i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 90 di 91 primaprima ... 407076777879808182838485868788899091 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,781 a 1,800 su 1806
Discussione: VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #1781
    Ottima osservazione il discorso filtri...
    A proposito di filtri: qualcuno conosce il sistema Mitsubishi Lossnay? In particolare il Mitsubishi Lossnaly LGH-15RVX-E???
    Ho sentito dire che il sistema Lossnay necessita di elevata manutenzione (e quindi costi), ma dal manuale non si capisce.
    Qualcuno ne sa qualcosa di più o ha esperienze in merito???
    Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
    Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
    Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
  2. #1782
    Si ho visto che deve sporgere un po' circa 18cm fuori dal muro... Devo valutare bene ma alla fine non credo sia così antiestetico... Farò la prova con un tubo.
    Fabry ma quindi tu sconsigli in generale le puntuali per il problema fumi di camini e pellet? Io sono in zona di sole villette e diciamo che i termocamini non si usamo qui ma il pellet si. Ma almeno il pellet non ha mai provocato fumi fastidiosi.
    Ma su una centralizzata non si ha lo stesso problema?
    Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg - isolamento solo poroton 30cm
  3. #1783
    @max.c
    Buon anno a tutti
    io ne dovrei istallare 2 vmc quali mi consigliate non a spendere un capitale.
  4. #1784
    Interessa anche a me il discorso dei filtri. Secondo me il problema riguarda tutte le VMC perché tutte aspirano aria da fuori e portano quindi in casa l'aria esterna. Poi sicuramente con un buon filtro trattieni anche le polveri più sottili, ma secondo me la puzza da fumo passa lo stesso
  5. #1785
    Ciao Max. Le puntuali se inferiori a 2 o 3 in una ristrutturazione leggera sono la normalità dove è antieconomico installare una centralizzata.
    Ma dalle 4 unità in su o in contesto di nuova costruzione la centralizzata è chiaramente superiore sotto ogni punto di vista.
    Uno dei fattori è proprio la sezione filtrante.
    Le comuni puntuali hanno nel migliore dei casi solo piccoli filtri F7 inefficaci contro le esalazioni (gas) dei camini o del traffico.
    Meltem ho la certezza abbia la possibilita di montare un filtro combinato F7 + carbone attivo ma come dicevo sono filtri venduti a circa 50 euro l'uno e comunque non garantiscono grande efficacia.
    A breve posterò la sezione prefiltro necessaria sviluppata in collaborazione con una azienda specializzata nel settore ventilazione e definita a due mani con un amico del forum per proteggere i polmoni nostri e dei nostri figli in caso di utilizzo di VMC centralizzata.
    F.
  6. #1786
    Io ne vorrei mettere al massimo 2 e non sono in fase di ristrutturazione quindi impossibile pensare alla centralizzata.
    In queste vmc puntuali (come vent axia) pensare di aggiungere dei filtri avendo una buona manualità secondo te è possibile?
  7. #1787
    salve ragazzi e buon anno,
    riprendo il problema che ho avuto l'estate scorsa per potermi "attrezzare" per la prossima:
    - appartamento in classe A di 100 mq con solo vmc confoair 200
    - soppalco di 60 mq con solo deumidificatore dew 200
    (raffrescamento centralizzato a pavimento)
    problema : d'estate al piano principale non avendo un deumidificatore soffro molto l'umidita' ,specialmente in camera da letto (15 mq) al punto che trovo spesso le lenzuola umide.
    vorrei valutare di integrare la vmc con il deumidificatore Confodew 200,chi mi sa spiegare come funziona? necessita della stessa acqua che arriva al pavimento o funziona stand-alone come un deum portatile?
  8. #1788
    Il deumidificatore Zender funziona sia da solo che con acqua di pavimento, ha due circuiti e due batterie. Che percentuale di umidità hai in camera dove noti questo fenomeno?
  9. #1789
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    F.
    Quindi esci allo scoperto, lo sospettavo. Non credo sia consentito dal regolamento sai. Di norma non lo è.
  10. #1790
    Quote Originariamente inviata da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    grazie per la rapida risposta marco,
    tra 60 e 65 % ....ma mi svegliavo in continuazione sudato...tanto che ho iniziato a dormire sul soppalco sia con che senza deum. acceso ( l'umidita' rimane o va al piano basso? )
    per aver un idea dei lavori da fare,il confodew puo' andare a valle dei collettori del confoair,prima del plenium,e funzionare con sola corrente elettrica o ci sono impianti idraulici e non da fare in piu?
  11. #1791
    Dove devo uscire?
    Va che sono un privato ..... pubblico un DIY .... :-)
    F.
  12. #1792
    Quote Originariamente inviata da luca77 Visualizza il messaggio
    L'umidità non è eccessiva, l'hai misurata all'interno di quella stanza? Che temperatura c'era? Per funzionare al massimo del suo potenziale ha bisogno di allaccio idrico e scarico condensa. Scarico condensa ci vuole sempre e comunque.
  13. #1793
    misurata nella stanza,in sala segna 60-62%...avevo spento la vmc di notte per non immettere l'umidita' notturna e al mattino segnava sempre tra 60 e 65...scarico condensa c'e' sulla confoair,acqua da pavimento no,dovrei verificare se nel controsoffitto si incrociano i tubi che vanno al dew sul soppalco,ma non mi pare di averli visti aprendo il coperchio per pulire i filtri
  14. #1794
    Puoi sostituire la VMC esistente con una che abbia anche un piccolo compressore che abbatte l'umidità raffreddando la batteria, credo abbiano anche loro una doppia batteria ma se già la utilizzi così com'è e ti affidi al solo compressore dovresti riuscire a risolvere, dipende se riesci a togliere la vecchia e mettere la nuova, sempre che sia un'unità a soffitto. All'atto pratico spenderesti poco di più che non fare una nicchia nella parete ed installare un altro Comfodew 200.
  15. #1795
    L ho a soffitto e fisicamente lo spazio per il deum. potrebbe esserci...cambiare l intera vmc mi scoccerebbe di piu ma grazie per ip consiglio alternativo.
  16. #1796
    Se c'è spazio potresti anche aggiungere una batteria in ingresso o uscita della VMC, non so bene in quale posizione vada, comunque vai a trattare l'aria che immetti in ambiente. Dovresti poi portare solo i tubi dell'acqua, immagino che lo scarico condensa la VMC lo abbia già.
  17. #1797
    Per un semplice recuperatore di calore centralizzato a controsoffitto, es Aldes insipirair o wavin rek160, è per forza necessario lo scarico condensa? Perché ho dei seri problemi per lo scarico, non ho modo di farlo.
  18. #1798
    Moderatore
    Ciao Erry121
    Esistono vmc con scambiatore entalpico rotativo , che non hanno bisogno di scarico condensa ( es. Hoval ) ma non sono economiche
  19. #1799
    Allora non sono per me [emoji16] perché vedo alcuni modelli anche economici, es Mitsubishi lgh-15 (700 euro), che non hanno bisogno dello scarico, come anche Aldes inspirair 240. Non so chiederò al tecnico, mi mette in seria difficoltà questa cosa, visto che sono a fine lavori e spaccare muri non ho proprio voglia...
  20. #1800
    Predefinito VMC puntuale Ambientica
    Buongiorno,
    sono nuovo del forum, avrei intenzione di installare tre macchine vmc "Ambientica Solo", qualcuno ha esperienza su questo modello?
    Grazie!
    Ambientika solo - dezentrale Wohnraumluftung mit Warmeruckgewinnung - Recuperatore di calore monostanza - single room heat recovery
  21. RAD
  1. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2049
  2. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 1674
  3. ventilazione meccanica controllata
    Da gilberto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 29
