[contratti fornitura energia] Contatore Enel: 3 - 4,5 o 6 kw - EnergeticAmbiente.it
  • [contratti fornitura energia] Contatore Enel: 3 - 4,5 o 6 kw
    Volevo informarimi su quanto vengo a spendere nel portare il contatore enel a 6 kw
    Ora con i canonici 3kw sforo spesso del +40%, praticamente se accendo il forno e dei faretti a soffitto mi salta la corrente
    Mi è stato suggerito di passare direttamente ai 6 kw.. voi che consigliate?
    A quanto ammonta la spesa in più a fine anno oltre al fisso per l'allacciamento?
    Ma non l'hai visto il mio foglio di calcolo (per esempio...)?
    ...Ora aggiusto il titolo (poi gym mi bastona...)
      Azz.. l'ho vista solo ora, appena ho un'attimo la leggo sicuramente! Grazie
        ... io non sono riuscito a trovare il foglio di caaldcolo di cui parlate, ma dove sta????.....
          Inizia a leggere "dall'alto"...... e non da altra direzione e/o a caso..
            Meglio sarebbe consumare il meno possibile, comunque io ho richiesto un contatore (nuovo allaccio) da 4,5 Kw.
            Anche se costa un po' di più, comunque consumare meno è sempre possibile!
            ALex
              ... io ho richiesto un contatore (nuovo allaccio) da 4,5 Kw.
              C'è una contraddizione in ciò. Eccetto casi dove serve questa potenza di punta e/o dove non è possibile attivare una utenza "di residenza" (es. seconda casa), il vantaggio con un contratto >3kWh si ha COMSUMANDO MOLTO....(e con questo non "indico" di... cortocircuitare le prese! Ma in tal caso di spostare sull'utenza elettrica consumi che sono su altre utenze...).... proprio perchè il costo del kWh è ben più basso ..inoltre nel residenziale in tal caso si vanificherebbero le agevolazioni impositive (accise, addizionali..)
              Viceversa se si rimane esempio in fasce molto basse ( F1-F2 900/1800 scatti all'anno) il costo è di 2-2,5 volte! Nei mediano F3-F4 si scende già a 50% in più (1,5 volte) ... verso F6 si è già sotto il 20% (<1,2 volte)
              Quindi, esclusi i motivi che ho appena citato, non ha senso "perdere" la residenziale per poi consumare 100 "scatti" al mese!
              (Verificate con il foglio di calcolo!)
              Scusate... afferro solo ora una cosa:
              Originariamente inviato da Hiaggy
              Occorre capire cosa intendi per 40%.... Se è un (tuo) calcolo rispetto ai 3kw si ottiene 3 x 1,4... 4,2kW.... A parte che già con contratto da es. 4,5 .. neanche si ha più "scantonamento" .... l'attuale 3kW prevede una sovrapotenza illimitata nel tempo di +10%, ovvero 3,3, ma anche una del +21% rispetto a questa, ovvero 4kW (3,3 + 21%)per qualche ora (vedre qua: http://www.enel.it/distribuzione/ene...faq_contatore/ ).
              Possibile che agendo su qualche lampadina, elettrodomestico non si riesce a limare quei miseri 200 Watt... che provocano lo scatto dopo pochi minuti?????
              Viceversa se è un dato letto sul display del contatore.. biosogna capire a cosa si riferisce.. al 40% di 3,3... o di 4?
              Nel primo caso otteniamo 4,62... quindi i watt da limare sarebbero 600 (non proprio facile... ma ci si può arrivare). Nel secondo caso (poco probabile) siamo a 5,6... e quindi bisogna toglierne 1,6.
              In ogni caso notare che il primo (4,6) fa già parte del +10% del contratto 4,5kW... il secondo no..... ma rimane SEMPRE nel +21% (circa 6kW) riferito al precedente +10.
              Questo perchè esempio potrebbe essere MENO costoso rimpiazzare qualche aggeggio (lampade/elettrodomestici) che il cambio contrattuale.....
              Ultima modifica di gattmes; 18-12-2008, 15:28.
                Originariamente inviato da gattmes Visualizza il messaggio
                ...... il vantaggio con un contratto >3kWh si ha COMSUMANDO MOLTO .......Questo perchè esempio potrebbe essere MENO costoso rimpiazzare qualche aggeggio (lampade/elettrodomestici) che il cambio contrattuale.....
                Caro Gattmess
                Vorrei sottoporti in due parole il mio caso chiedendoti consiglio.
                Ho utilizzato il tuo utilissimo foglio di calcolo (enel5.sxc) ed inserendo i miei consumi ( circa 5000KWh annui) mi risulta che è comunque per me più vantaggioso tenermi il mio contatore da 3KW.
                Aggirandosi il risparmio intorno ai 5€ bimestrali (Tot. 30€) annui vale la pena di essere sempre in ansia per i possibili distacchi?
                Sul foglio poi non si fa differenza se il contetore è da 4.5 o 6 KW.
                Non vi è una differenza di costi fissi tra i due?
                Susa se le domande sono sciocche ma ho molta confusione in merito.
                Ciao e grazie
                  Io consumo adesso circa 4000 Kw/anno, sto traslocando in una casa più grande, e si sta pensando ad un piano cottura elettrico in vetroceramica...
                    Originariamente inviato da alpharico
                    Come No? ??????
                    Rileggi bene le istruzioni e seguile. Prova a variare la potenza nella casella relativa e poi vedrai che il calcolo cambia (ovviamente superando i 3kW... il residenziale non è più applicabile.. e il foglio di calcolo.... lo evidenzia!)
                    Certo che se lasci sempre 3 kW (mi sembra il dato d'esempio che appare la prima volta che si apre il file nelle due sezioni) il programma non ti dirà MAI il risultato di quello es. 6kW che invece stavi "pensando" (non è telepatico ... bisogna scrivere nelle caselle <- plurale )
                    Ricordo di aggiornare i costi (fissi e x kW) .. in quanto nel frattempo sono cambiati... eventualmente sommandoli per le varie componenti "separate" (all'epoca non lo erano): fate una prova con bolletta alla mano e se avete messo la somma di costi giusti devono tornare al centesimo..
                    Come avete visto (ma quanto consumate!!!!! ) con consumi sostenuti i due tipi di bollette si avvicinano... provate a vedere con un consumo di soli 1800 kWh all'anno: c'è circa un x 3 di differenza!
                    Prorpio in questo sta l'utilità del foglio di calcolo! Permette di far scelte consapevoli
                    NB x la vetroceramica: ok ma consiglio caldamente ad induzione (eccetto problemi di cuore...)
                    Ultima modifica di gattmes; 19-12-2008, 13:06.
                      Come No? ??????
                      Fatto...... e risolto....... Nel mio caso circa 35€ annui in più con 4.5KW e circa 60€ in più con 6KW.
                      Grazie per l'aiuto
                      invece stavi "pensando" (non è telepatico)
                      Cavolo!!!!!!!! Dovresti aggiornare i tuoi software........... Telepatico sarebbe molto più figo!
                      Grazie ancora
                        Ma non bisogna aggiungere anche gli oneri per le perdite in bt a mercato libero ?
                        Vuol dire un maggior costo per l'energia del 10% e passa !
                          ciao dove posso trovare il tuo foglio di calcolo....mi daresti il link....THANX!
                          ........trovato basta cercare.....sorry!
                          Ultima modifica di Skeeter; 23-02-2009, 18:12.
                            foglio di calcolo
                            abbia pazienza e aiutami , non trovo il foglio di calcolo
                              sorry, trovato il foglio di calcolo
                                Originariamente inviato da Hiaggy Visualizza il messaggio
                                Cambia i faretti a soffitto con lampadine a basso consumo
                                Ti costano meno del contatore.. e risparmi di più in futuro.. già che fai la spesa cambia tutte quelle di casa
                                PS se sono faretti con attacco GU10 hanno fatto pure quelli, consumano circa 1/5 dato che solitamente se ne hanno molti puoi ridurre anche i W, se hai delle 50W puoi tranquillamente mettere delle 9W o addirittura 7W
                                Puffer 750 L 3 serpentine
                                  ciao a tutti,
                                  sto installando un impianto fotovoltaico da 6 Kw per alimentare una pompa di calore da 4,5Kw(impianto geotermico).
                                  Il problema è che con un cotratto da 6Kw, quando la pompa di calore è in fuzione, l'energia a disposizione non è necessaria al fabbisogno dell'abitazione.
                                  E' possibile stipulare un contratto tipo "scambio sul posto" con enel da 10 Kw monofase? (la pompa di colore è monofase)
                                  Sul sito dell'enel non ho trovato nulla.
                                  ciao e grazie in anticipo
                                    Originariamente inviato da Fotovoltaico75 Visualizza il messaggio
                                    Cerca la discussione sul contatore apposta per la pdc per "usi diversi", senza scaglioni...
                                    Ciao.
                                      tipo... http://www.energeticambiente.it/casa...elettrici.html
                                        per la dritta
                                          ma dov'è il foglio di calcolo
                                          è un ora che lo cerco e non lo trovo, non è che mi date delle dritte che devo mettere un contatore e non so cosa mettere?
                                            di fogli di calcolo ce ne sono 2; sono in questa stessa sezione .. e sono "in rilievo" .. se non li vedete... (oculista? )
                                              fuochi a induzione
                                              salve a tutti.
                                              io sto per entrare nella nuova casa,e devo ancora fare il subentro del contatore, ho comprato la nuova cucina con i fuochi a induzione che consumano la bellezza di 3KW in più il mio pc consuma 1kw...quindi già 4kw....
                                              tenendo conto che potrei anche attaccare il forno o la lavatrice..con i canonici 3kw nn penso proprio di farcela...
                                              premettendo che ovviamente nn terrò mai tutto attaccato assieme vorrei avere la vostra opinione se fare un contratto da 4.5 o se meglio da 6kw e che differenze di prezzo potranno esserci sia nel subentro che nella tariffa fissa...
                                              non posso usare nessun foglio di calcolo siccome questa è la mia prima casa..ora vivo ancora con i genitori,quindi nn so quanto andrò a consumare quando sarò solo...
                                              grazie per gli eventuali consigli e suggerimenti!
                                                Originariamente inviato da orphen985 Visualizza il messaggio
                                                Sei sicuro di questa affermazione?!?!?!
                                                La nostra sala server consuma 2.4kwh, ma ci sono 6 server, 3 switch e 2 router e 1 nas...
                                                Magari hai l'alimentatore da 1000w.. che è cosa ben diversa
                                                Secondo me con 3kw ci stai dentro, i 3kw sono appunto di picco.. secondo me con 4.5 ci balli già dentro.
                                                  Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
                                                  Sei sicuro di questa affermazione?****
                                                  si esatto.... alimentatore modulare da 1000w che poi di picco quando gioco arriva fino a 1200w... ma il suo consimop nndovrebbe essere di 1kw????
                                                  qualcuno riesce a schiarirmi le idee sull'affermazione fatta che se faccio un contratto da 4.5kw nn me lo fanno residenziale????e che differenza ci sarebbe???
                                                  Note di Moderazione: gymania
                                                  Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento. 1° avviso
                                                  Ultima modifica di gymania; 10-06-2010, 13:13.
                                                    Un alimentatore da 1000w non consuma sempre 1000w, è in grado di darli, ma in base alla richiesta consuma, o meglio trasforma e li eroga.
                                                    Anche il mio pc ha un alimentatore da 750w (il primo che ho trovato silenzioso sottomano), ma misurati raramente passa i 30 .
                                                    Io sono passato ad edison, ho un contratto da 4.5kw, ho un contratto residente monorario D3. 220v uso domestico.
                                                    Di "fisso" pago circa 9 euro al mese + iva 10%.
                                                      **** Di "fisso" pago circa 9 euro al mese + iva 10%.
                                                      capito..nn male come contratto..cmq bisogna prima sempre allacciarsi a enel e poi puoi passare a qualsiasi altra compagnia giusto?
                                                      adesso come ho già detto devo fare il subentro e quello prima di me aveva il canonico 3kw io farò direttamente richiesta dei 4.5kw..ci sarà molto da pagare di differenza secondo te?
                                                      Ultima modifica di gymania; 10-06-2010, 15:47.
                                                        Sinceramente non so, magari sentendo loro via mail o telefono possono darti una risposta.
                                                        Avevo chiesto ai tempi per tornare a 3, e se non ricordo male la cifra era sotto ai 100 euro per la variazione.
                                                          chiarimenti
                                                          premetto che sono molto affascinato dalle competenze degli admin del forum che trovo molto interessante...ma nn e' laprima volta che internet riesce a stupirmi..
                                                          veniamo a voi io mi sono iscritto perche semplicemente volevo un consiglio sul da farsi e credo che nessuno come voi possa darmi quello piu affidabile:
                                                          sto ristrutturando la mia prima casa che sara cosi composta:
                                                          90 mq sotto (salone cucina bagno grande studio)
                                                          45 mq sopra (2 stanze da letto bagnetto)
                                                          ci saranno 4 condizionatori le normali utenze da elettrodomestici una vasca con vaporizzatore (na specie di idromassaggio) e aime la mia morosa vuole la sauna...ho trovato le infrarossi a 1500w ma nn mi fido per una questione di salute...le normali finlandesi sono a 3 kw di conseguenza dovro aumentare la potenza nominale della fornitura ...noi siamo una coppia lavoriamo tutto il giorno siamo in casa solo la sera e la domenica...
                                                          domande:
                                                          quale fornitore di energia mi consigliate?
                                                          meglio il 4,5 o il 6?
                                                          devo per forza aumentare il contatore o posso trovare qualle altra soluzione?
                                                          premetto la casa ha un forte quoziente isolante quindi sia frddo che caldo sono trattenuti bene...
                                                          pero' nn riesco a capire quanto mi costi di piu il contratto a 4,5 o a 6 (se necessario ovviamente) se vi sono delle note tecniche di cui il mio occhio profano ignora, insomma che devo fa???eliminare la sauna o mia moglie non e possibile..putroppo..:-) grazie anticipatamente
                                                            ciao a tutti, spero che mi possiante aiutare perche' coi fogli di calcolo non ne ho riicavato un ragno dal buco, troppo ostici per me
                                                            Ho una villetta con contratto 3kw ed ho pure un fotovoltaico che di giorno mi consente di avere piu' potenza,ma la tragedia avviene di sera,basta accendere un climatizzatore e se mi parte la trivella e l'autoclave rimango sempre al buio!!!
                                                            Potrei richiedere il passaggio a 4,5 kw pur avendo il fotovoltaico e nel particolare perfavore mi sono spaventato dai prezzi, cosa pagherei in piu',credo un attivazione di 160-200 euro e poi come fisso e differeza di kw consumato?
                                                            Ho letto che ormai con la bioraria il costo del kw sarebbe uguale o e' una bufala?
                                                            Il mio consumo annuovo si aggira sui 3700-4000 kw.
                                                            Spero che mi potrete schiarire le idee ho googleato 2 ore ma sono piu' confuso che altro!
                                                            Ad ogni modo grazie anche solo per l'attenzione al post.
                                                            Gianfranco
