ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 86 di 86 primaprima ... 3666727374757677787980818283848586
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,719 su 1719
Discussione: VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #1701
    Un mio collega ha acquistato la sola macchina della Wolf, 150mc3 ed ha speso 1300 o 1700€, poi ci sono i canali, l’installazione dei canali e quant’altro. Ma 6000€ li spendi in una casa da 200mq su più piani.
  2. #1702
    Marco, ti assicuro che ci sono vari prodotti, con sensore umidita', centralina di controllo etc etc che costano quei soldi.
  3. #1703
    "Ci sono delle macchine" non significa che non si possa fare la stessa cosa spendendo meno... La Wolf me la sono andata a vedere ed è presentabilissima, anzi come pregio ha che è sottile, 190mm, non spegne mai perché venendo dalla Germania le VMC non puoi spegnerle, massimo la setti a 0,2 ricambi/h, costa poco, ha lo scambiatore in ceramica, considerando che una Eurotherm o Mitsubishi (con filtro in cartone) equivalenti, ti costano almeno il doppio e sono spesse il doppio...
    E' fatica generalizzare, però volendo l'alternativa valida si trova.
  4. #1704
    Certo, si puo', comunque parlo anche io di prodotti di quel tipo. Mascherine in inox,
    scambiatore in ceramica, controllo umidita',
    non si spengono mai, (ma il flusso e' controllato dalla centralina) etc etc. Ma sei macchine costano quello, piu' o meno.
    Ci sono appunto dei prodotti, come quello citato, che ha piu' o meno quel prezzo. Rientra in quella categoria in definitiva.
    E non e' il solo. Poi si puo' dialettare su opportunita' o meno, su efficacia o meno, su come sopperire alla cosa con altri prodotti meno costosi, ma e' in linea il prezzo.
  5. #1705
    Il climapak non me l’ero visto e per 6000€ non immaginavo fosse puntuale su ogni finestra. Io parlo di una vmc centralizzata, avere 6 vmc decentralizzate porta solo a dei gran mal di testa. Io credo che se l’appartamento si sviluppa su 1 solo piano può tranquillamente installare una centralizzata da 19mm come la Wolf e non pensarci più. Ma dipende se si riesce ad installare senza dover fare strani compromessi o no. Della possibilità di controsoffitto si è parlato? Tra tutto con 27 cm la Wolf puoi pensare di installarla, considerando di passare con le canalizzazioni anche sotto alla macchina per capirci. Boh, io prima di mettere un sistema di ripiego ci penserei molto bene.
  6. #1706
    Quote Originariamente inviata da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    ahahahah, ma come gran mal di testa? Le mie non le senti proprio, e ne ho 11. Trovo piu' fastidiosa una centralizzata di un collega che la sera la senti...
  7. #1707
    Il soffitto è 3 metri quindi potrei fare controsoffitto ma mi pare una spesa più importante. Tu fedonis hai i climapack a cassonetto? Come ti trovi?
  8. #1708
    No, io ho loex.
    A cassonetto ho visto quelli della genius, mi han fatto una buona impressione a dire il vero. Credo che clima pack sia lì come prodotto
  9. #1709
    Sto parlando di mal di testa relativo al fatto che devi fare manutenzione in più di 1 posto visto che ogni vmc poi ha i suoi filtri ed le sue ore lavoro necessarie alla manutenzione. Non trascurerei questo fatto. In più in una ristrutturazione puoi mettere un fancoil ad acqua fredda che ti raffresca casa. Le vmc puntuali le vedo molto limitative ed invasive fini a se stesse.
  10. #1710
    Volendo fare controsoffitto che macchine consigliate che però a sto punto facciano anche da raffrescamento?
  11. #1711
    Per farlo devi avere la VMC (la Wolf è spessa 190 mm, un’altra ditta italiana la vende a marchio Bolk, ma non vorrei sbagliarmi, ed ha anche l’app per smartphone quest’ultima) e devi abbinarci in plenum su cui installerai un fancoil alimentato da acqua fredda che gli manderà la pdc, così facendo eviti il deumidificatore a parete e con le canalizzazioni della vmc puoi rinnovare l’aria ed anche climatizzare. Il fancoil lo accendi o spegni con un termostato tarato su una determinata temperatura, e lui farà on/off. Vmc 1700€, fancoil idronico penso che con 600€ si compri. Meglio di così non puoi fare. Dopo di che a pavimento mandi acqua calda o fredda in base alla stagione. Devo capire come tenere sotto controllo l’umidità ambiente ma credo che già la vmc lo faccia da sola.
    Se il fabbisogno energetico è basso puoi introdurre in ambiente circa 1kW tramite la vmc Eurotherm che ha anche al suo interno un piccolo compressore con relativa batteria ad acqua fredda.
  12. #1712
    Ciao Marco,
    pensi che la tua proposta sia adattabile anche alla mia situazione, ovvero, casa di 100mq, riscaldamento e raffreddamento con soffitto radiante, casa in classe b (dopo aver finito la ristrutturazione spero) con fabbisogno ipotetico di 1700 kwh ?
  13. #1713
    A maggior ragione una vmc come la Eurotherm deuclima è perfetta perché sopperisce al tuo fabbisogno estivo ed integra quello invernale. Bisogna solo verificare le potenze in gioco, ma la deuclima alimentata con acqua di pavimento a 7 gradi (in estate) o 35 gradi (in inverno) fornisce fino 2kW e più. Filtri l’aria, hai il free cooling, abbatti l’umidità, stesse canalizzazione per vmc e climatizzazione, fai a meno del deimidificatore a parete. Solo vantaggi.
  14. #1714
    Si ma io ho un sistema radiante a soffitto e non a pavimento. I prezzi a quanto ammontano ? Rispetto a una wolf tipo la compatta cwl f exl 150 cosa ho in piu in una Deuclima vmc deu rec 450s
  15. #1715
    La 450 è enorme, se hai radiante a soffitto bisogno valutare se passare sopra. Hai una potenza termica o frigorifera di 2,2kW che con una vmc normale non hai.
  16. #1716
    Beh visto che abbassero tutto il soffitto a 2,70 e ora sono a 3m penavo di mettere tutto in controsoffitto. Se quella è troppo, mi puoi indicare una che faccia deu, freecoling, che sia silenziosa e della “taglia” giusta ? come prezzi ?
  17. #1717
    In 30 cm puoi mettere una vmc sottile come la Wolf, io purtroppo così sottile conosco solo quella perché l’ha montata un mio collega. Per dargli un po’ di potenza frigorifera puoi realizzare un plenum sulla mandata su cui installare un ventil convettore idronico che ti abbatterà anche l’umidità d’estate. Diversamente c’è l’Eurotherm con la sua Deuclima, ma i prezzi sono sicuramente più alti e la macchina è spessa 340 mm contro i 190 mm della Wolf.
  18. #1718
    Sono d'accordo hanno una gran macchina ma non hanno le canalizzazioni. Chi ti ha sviluppato e fornito la distribuzione della vmc Eurotherm?
  19. #1719
    Io ho la termoregolazione ma non ho la vmc e credo non la considererò per via del mio fabbisogno e dello spessore. Potendola mettere pare essere un gran prodotto, sono aperto ovviamente a nuovi prodotti, anzi, se ne avete, volentieri.
  20. RAD
  1. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 1657
  2. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2015
  3. ventilazione meccanica controllata
    Da gilberto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 29
