Ciao a tutti.
Sto acquistando casa, una villetta bifamiliare, (si trova in zona climatica E) e sto valutando come l'impresa ha costruito (secondo il capitolato che mi hanno consegnato) e se ha realizzato secondo la Legge 10/1991.
Vorrei avere un vostro parere...
La muratura esterna è stata realizzata con poroton da 25cm intonacato con materiale termoisolante a base di legante idraulico, inerte di polistirolo fortemente espanso per uno spessore di 5cm. Il tutto tinteggiato con materiale idrorepellente a base di quarzo.
Il solaio tra il piano interrato ed il piano terra è realizzato in cemento latero di altezza 20+4cm ed intonacato al civile (cosa voglia dire al civile nono lo so...).
La copertura presenta il classico schema con muri in mattoni forati dello spessore di 8cm, sovrastante piano realizzato con tavelloni di spessore 6cm e getto di consolidamento di 3cm.
L'isolamento termico è garantito da materassino in fresco-board con spessore da 3cm e guaina bitumosa da 4kg/m2 armata con rete di poliestere con finitura ardesiata sovrastante copertura con tegole piane in cemento colorate.
I muri esterni del piano interrato (adibito a garage, taverna e cantina) sono in calcestruzzo armato dello spessore di 25cm, protetto esternamente con guiana da 4mm con pvc a protezione della stessa.
Le finestre sono in legno di pino con vetri 4+12+4.
Radiatori in ghisa.
Grazie a tutti coloro che parteciperanno.
Radiatori in ghisa.
