Impianto radiante a pavimento e Pompa di calore aria/aria. - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto radiante a pavimento e Pompa di calore aria/aria.
    Salve a tutti!!Ho sempre letto con molto interesse molti thread del forum, ed ora mi trovo a chiedere consiglio.
    Sto costruendo una villetta monofamiliare in zona climatica D.
    In famiglia siamo in 3 e la villetta è composta di 3 piani (Interrato, Piano terreno e mansarda con soppalco) e tetto a falda in legno ventilato e coibentato.
    Arrivo subito al dunque, la casa è coibentata abbastanza bene.
    Ora devo realizzare l'impianto idraulico e ho iniziato a chiedere qualche preventivo.
    Vi riporto subito quello che mi è piaciuto di + dal punto di vista delle soluzioni adottate e xkè l'idraulico mi sembra il + preparato:
    spero si riesca a leggere, come scritto sul preventivo è previsto l lavoro per le tubazioni idrauliche di 3 bagni e 2 cucine, riscaldamento a pavimento della Rotex nel piano terreno e la mansarda e sistema di vertilconvettori nell'interrato.
    Il tutto mandato con dei pannelli solari termici a circolazione forzata con boiler da 500lt e una pompa di calore Daikin o Rotex aria/aria(ma da quello che so Daikin ha acquistato Rotex quindi sono uguali).
    Inoltre avendo previsto il raffrescamento tramite la pompa di calore nel preventivo c'è anche un impianto di deumidificazione.
    Secondo voi il prezzo è adeguato? Avete consigli sui materiali?Come sono quelli previsti?
    Come informazione vi dico che avrei intenzione di mettere un impianto fotovoltaico per poter produrre la corrente necessaria a mandare la pompa di calore e tutto il resto, ma per questo tornerò a chiedervi consigli preziosi!!!!
    Per ora vi ringrazio e saluto tutti!!!
    Andrea.
    5,52KWp 24 moduli AV Project 230W, Inverter Power-One PVI 6000-OUTD.
    La pompa di calore è aria-Acqua altrimenti il tuo impianto non funziona!!!
      Ciao, sul preventivo c'è scritto chiaramente aria-aria....xkè dici che non funziona??
        chiaramente è sbagliato!!!
        Se utilizzi un impianto radiante devi utilizzare acqua per farlo funzionare..e tu stesso due righe sotto scrivi:
        Quindi o il tuo impianto funziona solo con i pannelli solari termici(cosa impossibile se non abiti a lampedusa o hai una casa in classe A gold) o l'idraulico ha scritto male sul preventivo.
        Comunque niente da eccepire sulla bontà dei componenti.
          Mi sta venendo un dubbio, perché ieri parlando con l'idraulico nel suo ufficio,mi ha presentato anche un altra soluzione: la ROTEX HeatPumpSolarUnit.
          Entro Giovedì comunque, dovrei avere un altro preventivo sempre dallo stesso idraulico con la HPSU della ROTEX ma togliendo per ora (causa budget) il deumidificatore e i lavori per il bagno e la cucina dell'interrato.
          Per quanto riguarda i prezzi cosa mi dite? sono giusti o sono alti??
          ANCORA GRAZIE!!!
            ecco appunto: il sistema che ti hanno proposto è un sistema PDC aria-acqua!!
              Purtroppo ho dovuto abbandonare l'idea dell'impianto a pavimento e della pompa di calore, perché non ci sto con le altezze del soffitto (e con i soldi).
              Quindi avrei optato per un impianto tradizionale con caldaia a gas boiler, pannelli solari e termocamino.
              Suggerimenti?
                preparazione all'ncasso
                Originariamente inviato da Raid0 Visualizza il messaggio
                in una casa nuova non non hai dai 5" ai 10" per il pavimento radiante? Non ci credo!
                (e con i soldi)
                quanta differenza c'è?
                com'è dimensionato l'impianto a radiatori? per quale temperatura di mandata e salto termico?
                Suggerimenti?
                quindi due canne fumarie: hai valutato il loro costo?
                considera che hanno opere murarie, opere da lattoniere, opere da fumista e idrualico.
                Ti invito a questa riflessione, perchè le canne fumarie hanno un costo importante,
                che è giusto conoscere specialmente in questa delicata fase comparativa.
                Le pompe di calore non hanno canne fumarie,
                quindi niente manutenzione e controlli alla canna, niente rischio di infiltrazioni dal tetto, niente rischio di ostruzione da volatili, niente rischi di intossicazione (ricordiamoci che, anche se siamo a fine 2009, continuano ad esserci dei morti per malfunzionamenti caldaie).
                ti faccio notare un paio di cose, per sintesi, la prima e l'ultima:
                la prima è
                dei termoarredi a rastregliera"
                (sorvolo l"aria aria)
                1. per il De Mauro esiste solo "rastrelliera"
                2. "dei termoarredi": uno? due? tre? diciotto?
                3. "dei termoarredi": dimensioni (B x H X diametro tubi)?
                4. "dei termoarredi": verniciati? cromati? tubolari? sezione quadrata? già caricati d'olio?
                c'è un contenzioso ancor prima di partire.
                E' qui che il termotecnico svolge un compito fondamentale:
                redazione di un computo metrico chiaro, che non dia adito ad interpretazioni.
                la seconda è
                acconto 15% alla conferma inizio lavori
                acconto 30% ordine impianto a pavimento
                acconto 30% ordine C.T.
                15 + 30 + 30 = 75% in anticipo
                acconto 15% montaggio sanitari
                15 + 75 = 90% a fine installazioni
                saldo a collaudo
                10% a fine lavori
                per incassare, è preparato
                ciao Raid0!
                massimo
                Ultima modifica di tekneri; 18-09-2009, 18:35. Motivo: errore grossolano somma
                se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
