tutti i termi emettono a qualsiasi T..ovvio..piu sono freddi meno emettono..sul loro depliant hai potenza a Delta 50 e 30...a delta 20 calcola il 30% della potenza a delta 50
quali sono i migliori termosifoni?
non è 30..ma delta 30 su ambiente 20..cioè mandata 50
Poi s euno è abituato a mandare a 70, gli sembra bassa..e uno è abituato a mandare a 30, gli sembra altissima..il mondo è tutto relativoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da innominato Visualizza il messaggio@Maceko
ho i termosifoni in ghisa e tengo l'acqua in caldaia a 60 °C , per ora va tutto bene abito in piemonte
Ma pensa a quelli che hanno il radiante a pavimento sotto le piastrelle , e risparmiano di brutto , secondo il tuo discorso dovrebbero tenere 200 °C per scaldarsi , ed invece guarda caso tengono temperature molto + basse di quel che puoi pensare , inoltre sono in polimeri plastici .
Come la mettiamo?
p.s. l'alluminio è un elemento il rame anche e non una lega
il bronzo , l'ottone , l'acciaio e la ghisa sono leghe
avevo citato proprio 2 elementi per farti capire meglio che conduttività termica e punto di fusione non sono intrinsecamente collegate
Neanche a -5 gradi esterni .
Quali sono i termosifoni con maggior resa termica per elemento?
Io ho trovato al momento i Faral Alba (alluminio), che vantano questo primato nei loro cataloghi, ma ce ne sono di migliori?
Ad esempio, sto cercando anche termosifoni in alluminio più profondi di quelli standard (85/95 mm) potrei anche arrivare fino a 130/140 mm per sovradimensionare. Se ne trovano di questo tipo? Grazie!
