizzare.
    Vel massima 8 m/s.
      La mansarda ha questa piantina:
      Gli ambienti sono due (successivamente è stato ricavato un piccolo bagno segnato sulla piantina in verde).
      In rosso il comignolo.
      In marrone le travi (non in scala ma rendono l'idea).
      Se mettessi un estrattore solo senza una canalizzazione che corra parallela alla trave centrale come faccio a rimuovere tutto il caldo che si formerà nell'intradosso all'altezza del colmo?
      Se notate si tratta di una mansarda abbastanza lunga.
      Se ho capito il pensiero di dotting basterebbe fare così:
      Scusate il disegno pietoso. Estrattore posto sul muro da 8cm che delimita il bagnetto, canalizzato nel camino del bagno che aspira direttamente il caldo dall'ambiente e lo sputa fuori da detto comognolo.
      Basterebbe anche ad intercettare il caldo che "stagnerà" nell'intradosso dall'altro lato della stanza?
        Un ultimo consiglino???
        Io avrei già il dito su "acquista" sugli estrattori della System Air RVK e sulle condotte da 100 o 150 mm ma attendo speranzoso l'utima dritta in funzione anche del mo ultimo post...
          Tutto dipende dal punto di prelievo dell'aria di ricambio.
          Se tu potessi praticare un foro in corrispondenza della scritta 5,2 ad una certa altezza da terra creeresti quel flusso forzato tale che tutta l'aria calda presente nel colmo sarebbe espulsa.
          Il massimo sarebbe se avessi un punto di prelievo di aria fresca da uno scantinato o da una zona raffrescata, metti il caso che nei piani di sotto avessi un condizionatore.
          In questo caso l'aria fresca la dovresti immettere a livello di pavimento, sempre in corrispondenza però della parete 5, 2; in modo da avere sempre un flusso incrociato.
          Ricorda sempre tanta aria esce, tanta aria deve entrare.
            Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
            Se faccio un buco lì poi ho il vantaggio di vedere la vita quotidiana del mio vicino con un "spionicino" del diametro di 100 mm...
            Lo so, li ho letti sempre tutti i tuoi post...
            Proverò a vedere se riesco a praticare nel piano di sotto una apertura nel lato a nord, che provvederò a poi a chiudere d'inverno con un bel tappone di materiale isolante.
              Dopo lunghe ricerche (di modello, prezzo, capacità di gestire flussi di aria sino a 70°) ho comprato il modello RVK 150E2-A1 1ph/230V.
              Le specifiche sono abbastanza "imponenti".
              ParameterValueUnit
              Voltage230V
              Frequency50Hz
              Phase1~
              Power59,9W
              Current0,261A
              Max. airflow118l/s
              R.p.m.2 418r.p.m.
              Max. temperature of transported air70°C
              Max. temperature of transported air when speed-controlled70°C
              Sound pressure level at 3 m47,5dB(A)
              Weight3kg
              Insulation class, motorB
              Enclosure class, motor44IP
              Capacitor2µF
              Ho preferito prenderlo molto potente per essere sicuro che faccia alla bisogna. Se si rivelerà troppo potente, prevvederò a farlo andare ad un regime piu' basso.
              Systemair
              Rimango in attessa di qualche randellata da Dotting...
                quanto l'hai pagata??
                  Originariamente inviato da giangiman Visualizza il messaggio
                  95 euro spedita a casa.
                    Originariamente inviato da Luigi Somenzari Visualizza il messaggio
                    Mi sa che ti conviene nasconderti, dotting ha detto 2 ricambi/h,
                    non so il motivo, perchè se non sbaglio, in passato ha parlato di mezzo volume ogni ora, quindi 1 ricambio ogni 2 ore.
                    Nel caso che dotting ha detto il giusto, vuole dire che il tuo ventilatore che produce 420mc/h basta per un appartamento da 150mq, nel caso fosse 1 ricambio ogni 2 ore, il ventilatore basta per una appartamento da 300mq.
                    Sono interessato anchio io al discorso, ho letto il sito di dotting, purtroppo ho una casa già costuita e non riesco a sfruttare le sue idee. (mi dispiace dotting, la quota del diritto d'autore dovrà aspettare finchè compro un casa nuova).
