VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    Solo 50% come ristrutturazione, da come mi ha detto pochi giorni fa il mio ing. a cui ho fatto la stessa domanda.
    Infatti. Come faccia a non rientrare nell'efficientamento energetico una macchina che come principale funzione ha quella di evitare l'apertura delle finestre non si sa...
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
      Netatmo non č affidabile dici? Con tutto quello che costa.
      I 350 dopo calibrazione .... dimostrano una certa tolleranza.... di certo non č uno strumento di misura ma lo considero un ottimo prodotto per uso domestico.
      F.
      • Originariamente inviato da davcurtoni Visualizza il messaggio
        Ciao penso basti un buon sifone con acqua.
        Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
        bravissimo.
        il sifone per il tubo che raccoglie le condense c’č, ma col passar dei mesi si č asciugato non producendo condense.
        ho vuotato una bottiglia d acqua in tale tubo ed il problema č sparito.
        ad ogni modo montano una valvola sul tubo condensa vmc
        • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
          F.
          aspetta mi sono perso qualcosa. 350 dopo calibrazione cosa intendi?
          Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
          Ecocombi 1 pdc pit 454lt
          Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
          • Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio
            Sinceramente sono in difficoltā nel calcolo della prevalenza. Guardando i datasheet di Zehnder [ATTACH]73545[/ATTACH] una tubazione 155/125 ha perdite di carico di 1,4Pa a 150m3/h. Quindi 10m di tubazione ha 14Pa di perdite di carico... quindi come si fa a rimanere a 19Pa con un impianto discreto? cosa sto sbagliando?
            Nel datasheet di una Q350 il grafico della "designed work area", la maggior parte dell'area di lavoro č oltre i 50Pa. Qualcosa non mi torna..
            Nessuno riesce a darmi una mano col capire come funziona la prevalenza di un circuito di vmc?
            • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
              ieri se mi č successa una cosa strana,
              l'impianto funziona da 2 settimane (centralizzato zehnder q350) improvvisamente vedo scendere la temperatura in sala, scende fino a 16,5°C (cosa mai successa fino ad ora),
              controllo l'emissione della mandata che sta proprio sorpra (ancora non ho spostato il sensore T) sento una mandata importante ed apparentemente fresca.
              chiudo la bocchetta e infatti la T inizia a risalire.
              la cosa non č successa nelle altre stanze dove la temperatura č rimasta sopra i 20 gradi.
              Enrico
              mi rispondo da solo, la cosa si č ripresentata 2 volte ed allora mi sono incuriosito.
              ho notato che se accendo la cappa della cucina (stiamo parlando di un openspace di circa 52mq, distanza cappa-immissione circa 9mt.
              anche a velocitā 1 la temperatura si abbassi di diversi gradi, spegnendo la cappa la temperatura letta torna normale.
              ma voi non avete questo problema?
              Enrico
              Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
              PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
              Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
              VMC Zehnder Q350 - Domotica
              • Ciao Zorro. Temperatura misurata in che punto della stanza?
                F.
                • Ciao Fabry,
                  la temperatura č misurato sotto l'immissione aria ad altezza circa 150cm.
                  secondo me č un problema di portate. la VMC alla velocitā 2 muove circa 180-200 m3/h (su nr. 8 tubi diam. 75mm, quindi in sala max 50m3/h ) , la cappa aspira 288m3/h a velocitā 1, 350m3/h, a velocitā 2 e 600mc/h a velocitā 3 e circa 700mc/h a modalitā intensiva.
                  Dai numeri deduco che se anche la vmc lavorasse solo in immissione l'aria immessa non sarebbe sufficiente a fornire i m3/h alla cappa anche a velocitā 1.
                  Visto che la VMC č bilanciato (tanto entra e tanto esce) secondo me la cappa crea una leggera depressione e l'aria fredda viene aspirata forzatamente dal tubo di immissione, non avendo il giusto tempo per scaldarsi, viene aspirata aria fredda.
                  Questa condizione esiste a prescindere dal posizionamento del sensore, chiaro che se lo sposto non leggo un abbassamento cosė repentino e l'inerzia mi nasconde il fenomeno che perō esiste comunque.
                  L'ottimo sarebbe includere la cappa nel circuito vmc, con problematiche relative ai grassi e sporcizia aspirata.
                  A questo punto preferisco aprire un attimo la finestra.....
                  Mi fate sapere se anche voi notate questo fenomeno?
                  Enrico
                  • zorro se la tua casa č ben sigillata, cosa probabile, allora penso tu abbia centrato il problema. Una cappa che sposta 700 mc/h in un ambiente stagno sbilancia fortemente la vmc. Una volta in una casa ultra nastrata avevo visto una cappa che faceva sbattere la porta blindata semiaperta, immagina te.
                    Per capire meglio puoi fare il seguente esperimento: spegni la vmc e appendi un foglio di carta sulla bocchetta pių vicina alla cappa, coprendola totalmente. Se accendi la cappa dovresti vederla spostare verso di te, e mettendo la mano sentirai l'aria fredda proveniente da fuori (sempre che non ti abbiano messo delle serrande di non ritorno sulle prese esterne).
                    Per ovviare esistono le cappe bilanciate, con o senza recupero di calore, molto costose sia da comprare che da mantenere. Altrimenti puoi spegnere la vmc mentre la cappa resta accesa.
                    Il mio nome č Kostas
                    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                    • Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                      Ciao Satsok,
                      la casa č in ClasseA4, quindi direi ben sigillata. a cappa accesa si sente bene anche con la vmc accesa che l'aria viene immessa dalla bocchetta con maggiore intensitā. Non ci sono serrande di non ritorno, anche perchč ho montato tutto io e me ne ricorderei :-D.
                      altra considerazione č che essendo casa no gas, non ho le prese d'aria caldaia che potrebbero nascondere il problema.
                      avevo pensato anche di integrare la cappa e la vmc nella domotica, in modo da disattivare vmc quando la cappa č accesa, ma non cambierebbe nulla secondo me. La cappa continuerebbe ad aspirare dal punto con meno resistenza (bocchette di immissione appunto) ed immettere aria fredda. la soluzione migliore potrebbe essere mettere la vmc in modalitā solo immissione ed al massimo, in modo da bilanciare con l'aspirazione della cappa. ma secondo me siamo vicini alla paranoia!!! :-D apro leggermente la finestra e sposto il sensore T almeno non partono i riscaldamenti.
                      • Anch'io ho una q350 e cappa da 250m3 a 700m3. Non ho notato particolari squilibri. Oggi provo a vedere l'assorbimento dei singoli ventilatori.
                        Ho riflettuto anch'io prima di installare l'impianto....
                        Domanda: la T stanza misurata a distanza dalle bocchette quanto scende?
                        F.
                          F.
                          direi che scende parecchio mi č arrivata anche a 16,5°C partendo da circa 20,00 di qualche minuto prima. quindi un delta di 3,5 gradi.......
                          • Dovresti mettere una resistenza elettrica nel plenum di mandata della VMC che si accende quando accendi la cappa.
                              TEcnicamente hai ragione, come ci sono anche altre soluzioni, secondo me comunque č una esagerazione.
                              Ero curioso di sapere se era un problema solo mio oppure altri utenti rilevano questi dati.
                              Enrico
                                16.5°c con misura lontano dalle bocchette? Da 20°c e con queste T esterne non dovrebbe scendere tanto neanche con le finestre aperte per 10 minuti.
                                Ce qualcosa che sfugge.
                                F.
                                  la misura č fatta a circa 1mt sotto la bocchetta, non sfugge niente, la prima volta che me ne sono accorto ho chiuso la bocchetta e la temperatura č salita nuovamente. la temperatura esterna sta tra i 10 e i 14 gradi in questo periodo, quindi a me torna, la temperatura letta č quella dell'aria che esce direttamente dalla bocchetta e che non viene riscaldata dalla vmc a causa della velocitā di passaggio (con quella portata non credo abbia il tempo per riscaldarsi).
                                  chiaro che se apro una finestra vicina al sensore questo scende nel giro di qualche minuto, la T della stanza non scende, se apro una finestra lontana dal sensore l'aria esterna deve prima raffreddare la stanza per veder scendere la T (spero di essermi spiegato).
                                  Enrico
                                  • VMC Viessmann Vitovent 200-C
                                    Buongiorno, vorrei esporvi la mia esperienza con la macchina "Viessmann Vitovent 200-C", che ho installato circa 3 anni fa durante la ristrutturazione del mio alloggio, seguendo le preziose informazioni presenti sul forum.
                                    Ho installato la macchina a soffitto, all'interno di uno sgabuzzino, mi ritengo soddisfatto per la qualitā dell'aria, in particolare per l'estrazione di vapori ed odori provocati dalle varie attivitā quotidiane (doccia, cucina, ecc...)
                                    Vi riporto anche le note dolenti, per le quali vorrei sapere se alcuni di voi hanno rimedio...
                                    Trovo la macchina abbastanza rumorosa, specie se impostata alla portata massima, dalle bocchette di immisione d'aria nei vari locali il rumore č fastidioso (specie la notte nelle camere da letto). C'č un rimedio?
                                    Questo rumore, cresce ulteriormente man mano che i filtri dell'aria si sporcano. Da manuale d'istruzioni andrebbero cambiati una volta l'anno, ma io abito in campagna e trovo che specie nella stagione estiva, le polveri dei campi li compromettono velocemente (solo il filtro d'ingresso,quello all'uscita č sempre pulito, anche dopo un anno). C'č un modo per proteggerli di pių? Ho giā applicato una retina davanti alla bocchetta esterna per evitare l'ingresso di farfalle ed insetti, che prima erano numerosi, ma con la polvere non ho ottenuto miglioramenti.
                                    Quindi, fatte queste premesse, vi chiedo se sapreste consigliarmi come silenziare la macchina e come diminuire l'intasamento dei filtri. Grazie
                                    • Considera che ogni vmc al massimo della portata č rumorosa. Devi se possibile rimanere all'intorno dei 0.3-0.5 volumi-ora o 50m3 a persona.
                                      Per i filtri ..... i filtri inboard sono sottodimensionati e inadeguati lato aspirazione e portano frequenti cambi.
                                      Un filtro F7 non puō essere anche un G4.
                                      Se vuoi un consiglio e vuoi eliminare ogni problema verifica se viessman commercializza un prefiltro dimensionato a dovere dove inserirsi un filtro G4 che farā da prefiltro all'F7 della macchina.
                                      La mia funziona cosė e cambio il G4 600x600.... ogni 7-8mesi. L'F7 sempre da 600x600 č ancora nuovo...... dopo 12 mesi
                                      F.
                                        F.
                                        Innanzitutto grazie per la risposta...
                                        Diciamo che la mia č rumorosa anche non al massimo.. Non tanto la macchina, perchč nello sgabuzzino dove si trova č tollerabile, ma soprattutto si sente dalle bocchette di immissione poste nei vari locali (specie le bocchette doppie).
                                        Non sono un esperto, cosa vuol dire "0.3-0.5 volumi-ora"? Che normalmente devo impostarla per cambiare il 50% del volume d'aria dell'alloggio? (esempio: 100mq x 2,70h = 270mc d'aria, la imposto a 135mc).
                                        Con F7 / G4 cosa stai ad indicare nei filtri?
                                        Sarebbe bello avere un filtro posto in prossimitā della bocchetta di presa d'aria esterna... Sarebbe un'ottima soluzione, cosė si eviterebbe di portarsi lo sporco e soprattutto la polvere fino alla maccchina, oltre che nei tubi di collegamento macchina/esterno! Devo informarmi, magari c'č, se nessuno ne č a conoscenza, scrivo direttamente alla Viessman.
                                        • Originariamente inviato da MamboSalentino Visualizza il messaggio
                                          Se si sente dalla bocchette le ragioni possono essere due: la portata č eccessiva oppure le condotte - plenum - bocchette sono sottodimensionati oppure presentano troppe curve. Tutto questo č fonte di rumore.
                                          Se le bocchette di uscita hanno dei regolatori di portata (delle lamelle che si muovono) prova a regolarle e vedere se cambia.
                                          In extremis esistono dei silenziatori ma ti fanno perdere carico e portata.
                                          esatto. quel 0,3 - 0,5 č da norma uni, tuoi puoi giocare con le portate e vedere quella che ti soddisfa di pių. Ad esempio io mantengo 0,4v/h
                                          Sono le sigle del grado di filtrazione. Indicativamente un G4 č un prefiltro che trattiene il grosso e previene l'usura del filtro principale, di norma un F7 che č quasi un HEPA. Va da sč che il G4 lo cambi spesso e il F7 meno, anche per i costi.
                                          E' una buona idea se hai spazio disponibile. Io ho messo a tra torretta di entrata (diam 250mm) e scambiatore, in ordine: rete metallica 5x5 antiroditore, rete pvc antiinsetti (zanzariera), comune filtro per cappe per il grosso, G4, F7. Va comunque detto che la mia macchina ha una buona prevalenza (quasi 600 Pa) quindi non vado a compromettere la portata. Nel tuo caso č bene controllare quanti Pa hai liberi al netto delle canalizzazioni (chi ti ha fatto il progetto dovrebbe saperlo), ogni filtro ha le sue tabelle di perdita di carico.
                                          • Ciao a tutti,
                                            sto cercando maggiori informazioni sul bilanciamento dell'impianto VMC. Ho installato da solo macchina, plenum, bocchette ed ho fatto il primo avvio.
                                            Sto pensando di verificare e regolare le varie mandate e riprese.
                                            La macchina č una zehnder Q350 (8tubi mandata e 8 tubi ripresa, suddivisi in 6 bocchette mandata e 6 bocchette ripresa) tutti i tubi sono diam 75mm.
                                            I diffusori sono zehnder serie luna con portata max 75m3/h e 25 posizioni di regolazione (quindi ogni tacca equivale a 5m3/h?), le riprese sono sempre zehnder VIA quelle classiche a fungo regolabili.
                                            ho tutti i volumi delle varie stanze e volevo calcolare le portate necessarie per un ricambio 0,3/h . Cioč in una stanza da 40m3, devo impostare la mandata a circa 12m3/h? devo stimare anche la lunghezza del tubo immagino.....
                                            Grazie per i preziosi consigli.
                                            Enrico
                                            • Ciao
                                              le tacche non suddividono linearmente la portata, con l'aria purtroppo non funziona cosė.
                                              Bilanciare un impianto non č cosa molto semplice, anch'io mi trovo tutt'ora in difficoltā.
                                              Diciamo che la corretta portata di ogni bocchetta, sia in aspirazione che in immissione, dipende sia dal volume trattato che dal numero degli occupanti e dalla destinazione: ad es.la camera da letto non ha gli stessi inquinanti di una cucina.
                                              Per procedere al bilanciamento devi procurarti uno strumento di misurazione, un anemometro specifico tipo questo. Sono strumenti cmq costosi e non semplici da usare, devi fare svariate prove per ottenere misurazioni attendibili.
                                              La lunghezza dei tubi non c'entra dato che le misurazioni le fai a valle dell'impianto di distribuzione.
                                              Se vuoi approfondire l'argomento ti consiglio la lettura di qualche guida specifica, tipo questa.
                                              • Sulla mia q350 č stato fatto avviamento ufficiale 2 week fa.
                                                Misurano con anemometro ma da quanto visto sul mio impianto da 10 tubi ogni tubo eroga grossomodo sempre la stessa portata.
                                                Mi sono sorpreso anch'io ma l'approssimazione della misura.... supera le differenze di portata.
                                                Tarato a 250m3 le bocchette singole erogano effettivamente 25m3 e le triple circa 70-80.
                                                F.
                                                  F.
                                                  Ciao Fabry, se hai assistito alla calibrazione, potresti indicare un breve elenco di attivitā che sono state svolte?
                                                  come sono stati utilizzati i dati raccolti con anemomentro (quindi misurata la velocitā e calcolata la portata) e come si č intervenuti sulle portate?
                                                    Grazie per la risposta, chiara e precisa.
                                                    Non credo che il rumore sia causato dalle curve dei tubi, giro parecchi cantieri e le vedo installate in diversi alloggi, ben o male le curve sono le stesse... E' vero che č installata a soffitto in uno sgabuzzino ed i due tubi in uscita dalla macchina, dopo un metro hanno subito una curva a 90gradi per scendere sulla parete ed arrivare alla "scatola" dove partono i vari tubi delle bocchette, ma ne ho viste anche altre montate cosė!
                                                    Le bocchette non hanno regolazione, c'č semplicemente una griglia a protezione del foro (proverō ad aprirne comunque una, ma dubito).
                                                    Ho per idea che semplicemente la macchina Viessman sia pių rumorosa di altre, esempio le Zehnder che ho visto ultimamente in funzione!
                                                    Il rumore comunque con i filtri puliti č tollerabile, solo che durano poco! Le istruzioni dicono di cambiarli una volta l'anno, magari...
                                                    Comunque per farti capire meglio, io gli unici filtri che ho modo di cambiare sono quelli interni alla macchina (ti allego foto)Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   s-l1600.jpg
Dimensione: 91.8 KB
                                                    I filtri esterni che hai montato tu (griglia, zanzariera e filtro cappa) li hai montati ad una certa distanza l'uno dall'altro oppure attaccati tra loro?
                                                    Mi sembra d'aver capito che sia una soluzione fai da te, non c'č un oggetto specifico fornito dalla ditta...
                                                    • Per ulteriore chiarezza, ti allego anche una foto della mia macchina, Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 38.4 KB
ID: 1972145 i filtri si trovano togliendo i due "tappi" che vedi nella faccia inferiore.
                                                      Da scheda tecnica ha una portata di 200 m3/h ed č consigliata per abitazioni con superficie fino a 100-110 m2 (che č la superficie della mia abitazione).
                                                        F. Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
                                                        Ma la portata o la velocitā (che sono due parametri collegati, viene misurata senza la bocchetta? perchč altrimenti la misura non ha molto senso per bocchette "regolabili" .
                                                        Trascurando le perdite di carico del tubo č normale che su una portata da 250m3/h suddivisa su 10 tubi (es. mandata) si abbia 1 tubo con 25m3/h e la bocchetta con 3 tubi a 75m3/h.
                                                        Nelle mie bocchette mandata Luna, sono regolabili, il mio dubbio č che chiudendo a metā la bocchetta non riduco la portata ma aumento solamente la velocitā.
                                                        Quindi per regolare la portata di ogni mandata (o ripresa) dobbiamo agire direttamente sul tubo (con filtri?).
                                                        Mi sfugge qualcosa?
                                                        Enrico
                                                        • Se le fa piacere sto cercando di sviluppare filtri compatibili per macchine di vario tipo. Quelli che vedo in foto sono del tipo che posso proporre.
                                                          • Le consiglio un filtro a cono sul condotto in aspirazione. Questo serve a prevenire l'intasamento del filtro macchina. Inoltre puo essere pulito e lavato. Certamente non torna allo stato iniziale ma premette di essere utilizzato nuovamente.
                                                            • costa troppo poco infatti!
