Secondo contatore per uso domestico - EnergeticAmbiente.it
  • Secondo contatore per uso domestico
    Ciao a tutti!
    un tecnico dell ENEL è venuto per sopralluogo dopo mia richiesta di un nuovo contatore per uso domestico (torniamo a stare dai miei, abbiamo acquistato la nuda propieta' di parte della casa e lasciato loro l'usufrutto parziale, ricavando nuove stanze dalla soffitta di cui siamo invece totali proprietari, ma ufficialmente e catastalmente l'unità abitativa resta unica...per lo meno per 10 anni a causa di vincoli comunali)
    il tecnico mi ha detto che se l'unita abitativa è singola non è possibile avere due contatori per uso domestico...
    dice che posso solo aumentare potenza (4,5 o 6KW) sempre con iva al 10 oppure richiedere altro contatore per "ALTRI USI" (per esempio per le pertinenze attigue della casa) però con iva al 20.
    Cosa mi consigliate delle due?
    Davvero non posso avere due contatori per uso domestico?
    Anche se poi ci ritroviamo il doppio dei costi "fissi" con due bollette pensavo che era la soluzione piu economica.
    pensavamo di lasciare l'attuale contatore ai genitori (usufruttari) e averne uno nuovo intestato a noi...magari indicando una particella catastale diversa
    Grazie a tutti per aiuto
    Beh.. potresti aumentare la potenza a 4,5, e installare un contatore parziale sulla linea che va nel tuo appartamento, e poi dividere i costi delle bollette facendo gli opportuni calcoli, il contatore parziale ha un costo di tipo 25 euro
    (Contatore elettronico DOMOTICA DIN ENEL VIMAR no solare su eBay.it Attrezzature e strumentazione, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica)
    Occhio che enel ha il costo del kw consumato superiore se hai 4,5kw, altri distributori invece non fanno questo giochetto.
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
      ...Occhio che enel ha il costo del kw consumato superiore se hai 4,5kw, altri distributori invece non fanno questo giochetto.
      Cosa vuol dire??
      se è a maggior tutela Enel fa le tariffe identiche a quelle degli altri distributori. sono imposte dall' AEEG.
        Originariamente inviato da Blux Visualizza il messaggio
        Cosa vuol dire??
        Se tu hai 4.5kw di picco.. il costo al kw è superiore
        mi spiego... consumi 500kw/h in un mese.. ogni kw lo paghi in base alle fasce... e vieni a spendere 300
        se hai 3kw di picco consumi 500kw/h in mese e vieni a spendere 250
        Almeno, questo è quello che mi faceva enel..
          ripeto, lo fa enel come qualsiasi altro distibutore. e' AEEG che stabilisce le tariffe in MMT.
            Il nuovo gestore mi ha specificato che con 3 o con 4,5kw di picco non ho differenze nel costo al kw, ma ancora devo ricevere la prima bolletta.
            Se non sarà così ridurrò a 3kw il picco massimo.. tanto ci è servito solo quando abbiamo fatto i lavori, ma enel non ha mai voluto toglierci i 4,5kw... per quello ho anche cambiato gestore...
            Il nuovo mi ha detto di verificare cmq con la prima bolletta, nel caso senza problemi e con un costo di 50€ mi ridurranno il contratto, sempre a detta loro la differenza annua tra 3 e 4,5 sono SOLO il canone fisso (70€/anno)
              grazie a tutti...qualcuno sa dirmi se è piu' conveniente aumentare potenza a 4,5KW (sperando di starci con clima inverter+2 lavastoviglie A contemporaneamente) oppure chiedere secondo contatore per "ALTRI USI" ?
              come faccio a fare due calcoli e sapere che differenza indicativa di costo al KW avrò nei due casi?
              L'unica cosa che ho capito è che con "ALTRI USI" cambia l'IVA.
                Originariamente inviato da giovax Visualizza il messaggio
                Qui
                Enel SpA - Tariffe di Enel Distribuzione
                trovi tutte le tariffe del MMT uguale per tutti i distributori, in quanto stabilite dall' AEEG. Altri Usi probabilmente è più onerosa.
                Note di Moderazione:
                Per comunicazioni tra utenti è necessario usare i messaggi personali
                Ultima modifica di gymania; 22-10-2009, 21:30.
                  Secondo contatore per pompa di calore
                  ho posto il seguente quesito al GSE ma sarei felice se qualcuno potesse darmi in anticipo qualche opinione (prima che il GSE mi risponde.......):
                  "....ho da poco installato un impianto Fv e sto valutando la sostituzione del termocamino con una pompa di calore elettrica aria-acqua.
                  L'attuale contatore da 3,3 kw e tariffa D2 risulterebbe insufficiente per la potenza assorbita dalla pompa di calore per cui sarei nelle condizioni di installare, come previsto dall'Enel, un secondo contatore ad esclusivo asservimento della pompa di calore con tariffa, sembra più conveniente, BTA3.
                  Mi chiedo: come si interfaccia con il contatore principale e quindi con lo Scambio Sul Posto?......."
                  Grazie in anticipo.
                  Impianto da 2,93 kwp - 13 pannelli Aleo da 225w + inverter Sma SunnyBoy 3000
                  37° a Sud-Ovest - inclinazione falda 30°
                    Nessuno riesce a darmi una risposta?
                      Non si interfaccia proprio!, è un altro contatore con un altro contratto, quindi tu usi il tuo contatore principale per la tua casa, con relativo ssp, e il secondo solo per la PDC, senza fotovoltaico, o se vuoi il FV sulla PDC ne devi fare un altro.
                      P.S. questo è un forum gratuito, non puoi pretendere che dopo 13 minuti qualcuno ti risponda, se c'è chi ti risponde bene, altrimenti devi avere un pochino di pazienza!!!
                      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                      http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
                        ok grazie per la risposta e mi scuso se ho messo fretta
                          perchè invece semplicemente non aumenti la potenza contrattuale e quindi disponibile del contatore Enel (ad esempio a 4,5 o 6 Kw), se poi il cablaggio del tuo impianto elettrico non può supportare tale carico, ti fai una derivazione nuova appositamente dimensionata (almeno per la pompa di calore), intanto l'avresti dovuta comunque fare se installavi il secondo contatore
                            Ok grazie, a questo punto mi sembra l'unica strada. Poi, facendo un pò di calcoli, forse conviene anche economicamente dato che ci vogliono "solo" 600 €uro per l'installazione.
                              I 600 euro li recuperi in un paio di anni a fronte di bollette da paura se usi pdc sul primo contatore.
                              Fontetecnologica!!!! vedi di documentarti un pochino.
                              O forse lavori in ENEL.
                                No non lavoro in Enel! Ma ti do ragione per il fatto che mi devo documentare meglio: per questo ho usato il "forse".
                                Lo farò quando andrò al dunque dato che le regole cambiano continuamente (quasi sempre a ns.svantaggio)
                                  Scusa il commento per l'ENEL era ovviamente riferito a fonte non tecnologica.
                                    Quindi secondo il massimo esperto conviene cmq mettere un altro contatore dedicato alla pdc e magari avere molta sovraproduzione da FV sul contatore principale? Se al FV togliamo l'assorbimento della pdc se è stato sovradimensionato preventivamente ci ritroveremmo ad avere molta più energia in immissione e poi niente autoconsumo se sono su due POD diversi.
                                    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
                                    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
                                      Pignola zona climatica E 2593 Gradi giorno 963 metri slm, freddo quindi solo riscaldamento.
                                      Casetta dalla foto grandetta e a sola.
                                      PVGIS per 40° 34' 15° 47' orientamento +37° e inclinazione 18°, il dato di 30° se quella è la foto è errato l'inclinazione è al 30% e non 30°, danno 3850 kWh all'anno.
                                      Non vedo assolutamente sovraproduzione, sentiamo quanto è la stima dei prelievi annui che Luca può leggere dalla sua bolletta, ultima pagina.
                                      Con solo riscaldamento e una produzione di 800 kWh sempre da PVGIS nel periodo invernale alla pompa di calore in riscaldamento sarebbe dedicato ben poco, ci sono anche le altre utenze residenziali da onorare.
                                      Gli altri 3050 kWh a pompa di calore spenta possono essere riversate solo sulle utenze domestiche.
                                        Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                                        Pignola zona climatica E .........
                                        Ciao Dotting, ti ringrazio per l'attenzione che hai voluto dedicarmi.
                                        Per completezza di informazioni la mia abitazione non è proprio in Pignola e la quota dovrebbe essere circa mt 790 s.l.m. (rilevata con Google) e ti confermo l'angolo di 27° della mia falda rispetto al piano orizzontale rilevato da progetto. Spero vivamente, quindi, che la produzione sia superiore ai 3850 kwh annui. Tuttavia sono abbastanza fiducioso.
                                        I consumi presunti rilevati da bolletta Enel sono di circa 2300 kwh quindi spero che da ora in avanti, con il migliorare delle condizioni atmosferiche, possa accumulare un pò di credito da sfruttare poi in seguito.
                                        E' chiaro che per la pdc ci sarà bisogno di maggiore energia che solo in parte potrei ricavare dall'impianto Fv ,se aumento la potenza del contatore, ma in tal caso andrei in fasce di consumi alte e tariffe elevate.
                                        Ho fatto questa volta calcoli più accurati ed ho constatato che con un secondo contatore (tariffa dipendente solo dalle fasce orarie) risparmierei sensibilmente.
                                        Grazie se vorrai darmi qualche altro consiglio/soluzione.
                                          Prima spiegami questa frase:
                                            Premesso che non ho ancora ricevuto nulla nè come contributo Conto Energia nè come SSP, questa è sempre una mia speranza basata sul mero calcolo dei consumi e produzioni in kwh: il mio consumo giornaliero medio è di 5 kwh mentre la produzione ora si attesta sui 14 kwh e sono convinto che in estate andrà alla grande. E' chiaro che è da verificare il valore attribuito ai kwh.
                                            Tutto qui.
                                              Usa il foglio di calcolo presentato quì:
                                              software x confronto tariffe enel D2,D3,BTA2 - Esco & Servizi Energia
                                                Buongiorno, mi collego a questa vecchia discussione per chiedervi un consiglio....oggi mi ha chiamato eni proponendomi la sua fornitura per il secondo contatore ad oggi in bta3, in quanto sul primo ho già un fotovoltaico. La proposta è interesante, 0,095 €/kWh senza fasce orarie senza fasce di consumo. A questa cifra vanno aggiunti i famosi servizi di rete che saranno il 43% circa del corrispettivo luce (servizi di vendita). Pagando quindi il fisso (servizi di rete) in base ai consumi e non come in bta3 dove è indipendente (e pure molto lato), sopratutto nei mesi estivi dove il corrispettivo luce è quasi 0 ci sarebbe un grandissimo risparmio.
                                                Dov' è la fregatura...se c'é?
                                                Grazie.
                                                Ultima modifica di blasco73; 20-10-2012, 22:14.
                                                FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
                                                PDC ris-raff-ACS
                                                  Fregatura secondo contatore
                                                  Ho ricevuto l’ultima bolletta dell’utenza ENEL BTA3 secondo contatore che alimenta la pompa di calore, dove ho consumato 171 KWh e prevedono un ulteriore consumo stimato di 200 KWh per un totale di 371 KWh per un costo totale compreso di tutto 139.31 €.Quindi se divido il costo 139.31 € per le KWh fatturati mi da 0.37 a KWh.
                                                  Vuol dire che sto pagando a 0.37 euro a KWh se il conteggio è giusto mi sembra che non conviene più il secondo contatore??? Che ne dite????
                                                  Allego la bolletta ENEL Saluti bolletta ENEL.pdf
                                                    Buongiorno a tutti.
                                                    Forse sapete già, ma AEEG ha lanciato una nnuova opzione per allaccio dedicato per PDC.
                                                    http://www.qualenergia.it/articoli/20140108-pompe-di-calore-con-la-nuova-tariffa-elettrica-una-marcia-pi%C3%B9
                                                    a questo punto avrei una domanda:
                                                    per un'abitazione monofamiliare, consumo elettrico stimato 2500-3000 kWh/anno, inserendo PDC con consumo elettrico diciamo 1500 kWh/anno, considerando una produzione di circa 3000kWh/anno da FV, conviene richiedere due forniture?
                                                    o meglio una sola, anche se temo 4,5 o addirittura 6kW?
                                                    grazie in anticipo!
                                                      Guarda qui http://www.energeticambiente.it/legi...1-per-pdc.html
                                                      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                                      PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
