VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Puoi ottimizzare sfruttando la programmazione settimanale. La mia q350 funziona così.
    I filtri soprattutto l'F7 in immissione hanno durata breve ..... dovresti usare il prefiltro almeno.
    F
    • Ciao a tutti,
      grazie ai vostri consigli, nella nuova casa ho fatto passare tutti i tubi di predisposizione della VMC.
      Il progetto prevede installazione della Zhender q350, volevo sapere se secondo voi è necessario (oppure se è compreso) il tastierino, e quale deve essere scelto visto che me ne hanno proposti un paio e considerando che la q350 sarà collegata alla domotica. Conviene comprare online (si trovano buoni prezzi) visto che non ho problemi in installazioni di questo tipo, oppure far installare ed avviare da tecnico zhender?
      Gazie per la vostra esperienza
      Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
      PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
      Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
      VMC Zehnder Q350 - Domotica
      • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
        F
        Mi sai spiegare cosa è e dove si mette il prefiltro?
        • Il prefiltro è un filtro meno nobile di quello che va a proteggere.
          L'F7 di serie si riempirà al 99% di particelle grossolane perdendo la sua funzione di filtro per particelle fini.
          Il mio è durato 3 mesi ......
          Tipicamente aggiungi un cassone filtro in serie alla vmc con almeno un G4.
          F.
            Come ho fatto a capire dopo 3 mesi che era da cambiare il filtro?
            Va messo prima della vmc immagino?Se così nn so se ho spazio....
            Non si potrebbe mettere qualche filtro nella "griglia "esterna....cioè la griglia del muro fuori casa dove aspira l'aria?
            Ultima modifica di scresan; 05-06-2019, 22:45. Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
              Si. L'alternativa è quella di mettere un filtro grossolano ad esempio i fogli per le cappe aspiranti da cucina sulla presa esterna.
              Il problema è che ti farà molta prevalenza.
              La mia vmc ha funzionato così per qualche mese .... poi sono passato a cose serie [emoji41]
              F.
              Ultima modifica di scresan; 05-06-2019, 22:46. Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
                Cosa vuol dire “farà molta prevalenza”?
                  immagino volesse dire che aggiungendo il filtro ci sono delle perdite di carico notevoli.
                  Ultima modifica di scresan; 05-06-2019, 22:47. Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
                  • La prevalenza è la forza del ventilatore, che non è infinita.
                    • Vivo da 10 giorni in una casa con vmc. In queste prime giornate calde, la notte ho impostato la macchina sulla funzione estiva, che prevede il bypass automatico. La temperatura esterna è scesa la notte fino a 15 gradi, mentre quella interna è calata solo di un grado in tutta la nottata, anche tenendo la vmc a forza massima. È passata da 25 a 23,5/24.
                      È normale che sia scesa così poco? O il free cooling dovrebbe avere in tali condizioni una resa maggiore? Grazie
                      • Il free cooling con portate di 250m3 ora.... è una bella trovata commerciale..... stop.
                        F.
                        • Originariamente inviato da Cargo Visualizza il messaggio
                          considera che 15 gradi li avrai avuti solo alle 5 del mattino e comunque piu che portarti dentro quella poca aria fresca che puo esserci,immetti soprattutto l umidita notturna e a meno che tu non abbia anche lo scambiatore di umidita dovresti tenerla spenta di notte,come faccio io.
                          • Si umidità ce n'è. Ma se apro un po le fibestre entra uguale. Mica posso tumularmi in casa. Comunque mi pare di aver capito che è normale non scenda molto la temperatura
                            • intendevo dire che fino a giugno inoltrato mi basta spegnerlo quelle 7 ore notturne mentre all occorrenza nel caldo estivo attivo il deumidificatore...io mi trovo bene cosi
                              • Sicuramente i soldi spesi in una VMC con piccolo compressore da 1-2 hp son spesi bene, peccato costino 3 o 4 volte tanto.
                                Non pensavo che calasse così poco la temperatura, se io alle 19 apro 1 ora la finestra ho raffrescato molto di più che non lui tutta la notte.
                                • Salve,
                                  io ho un appartamento in zona climatica C e a breve dovrei iniziare i lavori di ristrutturazione.
                                  La cada è antica fatta in pietre di tufo e non ho intenzione di effettuare L isolamento perimetrale ma solo del solaio utilizzando i pannelli di cartongesso accoppiati con strato di isolanti modello della Stiferite; per quanto riguarda L impianto di riscaldamento ho intenzione di installare il radiante e infissi in pvc.
                                  Volevo sapere se in base a questi dati che vi ho scritto se è consigliabile installare una vmc o se sarebbe inutile.
                                  • Blaitz.
                                    Sei sicuro che in caso di ristrutturazione pesante puoi evitare di isolare? Credo proprio di no....
                                    La VMC in un edificio moderno è da considerare necessaria.
                                    F.
                                      Blaitz.
                                      F.
                                      So bene quanto sia importante L isolamento ma purtroppo la casa é abbastanza grande e per isolare dall esterno mi hanno chiesto una cifra che non posso permettermi oppure dovrei isolare senza considerare i lavori all’ interno.
                                      C’è anche chi dice che non facendo tutto questo freddo ed avendo pareti spesse 40 cm un tufo e considerando L installazione di ottimi infissi sarebbe più opportuno l’ isolamento del solaio, ed a tal proposito chiedevo se non isolo casa è inutile mettere una vmc o se ne vale sempre la pena.
                                      L abitazione si trova in provincia di Napoli.
                                      Grazie per le vostre indicazioni.
                                      A breve devo iniziare i lavori e non ho ancora le idee chiare in merito a questa situazione.
                                      • È la legge che lo vieta....
                                        F.
                                          F.
                                          Non ho capito cosa vieta la legge ?
                                          • Ristrutturazioni pesanti come la tua impongono classi energetiche minime in cui rientrare.
                                            F.
                                              F.
                                              Onestamente non so risponderti.
                                              Nel mio comune non mi pare che ci siamo paletti particolari come non ricordo di aver visto nuove costruzioni con L isolamento.
                                              Devo approfondire questo discorso.
                                              Al di là della normativa se deciso di non isolare, conviene comunque la vmc o meglio non spendere soldi?
                                              • per chi ha montato una zendher con deumidificatore e pre riscaldamento/raffreddamento: è possibile indicare una percentuale di umidità sotto la quale il deumidificatore stacchi? Perchè il CAT dell'accensione mi ha detto di no...mi sembra folle
                                                • È regolamento nazionale....
                                                  Sulla VMC ho risposto che è necessaria ..... [emoji848]
                                                  • Ciao a tutti,
                                                    provo a postare qua, spero di non sbagliare.
                                                    casa nuova, classe A , piano terra 130mq interrato 130mq.
                                                    Ho fatto predisporre i tubi per VMC ed ora devo prendere la VMC con plenum e diffusori. Sono orientato sulla Zehnder Q350, stavo pensando di prenderla online ed installarla, non credo che sia così difficile anche perchè il risparmio è notevole, direi intorno al 20% , avete esperienza in materia?
                                                    Grazie dei consigli
                                                    Enrico
                                                    • Zorro. Se anche predisposizione bocchette già presenti ... lavoro non difficile se hai dimestichezza con i lavori manuali. Se posti qualche foto si può capire il livello richiesto per la zona plenum.
                                                      F.
                                                        F.
                                                        Ciao Fabri, dire anche io fattibile, la zona è il sottotetto dove sono già stesi i 16tubi (8mandata + 8 ritorni) da collegare ai plenum e fissare al muro la macchina (tubi esterno coibentati già presenti).
                                                        I miei dubbi riguardano gli accessori minori (collarini, filtri, o.ring, etc) e non mi spaventano i lavori manuali. Per esempio : deve essere installata la centralina di controllo? con quale cavo? considerando che la VMC sarà collegato via modbus all'impianto domotico che sto installando (vedi lavori manuali!).
                                                        Enrico
                                                        • Per le connessioni la serie tubi zehnder non prevede sui canali principali fascette ma tutto ad incastro.
                                                          Sui tubi da 70 o 90mm alle stanza connetti il plenum con forcelle dedicate.
                                                          Per il collegamento elettrico la macchina funziona in autonomia con pw installatore....
                                                          Per la domotica? [emoji848] la casa prevede sensori dedicati in OPT x co2 .....
                                                          F.
                                                          • Ciao a tutti ho qualche dubbio: devono cominciare a costruire una palazzina nuova in classe a4 in zona climatica E. Avrò una appartamento di circa 110mq. Prevedono un riscaldamento e raffrescamento a pavimento alimentato con pdc ed un deumidificatore centralizzato. Nell'appartamento "vecchio" ho già una vmc, è dato che ne conosco bene i vantaggi, vorrei farla aggiungere. Qual è la soluzione migliore? Vmc con deumidificatore integrato? Non fa troppo rumore il compressore? Aggiungere una vmc indipendente dal deumidificatore? Solo vmc basta o mi troverò la condensa sul pavimento? Grazie.
                                                            • La condensa sul pavimento non te la trovi sicuro se sei in classe A4, significa che praticamente non consumi ed il pavimento andrà a 20° per dartene 25-26°, per farti capire. Manco se hai l'umidità al 99% condensa, basta guardare la tabella dei punti di rugiada. Un deumidificatore canalizzato è più che sufficiente, per stare tranquilli uno può prevedere deum. con due batterie, una alimentata da acqua di impianto e l'altra dal compressorino. Ma son tutte cose che in una casa A4 sicuramente avrà valutato il professionista. La VMC è un'altra cosa.
                                                              Se invece vuoi una macchina super performante che faccia da VMC ed abbia anche il compressore, non ha però la batteria di acqua alimentata dall'impianto radiante, ci sono i prodotti Eurotherm. Non ne conosco altri, e fatti così bene.
