ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 93 su 93
Discussione: Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
  1. #81
    Quote Originariamente inviata da gruppo Visualizza il messaggio
    mi sembra di avere capito che sopra i 3kW i residenti vengano trattati come i non residenti!
    ora mi sembra che il contratto TD considera come residenti anche potenze impegnate superiori ai 3 kw ...
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B bassa - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività - Piano cottura ad induzione Ikea
    n. 2 EV - ZOE 41 kwh + ZOE 22 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
  2. #82
    Quote Originariamente inviata da Lore_ Visualizza il messaggio
    .... in una discussione (non ricordo quale, ma vedo di cercarla) la discriminante sembrava essere proprio la serie del contatore
    ho cercato ma non trovo nulla ...
    Lore ti ricordi qualche dettaglio che possa essere di aiuto nella ricerca della discussione che indichi ?
  3. #83
    ok allora non sono riuscito a capire dove è l'errore sul fisso su quello che mette in pratica enel maggior tutela con 6kW.
    mi servirebbero le voci cerchiate nella bolletta per capire dove sbaglio secondo egimark sul 6kw lui parlava di importi fissi ma se non interviene lui non ne vengo a capo a meno di visionare quegli importi su una bolletta qualsiasi enel maggior tutela 6kW.
    sul sito aeeg non riesco a trovare cercherò meglio.
    Mi piacerebbe capire... è stato detto di tutto... chi dice 5 euro al mese chi dice 150 all'anno chi dice bla bla etc... .
    se la variazione è recentissima e non anno ancora modificato il sito enel! (mi sembra molto strano visto che gli importi energia sono a posto)
    se permettete vorrei vedere citate le fonti come faccio io con link mirati o foto.
    inoltre ricordo che stavo parlando del maggior tutela
    ed è partito tutto da junp qualcuno gli ha dato ragione, spererei che fosse veramente così, ma finchè non vedo bollette o fonti rimango sempre scettico .
    Se vi sono privati sul mercato libero che fanno altre cose questo è bene saperlo ma ingarbugliamo ancora di più la discussione.
    Se mettiamo una cosa alla volta lavoriamo su basi solide su cui andare avanti, altrimenti regna il caos e non si capisce più nulla.
    ora chiedo aiuto per i miei errori sul 6kW ma con fonti e con link ufficiali o immagini non con siti che nascono come funghi che sparano cifre a caso
    L'ideale sarebbe avere un utente che ha la bolletta da 6kW o 4,5kW con il maggior tutela ma mi sembra che non c'è nessuno.
  4. #84
    Paladino del Forum
    La bolletta TD 3 kW e TD 6 kW sono esattamente uguali a parte la quantità della quota potenza che è rispettivamente 3 e 6.
    Poi c'è il discorso delle accise ma quei kWh (meno di 2000 kWh all'anno) non sono significativi per un 6 kW per cui lasciamo perdere il discorso accise.
    Hai messo le quote fisse della "Materia energia" e "Trasporto e gestione del contatore" diverse nei 2 casi mentre devono essere le stesse.
    Il documento "ufficiale" è quello indicato da Lore e si trova sul sito AEEGSI.
  5. #85
    Ma non e' forse come dice fabioe che come una volta superati i 3 kw di impegnata, passi non residente (come era prima della riforma) e ti appioppano i 150€ circa di fisso in più?
    oppure con la TD vale solo residente o non, indipendentemente dalla potenza impegnata?
    gruppo.. ma le bollette postate sono reali o fac-simile?
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
  6. #86
    Paladino del Forum
    La differenza è solo tra residenti e non, indipendentemente dalla potenza del contatore (ovviamente varia la quantità che devo moltiplicare per 21,6873 €/kW).
    Fino all'anno scorso non era così ma da quest'anno le cose sono cambiate.
    Nota per la moderazione:
    si possono spostare tutti sto post sulle bollette in una discussione più appropriata?
  7. #87
    il sito Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Trova offerte
    mettendo 3kW e 6kW da questi risultati però
    mentre egi la differenza di 3kW come dici dovrebbe essere solo 21.6873*3 +iva10%=71,568€
    siamo vicini ma il risultato è diverso (forse dal trova offerte fa delle proiezioni futuristiche di aumento?
  8. #88
    come discussione siamo in borderline ma è sempre riferita alla potenza contatore comunque se vogliamo spostare le ultime discussioni come dice egimark sono d'accordo anche io però in questa discussione lascerei un link che porta all'altra discussione giusto per avere una soluzione di continuità di tutto e non frammentarla mantendedo in ordine il Forum
  9. #89
    Paladino del Forum
    ... la differenza di 3kW come dici dovrebbe essere solo 21.6873*3 +iva10%=71,568€
    La differenza sono 440 kWh non accisati per il 3 kW (per il 6 kW sono accisati tutti 4000 kWh).
    440x0,0227x1,1=10,98 €
    Solo per il calcolo delle accise è rimasta la differenza tra (3 kW residente) e (maggiore di 3 kW, indipendentemente dalla residenza).
  10. #90
    ciao gruppo.
    Scarica il mio file (in firma) vai nel foglio "riepilogo CASA" inserisci potenza, consumo, periodo (gennaio 2017 per avere l'ultima) e tariffa (che ora cambia principalmente tra residenti e non residenti) e trovi i costi per la maggior tutela.
    Se ti interessa sapere come vengono conteggiate le accise, guarda nel foglio "imposte" dove ho riportato il documento ufficiale, mentre per le tariffe ufficiali guarda nel foglio "tariffe autorità 17-01"; in base a questi dati sono stati fatti tutti i numeri che trovi nel riepilogo anche in forma grafica.
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2018 -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche nel mercato tutelato: http://www.energeticambiente.it/in-c...#post119803941
  11. #91
    grazie carest darò un occhio al tuo lavoro per vedere se calcola i kWh per accise come fa enel.
    Creerò le nuove tariffe TD oltre i 3 kW nel mio file di excel per la simulazione delle nuove bollette di cui ringrazio in maniera particolare egimark, chi gestisce il sito enel però una tiratina di orecchie ci stà mi ha tratto in inganno per il 6kw residente.
    Per rispondere a chi mi ha chiesto se le bollette postate sono reali la risposta è no, come già detto, ma la versione 3kW è già stata testata ampiamente e da risultati con errori di +-2cent, ovviamente in cronologia prezzi devono essere inseriti in nuovi importi cdhe cambiano trimestralmente. mi è utile per fare ricerche statistiche cambiando la data della bolletta posso vedere le variazioni di prezzo con un ottima precisione a seconda dei profili di consumo.
  12. #92
    Carest ho visionato il foglio di calcolo che hai in firma e alla pagina imposte ho trovato solo questa dicitura che riporto in corsivo :
    In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
    (ma questo lo sapevo già , vorrei riprodurre come enel calcola il numero di kWh che riporta in bolletta che a me non torna mai)
    allego un foglio excel postato da egimark a cui ho aggiunto in vba modulo1 la mia funzione accisekWh in sfondo rosso ho lasciato il calcolo di egimark fatto senza vba
    in sfondo arancione la mia modifica integrando la funzione accisekWh() in modulo1 di vba.
    nota ho messo i valori di enel in una casella di testo.
    ora se riesci a spiegarmi un sistema per fare uscire quei valori che funzioni sempre sarebbe per me interessante.
    Io non sono ancora riuscito.
    Sicuramente enel magg.tutela ha il software che divide per scaglioni.
    Mi servirebbe il tuo aiuto per sapere in un bimestre quanti kWh si devono sottoporre ad accise anche facendo un esempio :
    per capire di cosa stò parlando allego un file di egimark
    aprendo il file di excel dovrai abilitare le macro per attivare il modulo vba da me scritto
    seconda cosa)
    Nel calcolo importi del tuo sistema ho visto che metti solo due trimestri gennaio febbraio marzo e luglio agosto settembre saltando gli altri due.(per avere informazioni di massima va benissimo ma io voglio replicare esattamente la bolletta enel di qualsiasi bimestre e per fare questo io aggiorno il mio file ogni tre mesi perchè ho i dati di ogni trimestre.)
    Il tuo foglio mi è stato comunque utile x vedere le novità della tariffa TD in particolare il foglio 'tariffe autorità 17-01' per il residente superiore a 3kW.
    File Allegati File Allegati
  13. #93
    ciao gruppo
    Io non so come calcola Enel le accise perchè non ho mai avuto una sua bolletta, però ho capito come fa il mio fornitore Hera e immagino sia la stessa cosa di Enel, dato che tornano i numeri che hai messo nel tuo foglio di calcolo:
    Per calcolare le fascie di calcolo per le accise mensilmente, non dividono per 12 il valore dello scaglione (1800/12=150; 2640/12=220; 3540/12=295) come farebbe presupporre il testo ufficiale dell'autorità, ma dividono lo scaglione per 365 e poi lo moltiplicano per il numero esatto dei giorni del mese (7 mesi da 31 giorni, 4 da 30 giorni, più febbraio da 28 giorni 3 anni su 4, quindi 0,75 da 28 giorni e 0,25 da 29 giorni in totale fa 365,25 giorni, che in 4 anni dà il risultato corretto compreso il giorno bisestile).
    In questo modo in un mese da 31 giorni come da tuo esempio, con consumo totale 259kWh, la prima fascia (esente) sarà 1800/365x31=152,87 arrotondato a 153
    la seconda fascia (accisa normale) sarà (2640/365x31)-153=71,22 arrotondato a 71
    la terza fascia (accisa raddoppiata) sara (3540/365x31)-(153+71)=76,66 non c'è bisogno di arrotondare perchè il tuo consumo in questa fascia si limita a 259-(153+71)=35kWh
    oltre questa fascia l'accisa torna normale.
    Ora basta riportare queste formule su un foglio di calcolo e inserire il numero dei giorni nel mese che ti serve.
    Però questi calcoli servono SOLO con potenza impegnata da 1,5 a 3kW.
    Nel mio foglio metto solo gennaio e luglio, per fare solo due fogli all'anno, altrimenti diventa troppo grosso e sarei sempre dietro a doverlo aggiornare.
  14. RAD
  1. Risposte: 84
  2. Risposte: 2
  3. Risposte: 9
  4. Risposte: 9
  5. Risposte: 45
