VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da rik68 Visualizza il messaggio
    me ne hanno proposta una a circa 6mila euro grazie
    neanche per farla...
      ciao volevo sapere se hai installato la zehnder me ne hanno proposta una a circa 6mila euro grazie
      6000 € ci faccio 2 appartamenti.....
      Io la q350 la pago molto molto di meno....
      Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
      • montaggio compreso ? casa 2 piani 130 m
        • [QUOTE=Burian;119767851le vacche di mio nonno inquinano di più della sua stufa?[/QUOTE]
          Beh...sicuro
            La q 350 erv di listino al pubblico costa mi pare 3200 € con ricarico oltre il 40% al venditore poi ci vuole plenum tubi bocchette mandata e ripresa....
            Due tasselli a muro e monti la macchina, monti il plenum e tiri i tubi poi monti le varie bocchette, una mattina in 2 persone....
            In 2 giorni facciamo 100 mq di controsoffitto in 2 e senza alza lastre, questi pseudo installatori senza faticare prendono 3000 € per tirare 2 tubi....mah.....
            • PS.
              Manda la piantina di casa con altezza muri e mq stanze, ti fanno loro il progetto e vedrai quanto ho ragione ........
              • Bo, bevono acqua del fiume e fieno del prato e il loro letame serve sparso sul prato per fargli crescere erba verde e grassa. Dove inquinano? Metano??
                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                • Burian, scherzi? Hai idea di quanto inquinano le acque reflue bovini e maiali? E' sempre un problema di quantità, è vero che il letame fertilizza , ma il troppo storpia, le acque troppo cariche di nutrienti fanno crescere alghe e fitoplancton, che consumano ossigeno , soffocano i pesci e i batteri aerobici, proliferano quelli anaerobici che producono a loro volta metano, etc. Etc...
                  • Vmc con batteria riscaldamento/raffrescamento e umidità relativa
                    Buonasera
                    Ho un impianto vmc con batteria di raffreddamento/riscaldamento. In questi gg di caldo umido, abito nella zona pedemontana lombarda, l’umidità interna raggiunge il 75%. La batteria di raffreddamento, che dovrebbe deumidificare l’aria esterna esterna, è alimentata da acqua a 14-17°C. La macchina per la ventilazione è una vortice Prometeo plus 400, la batteria è una Vort dcw 500 e la portata alla batteria è un metro cubo di acqua all'ora.
                    Vorrei per favore un parere. Potrebbe essere un pb di settaggio?
                    Cordiali saluti
                    • Originariamente inviato da somasca69 Visualizza il messaggio
                      .. . La batteria di raffreddamento, che dovrebbe deumidificare l’aria esterna esterna, è alimentata da acqua a 14-17°C. La macchina per la ventilazione è una vortice Prometeo plus 400, la batteria è una Vort dcw 500 e la portata alla batteria è un metro cubo di acqua all'ora.
                      se la batteria di raffreddamento è passiva io sapevo bisognasse mandare acqua a 7 gradi.
                      però aspetta qualche altra conferma
                      Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                      • @somasca69 che T ambiente hai? Anche per me come @mflash la T della batteria è troppo alta.
                        • grazie Fabry7501, grazie mflash,
                          ho abbassato la temperatura di alimentazione della batteria tra i 10 e i 13°. L’umidità interna di è abbassata al 60%. Vediamo come va. In casa ho una temperatura di circa 23,5° ciao e grazie
                          • Scusate forse è una domanda sciocca, ma la vmc solitamente, preleva aria fredda dall'esterno ed espelle quella calda e viziata interna che, tramite uno scambiatore cede calore all'aria che entra. Succede la stessa cosa quando, in estate, la vmc prende aria calda dall'esterno e fresca dall'interno? Tramite lo scambiatore avviene il processo inverso rispetto all'inverno?
                            • Assolutamente sì, l'unica problema è che portando in casa aria da fuori e di fatto raffredandola, aumenta l'umidità relativa, già di per sè elevata in estate.
                              Esattamente l'opposto di ciò che accade in inverno quando l'aria umida e fredda esterna viene riscaldata diventando più "secca" (a volte anche troppo).
                              • Basta prenderla con entalpico
                                • Come faccio a sapere se ha entalpico? Deduco quindi che in estate si riesca a tenere una temperatura interna accettabile, senza aprire le finestre e con una media coibentazione.
                                  • L entalpico serve a regolare l umidità interna sia caldo che freddo....guarda la zehnder q350 capisci meglio il discorso
                                    • Ecco, quindi la comfoair 180 (quella che dovremo installare) non lo ha.
                                      • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                        Io sono dell' idea che x la differenza ridicola di prezzo, parlo dove le ho trovate io, conviene direttamente una q350 con entalpico facendola lavorare al minimo con 1 ricambio totale ogni 3 ore...
                                        • Zehnder ComfoAir 180 Comfosystems
                                          Qui parla di bypass automatico per free-cooling estivo di serie e di scambiatore entalpico. Quindi ha lo scambiatore entalpico e puo diciamo raffrescare l'aria calda in entrata?
                                            Per raffrescare c'è da mettere il radiatore apposito collegato all impianto di raffreddamento è un problema che non mi sono ancora pisto per adesso perché mi devo informare meglio....
                                            • Capito, allora la comfoair 180, anche se dice di avere entalpico, anche se "avrebbe" free cooling estivo non può raffreddare aria in entrata. Siccome dalle mie parti il caldo lo si soffre davvero poco e giusto per un paio di settimane l'anno poteva essere una soluzione interessante senza usare il radiante per raffrescare, ma va bene uguale.
                                              • @somasca69. Ottimo risultato! Forse i 23.5°c sono un po' pochi... parlo con invidia, con 3 bimbi in casa e una moglie... imposto mio malgrado una minima di 26°c.
                                                Che impianto utilizzi? Raffreddi a radiante o riesci solo con la post batteria?
                                                • Scusate,sapete dirmi la password installatore per Zehnder q350?
                                                  Grazie.
                                                  • Originariamente inviato da gsimon Visualizza il messaggio
                                                    Grazie.
                                                    Prova 4210
                                                    A memoria potrei sbagliarmi, cmq settimana prossima rientro a casa e c'è l ho scritta sul muro [emoji1]
                                                    • Grazie.Sabato dovrei accendere l'impianto e provo 4210.Speriamo bene.
                                                        Come avevi colto qualche post più su, la VMC può raffrescare l'aria in entrata solo scambiando calore con quella in uscita, in maniera "passiva".
                                                        Se dentro casa hai 25° e fuori 35°, probabilmente l'aria in ingresso verrà raffrescata fino a 27° ma non potrà mai entrare più fredda di quella che esce.
                                                        A meno che la VMC non abbia un batteria di trattamento attiva (ce l'hanno molti modelli) che collegata ad una PDC idronica raffreddi l'aria in ingresso di qualche grado (deumidificando pure).
                                                        • Ciao Fabry7501, raffreddo a radiante a circa 18° con portata di 1 metro cubo/ora dalle 6:30 alle 23:30. La VMC ha il bypass che in queste notti viene attivato.
                                                          • Bell'impianto, ti è stato proposto o hai progettato tu il sistema? Se non chiedo troppo [emoji1]
                                                            • L’impianto è stato progettato da un termotecnico. Ha la caratteristica di avere due pompe di rilancio da un accumulo alimentato dalla PDC. Avere due pompe significa doppio consumo. Purtroppo la PDC scelta non è progettata per andare in diretta all’impianto. Pertanto di fatto non modula se non nell’intorno della temperatura target dell’accumulo. Altra caratteristica, da valutare in negativo, la miscelatrice di mandata al pavimento che non supporta la climatica. La PDC non è azzeccata. inoltre mi chiedi, è possibile realizzare uno schema differente senza pompe di rilancio e senza accumulo, ma in grado di alimentare vmc e pavimento? Senza considerare il peccato originale della PDC si potrebbe collegare in serie il ritorno dalla VMC con la mandata del pavimento come mi è stato suggerito?
