Giusto Quello che intendevo dire ,E che è veramnete bassa , quindi non viene considerata ,Anche la neve a una conducibilità termica ,Io credo che non sia idoneo per la realizzazione di corpi radianti ,Avrà i le sue potenzialità in altre soluzioni tecniche .
La convettivita si crea ad alte temperature di scambio , giusto ,60/80 gradi esempio ventilconvettore sotto a 60 gradi non parte anche se in quel caso il flusso e forzato .Se utilizziamo circa 1 mq di superficie radiante,quindi pari superficie di scambio per corpo radiante ,e a pari temperatura esaminando ; ghisa , acciaio,alluminio,rame Notiamo che ;In base alla conduttività di un materiale ricaviamo le Kcl o watt prodotte E la scala e la seguente come conduttività 1 rame 2 allumino 3 acciaio4 ghisa Se abbassiamo le temperature di esercizio circa 36/40Solo i conduttori termici possiedono la capacità di scambiare per irraggiamento ,E la convettivita e quasi assente A temperature alte 70/80 gradi quasi tutto lavora per convettivita
