VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Usa una bocchetta di mandata coanda e prova ad evitare lo spostamento di bocchetta...
    Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
    • Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
      In questo caso puoi provare prima a cambiare bocchetta e vedere se migliora la situazione. In caso contrario affronti il lavoro più grosso.
      Non è un problema spendere 40€ per una bocchetta per fare una prova, è che non so quanto possa funzionare.
      credi che si perda spostando (prolungando) il tubo?
      nik.pinotti cosa intendi con bocchetta coanda?
      • L'effetto coanda è un fenomeno fisico, che riguarda tutti i fluidi. In parole povere l'aria, se sparata parallelamente e aderente al soffitto tende a rimanerci "incollata" per una certa distanza prima di scendere verso il basso, compiendo così tragitti più lunghi.
        Teoricamente la bocchetta che hai postato tu fa proprio quell'effetto, ma la sua efficacia non è facilmente quantificabile.
        Il mio nome è Kostas
        VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
        FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
        Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
        • È una bocchetta specifica per chi ha la suddetta installata in un posto "s****to " ti aiuta a lavare meglio l'aria in una stanza lanciandola il più lontano possibile, se le portate sono giuste a mio avviso risolvi..
          • Originariamente inviato da nik.pinotti Visualizza il messaggio
            Quindi teoricamente il corretto utilizzo non sarebbe aprendo l'aperture di destra, ma quella in alto per veicolare tutto il flusso d'aria sul soffitto
            Satsok potrebbe funzionare? nel caso meglio aprire solo quella in alto per mandare l'aria pulita sul soffitto oppure dimezzare aprendo anche quella opposta alla ripresa?
            • Guardando il pdf che hai pubblicato potresti sfruttare una di queste configurazioni (tranne la 2a) per allontanare l'aria dalla bocchetta di ripresa:
Nome:   Schermata 2020-02-14 alle 14.24.00.png
Dimensione: 7.8 KB
                [ATTACH=CONFIG]75526[/ATTACH]
                Pensavo di tenere aperta invece solo quella di dx (a sx c'è la ripresa) ed eventualmente la superiore per sfruttare l'effetto coanda
                Il vantaggio di usare anche l'apertura inferiore qual è?
                • Dono ma le bocchette sono a parete o a soffitto? io forse ho inteso male e ho ragionato come se fossero a soffitto.
                  Cmq in linea di massima l'effetto coanda si ha anche sulla parete verticale. L'importante è direzionare il flusso lontano dalla ripresa.
                  • Un info...ho accesa vmc 24 su 24 a portata minima...eppure mi sembra sempre che l aria sia viziata...succede anche a voi? Devo aumentare la velocità ?
                      in effetti se non te lo dico come puoi saperlo?
                      entrambe le bocchette, stessa altezza, circa 2,5 mt da terra su un ambiente unico alto 2.7mt
                      in tal caso come consigli di veicolare il flusso d'aria?
                      se si potessero avere seri miglioramenti preferirei piuttosto che allungare tubi, mettere angoli e diminuire la portata della mandata
                      • @Dono allora prova la n.3, verso l'alto e verso dx.
                        @marchetto91 le ragioni possono essere molte.
                        Hai controllato i filtri? L'aria esce dalle bocchette? Avverti solo ora l'aria viziata oppure da sempre?
                        • Curiosità, ma in estate con il clima acceso la VMC deve rimanere in funzione o si spegne?
                          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                          • Buongiorno, qualcuno ha mai sentito parlare dei prodotti Blu Martin?
                            • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                              Assolutamente accesa, vale lo stesso principio invernale.
                              Il massimo sarebbe poter lavorare in parziale ricircolo in modo da raffrescare l'ambiente in maniera omogenea.
                              • Ma rispetto ai vari produttori di VMC ci sono differenze importanti? Sia di prezzo sia di qualità? Come si fa a scegliere? E sopratutto chi è che progetta ed installa l’impianto?
                                  L aria esce certo i filtri sono ok...dovrebbe funzionare h24 o come è meglio settarla? Grazie
                                  • Certo.
                                    In linea generale la VMC dovrebbe andare h24 con un ricambio minimo per poi aumentare in base alla presenza di occupanti e relative attività svolte.
                                    Se la tua distribuzione è stata progettata e posata correttamente puoi provare ad aumentare le portate e veder se migliora la situazione.
                                    Bada che il discorso della sensazione di "aria viziata" è molto soggettiva e cambia da persona a persona.
                                    Potresti anche monitorare l'aria interna con un sensore di qualità dell'aria, non è ovviamente un sensore ultra preciso ma ti può dare una indicazione di massima.
                                    • Buongiorno,
                                      ho preso ieri il modulo comfoconnect lan C per la mia Zehnder Q350.
                                      qualcuno lo ha installato? mi è venuto un dubbio sul collegamento perchè nella mia Q350 trovo un connettore rj45 e due connettori a 4 poli per collegare direttamente i cavi.
                                      Da quanto ho capito tutti e tre i servono per collegare dispositivi comfonet. E' corretto?
                                      posso usare uno o l'altro indistintamente?
                                      sul comfoconnect ho due connettori a 4 poli e un rj45 (quello della lan).
                                      Io pensavo di collegare con un comune 4 fili la Q350 e comfoconnect. Devo stare attento a qualcosa?
                                      Grazie per l'aiuto!
                                      Enrico
                                      Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                      PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                      Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                      VMC Zehnder Q350 - Domotica
                                      • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
                                        Buongiorno,
                                        Rispondo da solo,
                                        collegato due connettori a 4 poli con cavo multipolare (2x0,75 + 2x0,22) collegato e tutto funzionante.
                                        Enrico
                                        • Voi come avete impostato l'aletta del tubo che manda l'aria? Io per ora l'ho lasciata così. È corretto?
                                          • Ciao a tutti,
                                            ho intenzione finalmente di installare la Vmc.
                                            Ho già tutti i tubi e le bocchette predisposti, mi manca solo di acquistare il macchinario. Cosa mi consigliate??? non riesco a capire in base a cosa scegliere.
                                            Giusto per dare qualche idea, ho casa su 2 piani di circa 58mq a piano.
                                            Piano terra fatto di grande open space (cucina e sale) più bagno e ripostiglio.
                                            Piano superiore fatto di 2 camere + 1 studio + 1 bagno.
                                            Quello che a me interessa, principalmente è fare ricambio d'aria, quindi considerando la famosa formula del ricambio d'aria di 0.5 avrei circa 320mc / 2 = 160mc di ricambio/h da trattare , và bene una macchina che stà sui 250/300mc/h o è troppo grossa?? E meglio più grossa o "precisa" sui volumi che deve scambiare???
                                            E sopratutto, cosa acquisto?
                                            • Signori scusate, volevo un aiuto! Qualcuno puo dirmi se questo tubo potrebbe andare bene per espulsione e estradizione aria per impianto VMC ?
                                              TUBO CORRUGATO HDPE DI DRENAGGIO FITT 25 M Ø 110 MM DOPPIA PARETE FESSURATA lo vendono in bricoman 38,40e per 25mt
                                              • forum morto ?
                                                • ..... un tubo drenante per vmc ..... il tubo è aperto radialmente.
                                                  Affidati a qualcuno che sappia cos'è almeno una Vmc .
                                                  F.
                                                  • quindi con il fai da tè qui non se ne parla proprio ? Quali tubo consiglieresti ? grazia per la risposta
                                                    • Originariamente inviato da armani41 Visualizza il messaggio
                                                      Il fai da te va bene.... intesa come montaggio/installazione, ma utilizzando prodotti giusti,
                                                      compra i tubi dedicati alla vmc , hai anche meno problemi ad interfacciarlo con bocchette, plenum ,etc.
                                                      Enrico
                                                      • Per chi vive in pianura padana, zona Lodi , è meglio una VMC entalpica oppure no?
                                                        • buongiorno a tutti,
                                                          sto ultimando la posa di una Zender comfoAir Q350, con presa d'aria e scarico a tetto con comignoli.
                                                          come regolatore di velocità ho preso il variatore SA 0-3V e sono in palla per i collegamenti con la macchina.
                                                          qualche anima pia che sa darmi qualche info?
                                                          sulla macchina ho 4 poli 1-2-3-4 (CAN-L, CAN_H, GND, 12Vdc)
                                                          • [QUOTE=metalluss;119957653
                                                            grazie[/QUOTE]
                                                            ho la tua stessa macchina che ho installato da solo, cosa intendi per variatore di velocità? e dove è installato?
                                                            da quanto so io, i 4 poli sono per l'interfaccia BUS, in modo da connetere i dispositivi con la stessa interfaccia, io ho connesso il comfoconnect lan c. non credo tu possa collegare un regolatore di velocità (non ho capito cosa regola, con ingresso 0-3V (sarà mica 0-5V?))
                                                            Enrico
                                                            Ultima modifica di zorro73; 20-03-2020, 15:51.
                                                            • buongiorno zorro73,
                                                              scusa, volevo dire il variatore di portata. ho preso il comando manuale a tre velocità ( Zehnder Variatore di portata SA 0-3V | Zehnder Group Italia S.r.l. )
                                                              lo installerò in casa, la macchina è installata in un vano apposito nel sottotetto
