i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 3 di 91 primaprima 12345678910111213141516172353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 1806
Discussione: VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #41
    Sì, magari devi costruire una torre che riscaldi con energia solare alla cui base vi è il tubo della Ventilazione(meccanica non lo è più) e questa per il semplice principio dei moti convettivi ti fa circolare aria.
    Dubito però che riesci a "tirare" aria se non hai un comignolo abbastanza alto e caldo!
  2. #42
    magari abbinato ad un estrattore d'aria meccanico azionato dal vento per avere una resa un po' piu' costante.
  3. #43
    A mio avviso teendo conto che la vmc sta sempre accesa la ventola ti serve, al max installa un panellino fotovoltaico per alimentarla.
  4. #44
    Omaccio la tua idea è intrigante. Ho studiato con l'università il tiraggio naturale e si instaura anche con differenza di temeparutra tra l'aria da estrarre e quella nel camino di soli 3-4 C°. Istallando collettori solari piani per altri usi si può utilizzare uno scambiatore aria acqua nel camino si riesce ad instaurare costantemente il tiraggio di 0,5 Vol/h. Aumentando il "Delta"T aumenta anche lo scambio orario. . . Inoltre d'estate tale scambiatore di calore contribuisce ad evitare l'innalzamento della temperatura dell'acqua e la relativa la stagnazione nei collettori. . .
  5. #45
    idea affascinante, ma lascia stare, le perdite di carico nello scambiatore e nelle tubazioni sono tali da non poter essere superate con un sistema innescato per differenza di temperatura... inoltre hai bisongo di due flussi bilanciati, uno estrai e l´altro immetti.
    Per finire, il consumo energetico dei ventilatori nelle unitä di ventilazione é estremamente contenuto, ti conviene allimentarlo con la rete domestica e risparmiare su qualcosa d´altro, se non puoi fare un impianto FV
    ci sono giä tante difficoltá da superare per poter realizzare un impianto di vmc con recupero calore, xché crearne altre??
    ciao!
  6. #46
    Predefinito Consigli per ventilazione forzata
    scusate ho cercato in lungo e largo...gentilmente qualcuno mi spiega o mi manda gentilmente un link dove posso vedere un apparecchio semplice per la ventilazione meccanica automatica (che se ho capito bene non ricambiano semplicemente l'aria ma addirittura sfuttano il calore in uscita per scaldare l'aria fresca in entrata)
    esistono anche apparecchi automatizzati già montati su finestre? (non mi riferisco certo ad anta ribalta)
    grazie e scusate se sono banalità
    Ultima modifica di gymania; 22-09-2009 a 20:10
  7. #47
    Predefinito ma non basta più areare le finestre?
    perdonatemi...sarò ignorante ma stà cosa delle VMC per risolvere i problemi creati dagli ambienti insacchettati dall'isolante non mi torna tanto...
    ma non è sufficente la posizione di ventilazione dell'anta ribalta dei nuovi infissi? (quella che apre pochi cm per intendersi e quindi è anche abbastanza sicura x furti al volo..)
    Non è questo un ricambio d'aria sufficente? (si potrebbe coaudiuvare con un bel vortice in alto che aspira cattivi odori)
    Inoltre avendo automazione non sempre conviene cambiare aria con fuori? (quando piove?...ore di punta con smog?)
    Sicuramente avremo minor spreco di aria riiscaldata, ma la salubrità?, perchè non penso che dopo qualche anno le condotte di queste VMC siano ancora linde...
    Sicuramente sbaglio...ma penso che lo spreco areando tramite finestre passi in secondo piano..naturalmente rimane la scomodità di aprire/chiudere le finestre.
    Note di Moderazione:
    giovax, secondo ed ultimo avviso! Se l'argomento è lo stesso, continua nella discussione già aperta.
    Ultima modifica di gymania; 23-09-2009 a 17:57
  8. #48
    heilà Giovax!
    l'apertura dell'anta a ribalta non è mai bastata (coi serramenti attuali si intende - quelli di mia nonna anche da chiusi assicuravano una più che adeguata ventilazione)!!
    Per un ricambio d'aria a norma di legge devi aprire completamente le finestre al mattino e forse anche alla sera per non meno di 5/10min. Inutile dire cosa entra in casa ed il calo di temperatura che il tuo impianto dovrà recuperare.
    Qualsiasi VMC immette l'aria ma previo passaggio attraverso un filtro. Inoltre funziona in continuo...il che consente di mediare i picchi di inquinanti e di situazioni sfavorevoli presenti all'esterno.
    Le condotte si puliscono...e volendo ci sono VMC non canalizzate.
    Ciao ciao
    M
  9. #49
    ciao, dai un'ochhiata al sito 4Clima - Climatizzatori e condizionatori - Vendita ed installazione di Climatizzatori, la resa dei vari dispositivi è proporzionale al costo, con un'apparecchiatura di piccole dimenzioni non ti aspettare grandi cose, io l'ho istatallato la 100 sx che è risultata sottodimenzionata per il locale dove è stata installata e rumorosa in seconda velocità, ma era l'unica da non incasso.
    Giamma
  10. #50
    Quote Originariamente inviata da montata Visualizza il messaggio
    heilà Giovax!
    Ciao ciao
    M
    grazie!...quindi il ricambio d'aria con finestra lasciata minimamente aperta non è sufficente...cavolo! non avrei mai creduto...
    Hai mai installato queste VMC non canalizzate? volevo qualche chiarimento (posizionamento, ingombro, rumore, hanno bisogno di corrente per funzionamento....?)
    Vi ringrazio se mi postate un link anche in privato!
  11. #51
    [QUOTE=digicomp;118985972]
    Grazie mille!
  12. #52
    Io ho una domanda abbastanza banale da fare:
    ma la VMC, se utilizzata di inverno quando fuori ci sono ipotesi 5°, non potrà mai portare dentro aria a 20° immagino, giusto? E in Estate con 39° all'esterno il contrario immagino.
    Andrà quindi riscaldata con resistenze elettriche o altri impianti...le resistenze elettriche mi risulta consumino davvero molto fra l'altro. Un elettricista mi ha detto intorno a 1,5-2KW...è un'informazione corretta?
    Ha aggiunto anche: "l'ho installata in un negozio di recente, ma non la usano mai perchè costa troppo". Onestamente mi sembra strana detta così...
    La VMC è quindi consigliata solo per installazioni accoppiate a geotermia o alimentata da fotovoltaico o ha un senso anche la sola installazione della VMC?
    Quali informazioni mi mancano?
    Come dici tu se non accoppiata.Sarebbe conveniente vmc con scambiatore di calore ,d'inverno aria calda che viene espulsa scalda quella in entrata, in estate viceversa.Costi medi di quella canalizzata tra 10 -15000 euro.Modesto consiglio di non montarla in una casa superiore a classe C,e buona tenuta all'aria
  14. #54
    Quote Originariamente inviata da AndyB72 Visualizza il messaggio
    Dipende tutto da cosa compri.
    Ne ho viste in rete (ma mai comprata ne vista dal vivo, quindi parlo per quello che ho letto) che consumano poco, si parla tipo di 30w/h
    Praticamente all'interno quello che consuma è la ventola che muove l'aria, il modello che ricordo aveva un sistema di accumulo del calore...
    Aspirava l'aria dall'interno scaldando il suo piccolo accumulo
    Quando l'accumulo raggiungeva un determinato valore invertiva il flusso dell'aria e pompava aria dall'esterno riscaldandola con il calore accumulato (non con resistenze).
    Alla fine il ciclo ricominciava...
    Quella che ricordo era piccola, ma per un locale (tipo camera da letto) andava bene..
    Agli esperti dati e il resto..
    Puffer 750 L 3 serpentine
  15. #55
    Quote Originariamente inviata da special one Visualizza il messaggio
    cut
    questa mi suona nuova. Sicuro e se sì per quale motivo?
    M
  16. #56
    Per mantenere basso il consumo della vmc con recupero(canalizzata),meglio avere un buon spessore di isolante per il caldo e per il freddo nell edificio e pochi spifferi specie dai serramenti.
  17. #57
    Acc!!!
    scusa, guardavo la scala dalla parte opposta!! Tutto ok, son d'accordo.
    in effetti rileggendo forse non ho specificato...modesto consiglio di non montare una vmc canalizzata con recupero di calore ,in un edificio con consumi superiori ad una classe C,sorry
  19. #59
    Smile
    ciao a tutti, ho usato più volte la ventilazione meccanica controllata della zehnder comfosystems e posso dirvi che momentaneamente è la migliore sul mercato, per il rapporto qualità- prezzo. Sul sito è possibile scaricare tutta la documentazione. Ha un recupero fino al 95%, consumo medio 40 w.
  20. #60
    Predefinito ventilazione meccanica e solare termico
    ciao a tutti,
    devo sviscerare due problemi per la costruzione della mia casa classe A con impianto solare e VMC:
    1- ho deciso per l'impianto solare termico, ma ho dei dubbi sul dimensionamento dell'apparecchio e sulle caratteristiche considerando la produzione di acs, impianto a pavimento per i 200 mq e termoarredo in due bagni ed due stanze poste al primo piano. Mi hanno proposto:
    - caldaia Viessmann a cndensazione che dovrebbe serviere solo per le emergenze;
    - accumulatore acs 300 lt con scambiatore integrato
    - kit solare sikosolar o Viessman, pannelli piatti ad alto rendimento
    - sistema VMC Pluggit 2Q
    oppure:
    - kit solare ACQUA CPC INOX per l'integrazione solare alla acs, mediante sistema ACQUA PARADIGMA, con pannelli sottovuoto PARDIGMA CPC 37 INOX, speccchio concentratore, accumolo inerziale ACQUA 400 in acciaio ST37-2, regolazione solare Systasolar ACQUA, modula II Sistacomfort 10/20 kW O/T, caldaia a condensazionecon scambiatore in lega alluminio-silicio, bruciatore premiscelato e controllo tramite sonda a ionizzazione;
    - sisetma VMC CONFOAIR350 ZEHNDER
    ho difficoltà a fare una valutazione, il mio termotecnico propende verso la seconda soluzione, ma io so che Viessman è una buona casa e ho delle perplessità sulle soluzioni VMC ...
    aiuto!!!!
  21. RAD
  1. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2049
  2. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 1674
  3. ventilazione meccanica controllata
    Da gilberto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 29
