i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  49
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 93 di 93 primaprima ... 4373798081828384858687888990919293
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,854 su 1854
Discussione: VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #1841
    Mandata e ripresa sicuramente silenziati e poi si, inizierei ad intervenire sulle condotte, ove possibile.
  2. #1842
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Ma canta così male? [emoji23]
    A parte gli scherzi.... puoi modificare alcuni tratti di condotte con sezioni silenziate.
    Inserisci anelli fonoassorbenti ad inizio e fine condotto, ridurrari la sezione ma ne guadagnerai in isolamento.
    F.
    Grazie per le risposte....riesci ad inviarmi qualche link di condotte silenziate....perché una volta montato il plenium silenziato così valuto se montare anche questi che mi consigliate almeno in qualche punto ove rimanesse rumore fastidioso.....tipo magari camere letto....
    Ps in compenso adesso che mi hanno messo il plenium delle riprese silenziato quando mando la vmc ad alta velocità la sento molto meno il rumore "delle ventole".
  3. #1843
    Salve a tutti
    Ho letto con molto interesse tutto i vari contributi e/o esperienze riguardanti gli impianti VMC.
    Ho intenzione di installare un qualche meccanismo per ricircolo di aria: ho ristrutturato da cima a fondo una casa di 90mq da 2 anni e infatti sono comparse delle macchiette scure agli angoli di due stanze esposte a nord.
    Ho una casa classica, con corridoio centrale lungo 6m dal quale dipartono 4 stanze e alla fine del corridoio ce l'unico bagno della casa, all'altro estremita del corridoio ce una finestra, porta ingresso situata perpendicolare alla finestra.
    La casa ha controsoffitto quindi potrei installare una VMC con i vari tubi li sopra, basta tagliare un paio di pannelli qui e la e, se dovessi scegliere questa strada, opterei per LGH entalpicadella Mitsu.
    Mi chiedevo, se dovessi mettere solo due aspiratori che lavorano al minimo, diciamo 10-30m3/h, alle estremita del corridoio, una sopra finestra, l'altra nel bagno con porta chiusa, manderei la casa in sottopressione alla lunga? Cosa accadrebbe alla casa, inquilini se la casa e' in sottopressione e se rimane a lungo in sottopressione?
    La casa non ha spifferi di sorta.
    Grazie in anticipo e saluti a tutti
  4. #1844
    Silentce. Gli effetti delle depressione sarebbero devastanti. Alla lunga ogni cosa della casa verrebbe risucchiata e finirebbe in una sorta di buco nero. [emoji848]
    Opta per una vmc tradizionale......
    F.
  5. #1845
    Fabry
    grazie per la lezione di astrofisica
    Cmq, sarei veramente interessato agli effetti che potrebbe comportare una leggera aspirazione di quella portata, 10-30m3/h. Hai una qualche idea? Qualcuno vuole mettere i suoi 2c? Si sentirebbero degli effetti alla lunga nel periodo invernale?
    Non otterrai grandi benefici. Considera che i ventilatori sono dimensionati a Pa. Misura della Pressione o prevalenza.
    10-30m3 non indica una reale portata se non specificata appunto la prevalenza.
    Un aspiratore tipo vortice farà pochi mm di prevalenza di h2o e qualche decina di Pa, che corrispondono ad una capacità nulla nell'aspirare da locale chiuso.
    Nella realtà quello che consideri a tenuta sarà ben lontano dall'essere tale se non per la presenza quasi scontata di una presa d'aria di legge in cucina e da spifferi più o meno limitati dal resto dell'involucro.
    Tentar non nuoce è una soluzione, ma già praticare due carotaggi a mio parere dovrebbe farti desistere.
    F.
  7. #1847
    Devi mettere una VMC che prende aria da fuori e la immette dentro, estraendone altrettanta, e recuperandone una parte di calore, altrimenti raffreddi i locali e basta. Oltretutto se le finestre non spifferano non farai altro che cambiare aria nelle stanze immediatamente comunicanti con i due ventilatori, in poche parole cambierai solo aria nel corridoio, raffreddandolo, e basta.
    Le bocchette della VMC si mettono in genere nella cucina e nel bagno, dove estrai umidità e cattivi odori, e negli angoli più remoti della casa, in immissione, per favorire appunto un ricambio d'aria a livello generale.
    Nel tuo caso dovresti estrarre da cucina e bagno, ed immettere nelle camere, e comunque il bilancio sarebbe sfavorevole, perché estrai da 2 locali ed immetti in 4, non è che non si fa, la se estrai a 50 mc/h da due bocchette, significa che immetterai a 50 mc/h, in 4 bocchette, o 5, o 6. Andrebbe anche bene, ma va fatto così.
  8. #1848
    Marco e Fabry,
    grazie per le risposte.
  9. #1849
    Salve a tutti
    mi chiedevo se:
    1)ha senso mettere bocchetta aspirazione (in alto) e immissione (in basso) in ogni singolo locale
    2) ci sono VMC che permettono la regolazione dei flussi sia in entrata che in uscita per mettere casa o in leggera sottopressione (aspirazione>immissione) o sovrapressione (aspirazionw<immissione)
    Predefinito Vmc centralizzata
    Ciao sono nuovo del forum stò costruendo casa in classe A l'appartamento sarà di circa 100 mq su un unico piano con travi a vista quindi l'altezza media dei locali sarà superiore a 2.70m, sono deciso ad installare una vmc centralizzata o meglio stò valutando se installare una predisposizione o montare anche la macchina da subito.
    L'idraulico mi ha proposto una zehnder q350 con un costo totale dell'impianto di circa 5000€. Vorrei sapere da voi se il prezzo è onesto o meno e se mi potete consigliare alternative di pari livello...grazie
  11. #1851
    Nel nostro appartamento, costruito con blocchi Isotex e con certificazione A3, sono installati n.2 macchine VMC Alpac (Smart e Compact).
    A detta del costruttore sono sufficienti per arieggiare l'appartamento, che misura circa 80 mq calpestabili.
    La stima pare essere stata realizzata da un tecnico Alpac, tuttavia non abbiamo in mano alcun rapporto in tal senso.
    Vista la predisposizione presente su tutte le finestre, avrebbe senso installare un ulteriore dispositivo Alpac per sicurezza? Magari in bagno, dove non è installato nulla al momento.
  12. #1852
    Mirko. Quante bocchette hai predisposto? Considera che una quota fondamentale del prezzo lo fa la distribuzione e la manodopera necessaria. Se molto laboriosa con plenum da 6+6 il preventivo ci sta.
    F.
  13. #1853
    Quote Originariamente inviata da Mirko^ Visualizza il messaggio
    Io per casa di 110mq piano terra e 50mq di taverna (ambiente soggiorno con cucina a vista con bocchette mandata e aspirazione, 2 camere da letto, 2 bagni e locale unico taverna) ho un preventivo di ben 11000€!!!! Zehnder q350 + deumidificatore comfodew 200 + 16 bocchette e relativi tubi da 75.
    Il preventivo include centralina CA control e ben 6 cronosonde (3 di T e umidità, 3 di T) che non mi convincono per niente ... anche perchè parliamo di 200€ l'una.
    Voi quanti umidostati avete installato in casa? Ce ne sono di tipologie più economiche che possono essere collegati alle centralina Zehnder...magari che facciano pure da termostato per la PDC.
    Pesavo di limitarmi ad aggiungerne uno al piano terra ed utilizzare quello a bordo macchina per l'interrato (la macchina sarà posizionata nel locale tecnico dell'interrato)
  14. #1854
    Il confodeu costa piu della stessa vmc q350.
    Impone altri accessori costosi e una gestione molto complessa.
    Gli 11.000 in assoluto tanti sono giustificati dalla complessità del sistema.
    Era un impianto che avevo valutato prima di installare il mio che prevede split aria aria come deumidificazione ma sopratutto climatizzazione estiva.
    F.
  15. RAD
  1. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2053
  2. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 1679
  3. ventilazione meccanica controllata
    Da gilberto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 29
