Impianto nuova piccola casa - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto nuova piccola casa
    Salve devo decidere l'impianto di riscaldamento per una casa di 55 mq a Piombino (LI). Costruzione anni 60 ma con infissi rifatti, al secondo piano con appartamenti sopra e sotto. In inverno rarissimamente si arriva a 2 gradi, mentre la temperatura media invernale oscilla tra i 6 e i 10. La casa è predisposta per allacciamento al metano, ma mancano sia la caldaia che i radiatori... La casa è composta da bagno, cucina centrale su cui si aprono due camere. Cosa mi consigliate? Grazie
    dipende da quanto vuoi spendere e dagli spazi che puoi occupare.
    Viste le temperature esterne che tu dichiari, potresti configurare diversi impianti
    1- quello che io preferisco per semplicità di realizzazione e costi ridotti.
    Impianto a radiatori (dimensionati per lavorare a basse temperature) con una semplice caldaia a condensazione (hai bisogno di solo 5kW per riscaldarti!) e un'altra caldaietta istantanea (non a condensazione) per la sola produzione di acs accoppiata a 2/3mq di pannelli solari termici.
    2- pdc a gas (tipo robur) con produttore separato di acs. sistema da accoppiare o con radiatori (sempre a bassa T) o meglio ancora con pannelli a pavimento
    3- pdc a gas e ventiloconvettori da poter far funzionare sia in estate che in inverno + caldaia e pannelli solari separati per il sanitario
    comuqnue più semplice è l'impianto meglio è.
      Oddio, una pdc a gas per una dimensione così piccola di abitazione mi sembra uno sproposito, comunque se ha soldi da spendere...
      Devi dirci fin quanto vuoi spendere e ti sapremo dare qualche info in +!
        Intanto grazie per i consigli... alcune precisazioni:
        1. Spendere... il giusto; è che proprio non mi rendo conto dei costi... ne sparano di ogni colore... sarei comunque orientato al consiglio 1. di ScorfanetTO... ma non posso mettere pannelli solari termici...
        2. il boiler è in dotazione... che fare?
        3. Scusatemi ma sono un profano totale... sono a tutt'oggi in una casa in cui mi scaldo con stufa a legna...
          riprendo questo post perchè anche io ho degli ambienti piccoli da riscaldare...
          mi piacerebbe eliminare i radiatori dalla casa che ho appena comprato... essendo piccola portano via molto spazio nelle pareti, che potrei così non sprecare.
          Abito sulla riviera romagnola.
          Nella casa c'è la predisposizione per l'impianto di climatizzazione... vedo dei tubi di rame sporgenti (la casa è ancora in costruzione).
          La predisposizione prevede 3 split, uno al primo piano (25m di sala+angolo cottura e un piccolo bagno di 4/5m) ed altri due nelle due camere al secondo piano circa 14m ognuna... al secondo piano c'è anche un bagno di altri 7/8m. Nei bagni sono previsti dei termoarredi.
          Non so se conviene, ma avrei pensato di evitare di usare il gas per il riscaldamento e appoggiarmi solo all'energia elettrica.
          Per il riscaldamento dell'aria avevo pensato, vista la predisposizione, a delle PDC (si chiamano così?)
          Per la cucina pensavo all'induzione.
          La cosa che rimane fuori è il riscaldamento dell'aria dei bagni e dell'acqua.
          Scusate se ho detto baggianate ma sono un neofita in cerca di suggerimenti.
            siete sicurio di non voler montare un riscaldamento a pavimento? e poi aggiungere o una caldaia a condensazione o una termostufa a pellet?
            ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini :respect: e ricordati come dice calore eventualmente :rolleyes:di quotare il messaggio grazie
              non sono più in tempo per installarlo il riscaldamento a pavimento
                allora pompa di calore per produzione di acs (serbatoio da 200 litri) e per i bagni un termoarredo elettrico ovviamente il tutto abbinato ad un impianto fotovoltaico
                Originariamente inviato da Giorno Visualizza il messaggio
                  Note di Moderazione:
                  Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
                  perchè non metti dei pannelli ad infrarossi? non solo ti danno calore ma danno anche benessere al corpo ........io ti consiglierei questo tipo di impianto......è economico mantiene l'ambiente lontano da muffe in quando antibatterico anti asma...fa bene alla circolazione è mette buon umore..........questa è la soluzione del futuro gli infrarossi
                  Ultima modifica di gymania; 29-12-2009, 16:56.
