dal foglio 'particolari costruttivi' del progetto della nuova casa, una villetta,
espongo il particolare relativo alla realizzazione dei muri perimetrali,
dall'esterno verso l'interno:
-intonaco 1.5 cm
-poroton s da 12cm
-politene estruso 5 cm
-altro strato identico di pe da 5 cm, sovrapposto
-isolante acustico lana di roccia con barriera vapore 5 cm
-poroton s 12 cm
-intonaco 1.5 cm
totale 42 cm di muro.
non ricordo se sono in zona E, comunque è in pianura fra mi e bg.
ora le domande, rendendomi conto che le eventuali risposte non
potranno che essere generiche, non potendo chiaramente postare
il progetto per intero:
-nella fascia di costi dei materiali usati, ci sarebbe di meglio?
-non sarebbe meglio privilegiare la parete interna con uno spessore
maggiore, per via della maggior massa termica offerta in inverno? cioè
poroton da 16 interno e da 8 all'esterno (per fare un esempio)?
-la lana di roccia, non perde le caratteristiche di isolamento termico
se in presenza di umidità? è un buon materiale?
-un foglio riflettente gli infrarossi, anche verso l'esterno, sarebbe
utile? e di che materiale? si può usare quello per la barriera vapore?
-se dovessi decidere per il paramano all'esterno, quali sarebbero i pro
e i contro?
ogni consiglio, parere o critica saranno molto ben accetti, visto che a breve
dovrò prendere una decisione, e le vostre risposte mi saranno di aiuto,
quali che siano.
grazie in anticipo.
-intonaco 1.5 cm
-poroton s da 12cm
-poroton s 12 cm
-intonaco 1.5 cm
e i contro?
quali che siano.
grazie in anticipo.
