Eliminazione e prevenzione della MUFFA; condensa superficiale e interstiziale - EnergeticAmbiente.it
  • Muffa in camera
    Ciao a tutti, i miei genitori abitano in una villetta a schierain cui al primo ed ultimo piano vi sono le camere da letto.
    Sopra le camere vi è una soletta in laterocemento che porta nel sottotetto non riscaldato.
    Mio padre, convinto da un vicino di casa ha deciso di isolare il pavimento del sottotetto (un magrone) con lastre di 6 cm di poliuretano.
    A suo tempo non ho trovato particolari contraddizioni e gli ho confermato la bontà del'intenzione.
    Da due settimane (questo è il primo inverno) si sta formando muffa sul soffitto della camera.
    Ho immaginato che quel poliuretano abbia impedito una corretta diffusione del vapore e quindi ho consigliato a mio padre di interporre tra il magrone e l'isolante una barriera al vapore.
    Dalle mie reminiscenze di termotecnica dovrebbe essere questo il da farsi, ma prima di far spendere soldi a quel brav'uomo (e fare brutte figure!) vorrei avere un parere.
    Tra l'altro ho appena comprato casa ed anche io ho una mansarda non riscaldatail cui pavimento è il soffitto delle camere.
    Avete idee su come isolare questa soletta?
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 04-01-2011, 17:34.
    • Ciao. Nn ho ancora ben capito a cosa serva la barriera vapore, cmq nn penso sia utile nel caso che indichi. Anch'io ho isolato il pavimento della mansarda nn ancora resa abitabile con poliuretano da 5cm, ma l'unico punto che mi ha dato poblemi di muffa è un angolo tra soffitto e parete della camera da letto, non coperto da isolante sul pavimento soprastante. Per la muffa uso borato di sodio: nn puzza come l'ipoclorito di sodio e la muffa nn torna
      http://www.vernicinaturali.it/upload...idiboroL10.pdf
      Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
      Impianto solare termico Cordivari SunPower B1 - 2 pannelli piani (tot netto 3.6mq) e serbatoio da 200 litri
      Ponte in Valtellina (SO)
      • A mio avviso è il contrario!!
        La teoria (e la pratica) dice, salvo casi molto particolari, che l'umidità si genera nei locali abitati (traspirazione degli umani, cottura ecc).
        Problemi di condensa si hanno all'ESTERNO degli strati isolanti, perchè tali strati riducono la temp degli strati a loro esterni e aumentano quella degli strati a loro interni.
        Infatti i problemi di condensa interstiziale si hanno più facilmente con cappotto interno, ma nel tuo caso visto che il sottotetto non è riscaldato è come se avessi fatto sulla soletta un cappotto esterno.
        L'unica spiegazione potrebbe essere che il poliuretano ha bloccato l'uscita dell'umidità verso il sottotetto senza aumentare la temp del soffitto della camera, ma aumentare la barriera vapore se fosse così peggiorerebbe la situazione.
        Magari la muffa era latente ed è venuta fuori con il tempo; dovresti dire dove si è sviluppata...potrebbe essere slegata dall'isolamento!
        Comunque controllerei l'umidità in camera (magari arieggiano poco) e aumenterei lo strato isolante, visto che per formarsi muffa secondo me vuol dire che il soffitto è ancora troppo freddo
        • allora la muffa si è manifestata all'intersezione tra parete e soffitto sul lato di casa che confina con quella del vicino di schiera. è tra l'altro il punto di termine dell'isolante, che arriva a coprire bene tutta la superficie, perimetro incluso.
          inoltre il soffitto della camera da letto si è scurito in corrispondenza delle pignatte, dando luogo a delle striature.
          In poche parole prima di mettere lo strato isolante, non è mai capitato nulla (4 inverni), mentre in quest'inverno si è avuta la fioritura.
          • Quindi è come si diceva, non sembra dovuta all'effetto dell' isolamento sul vapore ma si forma dove l'isolamento non agisce.
            Potrebbe essere che il soffitto è mediamente più caldo e l'umidità condensa di più di prima sui punti rimasti freddi.
            Comunque son passati 4 anni, magari sarebbe venuta fuori anche senza l'isolamento...
            • Muffe e condensa in camera da letto
              Ciao, nella mia camera da letto l'anno scorso, a seguito di una ristrutturazione in cui sono stati cambiati gli infissi con degli altri nuovi a taglio termico, si crea in un angolo del soffitto della condensa(in realtà avveniva anche prima ma in misura inferiore). Facendo visita al mio appartamento per altri motivi legati al condominio, il mio amministratore condominiale e un geometra che si è occupato di alcuni lavori che si sono svolti nel mio condominio, mi hanno riferito che tale problema è dovuto all' esposizione.
              L'appartamento in questione è sito al primo piano, tutti i proprietari dell' appartamento uguale al mio nel palazzo, all' atto della costruzione decisero di far chiudere il balcone dell' appartamento, in modo da ottenere più superfice interna, l'angolo in questione dunque è il più freddo della casa perchè sotto il pavimento non c'è nulla perchè in realtà parte della camera da letto è situata su quello che doveva essere il balcone e lateralmente anche se c'è un altro palazzo, il mio fuoriesce di circa 1 metro. Ho chiuso quell' angolo creando una cabina armadio in legno che utilizzo come guardaroba al fine di coprire la macchia e guadagnare un pò di spazio(in pratica sono tre pareti di legno che chiudono un angolo della stanza, all' interno ci sono delle mensole, sempre in legno, il uttto realizzato artigianalmente da un falegname, quindi smontarla non dovrebbe essere neanche semplicissimo). Probabilmente ho sbagliato il materiale, perchè oltre alla macchia di condensa nell' angolo del soffitto (che comunque di estate si asciuga) adesso trovo nelle giornate più fredde il pavimento nell' angolo in questione, totalmente bagnato, penso a causa del vapore acqueo che entra a contatto con la parete fredda dell' angolo che a quel punto diventa liquido.
              Il problema è che oltretutto ho il parquet in camera da letto che come molti sanno non va daccordo con l'acqua, quindi oltre ad avere il problema di dover asciugare ogni giorno ho il grave problema del pavimento che si gonfia e si deteriora.oltretutto mi è capitato d'estate di trovare al ritorno dalle vacanze lo stesso pavimento bagnato, probabilmente a causa del fenomeno inverso... ad ogni modo non penso sia possibile fare il cappotto esterno perchè sembra che questo problema ce l'abbia solo io che ovviamente non intendo assumermi le spese di una cosa del genere da solo,non penso che si possa fare un cappotto esterno parziale, se ho la finestra aperta, si disperde tutto il riscaldamento e oltretutto fa freddo in camera da letto, ho un climatizzatore a parete che posso utilizzare come deumidificatore, ma ammesso che funzioni, che faccio: raffreddo l'ambiente dopo averlo riscaldato con i termosifoni ? Cambiare il pavimento solo nella cabina armadio e quindi solo nell' angolo in questione potrebbe essere una soluzione ? Potrei fare un cappotto interno o facendolo peggiorerei la situazione ? Si sente spesso parlare male del cappotto interno. Inoltre dato per risolto il problema delle pareti e quindi delle muffe, comunque ci sarebbe il problema del pavimento che risulata essere comunque una superficie fredda e causa della condensa sia d'estate che di inverno.
              Non so, ho pensato anche a mettere delle griglie d'areazione per areare la zona ma ho paura di forare, spendere soldi e di non risolvere il problema magari ghiacciando anche la stanza...ho pensato anche di utilizzare delle vernici isolanti, ma non so se per queste applicazioni possano andare bene...
              So per certo che se è possibile vorrei trovare una soluzione che mi consenta di mantenere la cabina senza rimuoverla definitivamente perchè oltre ad averla pagata 2000 euro, mi serve quello spazio perchè la casa purtroppo non è molto grande.
              Boh in attesa di una consulenza tecnica dopo le feste non so che pesci prendere, consentitemi questo sfogo e se ci sono consigli o suggerimenti sono ovviamente ben accetti.
              • muffa,isolanti,scambiatori d'aria,vernici...ultima spiaggia...
                Ciao a tutti e mi scuso immediatamente se per caso sto sbagliando il posto dove inserire la mia discussione. Io ho un problema simile a tanti, mi spiego meglio: sono all'ultimo piano di una palazzina di 3 piani e nella zona notte (esposta a nord-est) due su quattro pareti delle stanze sono esposte all'intemperie (muri esterni) d'inverno si riempiono di muffa. Questo avviene soprattutto negli angoli dove ci sono dei pilastri che sicuramente non sono stati coibentati a dovere. Purtroppo non trovo gente competente nel pavese che mi possa aiutare e sono stato costretto al fai-da-te e al carpentire del condominio che usa sempre il verbo "proviamo" che sto cominciando ad odiare.
                Cominciamo dai prima "Proviamo":
                i due angoli dove si forma più condensa sono quelli dove sono presenti i due pilastri e più esterni alla palazzina, uno è in cameretta e uno è in bagno. Premesso che sono consapevole che nel bagno possa formarsi la condensa, lo ritengo un male minore, ma dove "vive" gran parte della giornata la mia bimba (la sua cameretta) non ammetto scuse e voglio risolvere il problema. In quell'angolo ho provato di tutto: spray pulenti, disinfettanti, anticondensa, vernici termo-isolanti, diciamo che in 5 anni ogni anno ne ho provato uno e visto che sono ancora qui, è ovvio che il problema non si è risolto.
                Questa estate il solito carpentiere che ormai mando ogni anno in vacanza in egitto, mi ha proposto come soluzione l'installazione del cartongesso coibentato nell'angolo dove la condensa ormai forma una pioggerella leggera nelle giornate più fredde; ho accettato e mi ha montato il cartongesso con 3cm di polistirolo e 1cm di cartongesso poi stuccato e rasato. Miracolo, quell'angolo non gocciola più ma indovinate?! il gocciolamento ricomincia nel punto esatto dove finisce il cartongesso . Sto impazzendo ma non è che posso rivestire tutta casa, quella già è schifosamente piccola se continuo a ridurla finisce che la vendo ai puffi e io vado a vivere con gargamella! Quindi escludendo ulteriori rivestimenti in cartongesso coibentato, il mio problema è lungo una delle pareti che dà verso l'esterno dove ho montato l'armadio della cameretta e non posso nè spostarlo nè tirarlo fuori (è il classico ponte per capirci e dista circa 5cm dalla parete). Ho paura che dietro si stia riformando la muffa e visto che la cameretta mi è costato un occhio della testa, prima che attacchi l'armadio vorrei trovare una soluzione. Ho letto vari interventi nel forum e mi sto sempre più convincendo in uno scambiatore d'aria, che ne dite? ne metto uno per ora in cameretta e se "riesce bene" poi ne installo uno per camera (inteso come altra stanza da letto e bagno)? potrei ridurre così l'effetto della condensa e quindi "l'alimento" per la muffa?! Prima di spendere altri 400e solo per il nuovo "giocattolo" più l'installazione, vorrei un parere da voi, perchè ho già fatto a pugni con gli altri condomini che non vogliono "buchi" antiestetici prima di scannarne qualcuno mi aiutate per favore?! Grazie e aspetto una vostra cortese risposta.
                Giovanni
                • Ciao Pitagora,
                  rileggiti quanto detto sopra... comunque:
                  La condensa superficiale verrebbe sicuramente ridotta o eliminata da un cappotto interno e/o isolamento sul pavimento, MA il rischio è che si formi condensa interstiziale al di là dell'isolamento (necessita verifica di glaser).
                  In realtà è già il tuo problema, ed è comune con mobili e armadi: fanno da isolamento, e quindi possono far nascere problemi di condensa al loro esterno!
                  Valuta anche la possibilità di insufflaggio nell'intercapedine (spiegato in altro post)
                  Sicuramente anche per te vale il consiglio di misurare l'umidità e eventualmente usare un deumidificatore
                  • Ciao Riccardo, come si chiama la figura professionale a cui posso rivolgermi per cercare di risolvere questo problema ?
                    • Quote
                      Chiedo scusa per aver gestito l'ultimo messaggio in maniera sbagliata, ho capito l'errore.AL prossimo strò attento.
                      • Prevenire la muffa ...
                        Salute a tutti,
                        tra qualche mese mi trasferirò nella casa dei miei e farò vari lavoretti, tra cui probabilmente gli infissi. La zona non è fredda Villa San Giovanni gradi giorno 775 zona B e le pareti sono doppie riempite con lana di vetro.
                        Ora non voglio piangermi ma probabilmente questo comporterà la famosa muffa sui ponti termici specialmente sulla parete a nord (penso). Dato che escludo il cappotto termico mi consigliate accorgimenti per evitarla, specialmente nelle camere da letto, purtroppo ho l’abitudine di respirare durante la notte … e se ho capito bene contribuisco in modo rilevante.
                        Strato isolante interno, vernici isolanti un bel deumidificatore se appare la muffa? Gli infissi con la microaerazione servono? Io penso che non siano ne carne ne pesce.
                        Antonino
                        • Per Pitagora: al corso dei certificatori ricordo di un ing. che introdusse questi problemi e si defini 'muffologo'! Ma non so se digitando muffologo su google venga fuori qualcosa...
                          In realtà penso tu debba cercare tra ingegneri, e non per discriminare i tecnici ma per quel poco che ne so i tecnici hanno meno basi teoriche e tendono più a risolvere per 'tentativi'...
                          Se vuoi far eseguire i lavori cerca imprese specializzate con esperienza in cappotti interni
                          Comunque basta vedere tra quelli che rispondono...per esempio Paolo.s e altri mi sembrano ben ferrati in materia.
                          Un consiglio per tutti, mettete nel profilo la vostra zona, così magari qualche esperto vicino si propone spontaneamente...
                          E poi è un po' lungo ma leggetevi gli interventi sul forum, che sull'argomento (non solo qui) magari è già stato dato qualche consiglio.
                          • Dimenticavo jo neo e Antonino..
                            Prevedere muffa a Villa San Giovanni con pareti isolate è un po' pessimistico... credo che basterà evitare tassi di umidità esagerati in camera!
                            Invece nel pavese in effetti il problema è maggiormente sentito...anche io vivo in 'Padania'...
                            C'è un post sui deumidificatori, leggetevelo!
                            Non capisco perchè vengono considerati raramente: consumano poco (ed è calore che resta in casa) e non necessitano di buchi esterni;costo intorno ai 200 euro.
                            Cavolacci, perchè non comprate un igrometro? Io l'ho preso senza avere problemi di muffa!
                            Ho visto amici usare l'umidificatore nelle camere dei figli piccoli e magari l'umidità era già all'80%...
                            Dare consigli senza questo dato è abbastanza difficile: se nelle camere con problemi cambiate poco l'aria e avete il 70-80% di umidità la colpa della muffa non è solo dei ponti termici!
                            • Originariamente inviato da Lawellino Visualizza il messaggio
                              ...............e quindi ho consigliato a mio padre di interporre tra il magrone e l'isolante una barriera al vapore.
                              Non servirebbe a nulla, il vapore lo dovesti bloccare prima della soletta, quindi sul lato caldo, ma escludo sia questo il problema...
                              Non è che facendo la copertura in xps sono cambiate anche abitudini "termiche"..tipo il locale è più caldo i caloriferi funzionano di meno? Solitamente è cosi', quindi dove è caldo non succede nulla, ma su superficie fredda potrebbe formare muffa
                              Se nel sottotetto il confine è segnato da un muro prosegui con l'isolamento anche 1 mt sopra il muro, altrimenti alza di 1/2 gradi il termostato della camera..
                              Altra cosa arieggia bene
                              • Originariamente inviato da paolo.s Visualizza il messaggio
                                Grazie a tutti per i consigli.
                                Ho provveduto a far sistemare bene l'isolamento su tutto il perimetro, mettendo un'altra lastra opportunamente tagliata.
                                Inoltre, ho finalmente realizzato il possibile motivo di aumento umidità. Le mie sorelle portano tutti i giorni le loro neonate a casa dei miei genitori e le fanno dormire in camera. Mia madre era solità tenere le camere fresche e arieggiate ma adesso non lo fa più così spesso proprio per non far raffreddare le bimbe.
                                Per garantire un po' di ricambio aria ho installato un estrattore nel bagno che richiama l'aria dalle micro griglie poste sopra le finestre delle camere.
                                vi farò sapere cosa capita
                                grazie ancora
                                • Grazie Riccardo del consiglio, lo so che è pessimistico ma dato che attualmente, sempre a villa, ho una situazione pessima, allora se potevo fare qualche piccolo accorgimento preventivo tipo pittura isolante… . Inoltre pensavo di installare una stufa o idrostufa nella zona notte che sicuramente manterrà gli ambienti più secchi inoltre con eventuale deumidificatore serio potrò tenere sotto controllo il tutto.
                                  Una soluzione che mi era venuta in mente, in questi anni in cui la muffa mi ha rotto …, era brevettare lo stile camera di San Francesco (non me ne voglia) in caverna con muschi, licheni e funghi, mobili stile arte povera meglio se un po’ marci, inoltre un bel profumo ambientale palude o similare, per le zanzare d’estate qualche rospo. Se qualcuno che vuole investire con me in questa azienda mi faccia sapere…. spero di non beccarmi un ammonimento per questo.
                                  Salute e buona muffa a tutti (meglio non piangerci addosso altrimenti la muffa aumenta).
                                  • Come vedo che non sono l'unico che si sbatte per sta maledetta muffa.
                                    Vivo in una casa isolata ed il problema della muffa ce l'ho nella cantina (riscaldata) e nel sottotetto (zona notte).
                                    Per la cantina ho usato un igienizzante ed una pittura antimuffa risolvendo in parte il problema. Dico in parte in quanto se sulla parete la muffa è sparita, dietro l'armadio (staccato dal muro) c'è ancora.
                                    Ho messo un deumidificatore elettronico tarato a 50 ma persiste l'odore fastidioso della muffa. Alcuni giorni or sono ho notato che sotto l'armadio c'era un odore fortissimo di muffa. l'ho spostato e "varechinizzato". Ma perchè?
                                    Nella zona notte invece, la muffa mi si forma in un angolo di una camera ed in una stanzetta guardaroba senza finestre. In quest'ultima ho effettuato il trattamento al muro ma anche se accendo il deumidificatore non risolvo in l'umidità e sotto al 55%.
                                    Grazie per i consigli che i muffaioli mi sapranno dare
                                    Max.
                                    • Aumenta la temperatura dei locali (soprattutto camera da letto...solitamente basta 1 grado costante) e cerca di far girare di più l'aria, magari con un'estrattore..
                                        Magari meglio di un semplice estrattore mettere uno scambiatore d'aria con recupero di calore.. tipo questi:
                                        Vendita di SCAMBIATORI D'ARIA. I condizionatori e i climatizzatori ai prezzi migliori li trovi solo su 4Clima.
                                        Anche perchè quelle vernici e sistemi di pulitura di muffa rimuovono l'effetto, non la causa.
                                        Ultima modifica di fringui; 28-01-2011, 09:56.
                                        Puffer 750 L 3 serpentine
                                        • quoto fringui.........
                                          • muffa e condensa
                                            Salve ho una camera da letto a nord-ovest isolata con camera d’aria e insolazione da 4 cm interna e capotto da 4 cm esternamente; c’è sempre molta umidità che si trasforma poi in muffa sia nei muri che nel solaio marcando distintamente i travetti e le pignatte, la camera viene areata lasciando la finestra aperta un ora al giorno circa ma d’inverno compare la muffa per poi sparire d’estate. Sono indeciso se mettere un deumidificatore uno scambiatore d'aria con recupero di calore ?Qual è la soluzione migliore?Su internet ho visto questi due apparecchi: Mitsubishi Eletric LOSSNAY modello VL-100U-E PORTATA D’ARIA m3/h 105 prezzo 382€Aria Nuova by Forclima EC25 Scambiatore d'aria con recupero di calore 55 mc/h 372 €Quale scegliere???Che mi dite mi risolverebbe il problema della condensa e della muffa??? Grazie a presto
                                            • risolvere umidità in cantina
                                              Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum, mi presento, mi chiamo Mario e sono di Torino.
                                              Ho un problema e spero mi possiate aiutare.
                                              Vi descrivo il più possibile la situazione:
                                              ho una cantina di quasi 45 mq, alta 3, che uso come sala prove per suonare con i miei amici e
                                              passarci qualche serata visto che la cantina è divisa in 2 aree, una per suonare
                                              (isolata da una "gabbia" di metallo, una sorta di stanza che occupa metà cantina)
                                              e una per stare seduti sul divano e chiacchierare.
                                              il problema è che nell'ambiente c'è una umidità pazzesca, sia nella gabbia
                                              sia nella parte "living".. c'è un odore molto forte, che penetra nei vestiti subito,
                                              e non va più via, penso sia la muffa.
                                              inoltre dentro la "gabbia" si crea subito calore(abbiamo vari ampificatori che consumano vari KW),
                                              mentre nella parte living c'è sempre molto più freddo, in ogni stagione.
                                              a parte la porta di ingresso (che dà verso le scale per uscire verso l'esterno,
                                              quindi deve stare chiusa SEMPRE),
                                              non ho finestre nè altri sbocchi d'aria, se non due prese di circa 80X80cm che danno
                                              verso l'esterno (la cantina è quasi un seminterrato, ma la luce non entra MAI).
                                              l'impianto di riscaldamento è assente.
                                              vorrei un ambiente SANO, senza umidità e con una temperatura decente ogni ora. (sempre nei limiti, stiamo sempre parlando di una cantina.)
                                              Senza spendere cifre pazzesche, (sono disposto a spendere 1000, 2000 euro al massimo, ecco) ha senso installare un climatizzatore? un condizionatore? un deumidificatore? usare le due prese d'aria per metterci delle ventole per un circolo d'aria forzata?
                                              in questa cantina non ci vivo, ma vorrei passarci 2-3 ore quasi tutti i giorni con 3-4 amici.
                                              se mi dite che non è fattibile, cercherò un altro posto dove andare a suonare,
                                              senza questo problema di umidità!
                                              grazie anticipatamente!
                                              Mario
                                              • prova prima con un deumidificatore portatile e se vedi che ti ta un po di "sollievo"(per modo di dire) metti su un clima magari un dual 9000+9000 uno nela stanza che suoni e uno nell'altra.
                                                • Originariamente inviato da riccardo.inf Visualizza il messaggio
                                                  e quando dovrei spendere?
                                                  cosa è il dual split? che vantaggi ha?
                                                  quanto mi arriverebbe alta la bolletta della luce?
                                                  dite che così risolvo????
                                                  Ultima modifica di gymania; 12-11-2012, 13:47.
                                                  • prova con Aquapol, un apparecchio free energy:
                                                    La soluzione AQUAPOL - La deumidificazione definitiva - | Aquapol la soluzione al problema dei muri umidi causati dall' umidità di risalita.
                                                    • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                                                      ma costa migliaia e migliaia di euro!!!
                                                      una cosa più accessibile?
                                                      • cavoli, mi ero distratto....e mi ero perso le ultime richieste
                                                        ma leggere un po' di post precedenti no eh?
                                                        Un appunto a Franco52: il tuo link qui è OT, quello serve (ammesso funzioni) alla risalita di umidità per capillarità.
                                                        Mariopin, rileggiti un po' di interventi, ti riassumo qualche info e qualche mia ipotesi.
                                                        Tu usi una cantina SENZA quasi ricambio d'aria! Quindi il 99% dell'umidità arriva dalla vostra sudorazione e respirazione, per giunta ci suonate!
                                                        Quindi vari consigli e soluzioni:
                                                        -eventualmente un igrometro, tanto per verificare che si tratta di umidità elevata nell'aria e non solo nei muri
                                                        -assolutamente un qualche ricambio d'aria, almeno una ventola che la spari fuori da una delle due aperture; l'aria in ingresso non deve avere la 'strada facile' verso l'uscita, quindi magari chiudi la seconda apertura e lasci che entri dalla fessura della porta, o studi un sistema un po' più complesso.
                                                        Col ricambio d'aria già ridurrai il problema, che poi magari è anche o solo di aria viziata (CO2 e altri gas...dipende da cosa mangiate e bevete ). A quel punto la scelta tra eventuali condizionatori e/o deumidificatori dipende dalle condizioni:
                                                        - il deumidificatore scalda leggermente, non va bene in estate piena
                                                        - il condizionatore raffresca, costa e consuma di più, ma ha bisogno di buttar via aria calda all'esterno e d'inverno non ha molto senso...
                                                        Io prenderei un deumidificatore, e poi più avanti se serve un pinguino o qualcosa di simile, che non ha bisogno dell'unità esterna (magari hai problemi a metterla)
                                                        Leggiti i 3d specifici e fai domande li, e non dimenticare che sono oggetti un po' rumorosi, aspetto forse per te da valutare
                                                        • il problema è propio il ricambio dell'aria,se invece di espellere l'aria la immetti in cantina con un tubo e un
                                                          aspiratore risolvi anche il problema dell'umidità,in una cantina un mio cliente ci ha fatto un'appartamento
                                                          e si stà bene,pensa come fanno nelle navi senza ventilazione c'è da scoppiare
                                                          • Una domanda da Australia
                                                            Ciao a tutti, e spero che qualcuno mi può fornire con la loro esperienza in materia.
                                                            In primo luogo, ho cercato di leggere il maggior numero di messaggi della discussione il più possibile. Non solo ci sono molti a leggere, ma il mio italiano non è così buono. Inoltre, mi dispiace se questo è stato già risposto.
                                                            Io sono di Australia, ma ho una casa a Asiago. E 'stato ristrutturato nel 1994, ma è quasi 100 anni ed è realizzato con pareti in pietra.
                                                            Due anni dopo che è stato ristrutturato, muffa nera iniziò a formarsi al piano superiore (che ha due piani). Vedo che la maggior parte dello muffa è formato negli angoli delle pareti con una piccola quantità in cima alle pareti. È interessante notare, lo muffa è tutto nero e non si è sviluppato in modo uniforme tra le pareti.
                                                            Non so se il limite massimo è di isolamento, ma non credo. Io visitare la casa a dicembre, e io non ci sono stato dal 1994.
                                                            Qualcuno ha qualche esperienza simile con le loro case che si possono condividere?
                                                            • Gary, la muffa si crea perchè in case così vecchie le pareti sono fredde, poi essendo vuota non c'è nessuno a cambiare l'aria e a pulire le pareti...
