Riscaldamento BT, Therofon e altro - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento BT, Therofon e altro
    Casa in costruzione, zona climatica E, progetto termotecnico da fare, piano interrato da 80 mq, piano terra da 100 mq e mansarda isolata da 40 mq, per un totale di circa 550 mc, cappotto esterno di 15 cm (dalmatiner), infissi in legno con doppi vetri.
    Mettendo per un momento da parte il riscalamento a pavimento, quali altri terminali si adattano al riscaldamento in bassa temperatura ?
    Ho visto i Thermofon, qualcuno ha esperienze concrete, al di là delle brochure commerciali ?
    Ho letto nel forum che si può riscaldare in Bt anche con i radiatori, solo che servono circa il triplo degli elementi, con problemi di costo ma soprattutto di posizionamento.
    Ho visto pure le piastre radianti, ma non ho idea del prezzo, presumo siano care.
    Poi ci sono i ventil, che potrebbero essere usati con un chiller pure d'estate, ma ho paura che la ventola sposti parecchia polvere (ma non ci sono filtri ?)
    Voi che esperienze avete ?
    hai detto cose vere.
    Questo Thermofon sembra carino, ma non pensare di mettere la mano sopra e sentire un flusso di aria salire. La convezione naturale che sfrutta il piccolo camino creato non è tale da essere paragonata ad un fancoil (secondo me).
    Per i radiatori esistono tabelle che dicono quanto devi andare in la con le dimensioni. Ogni costruttore le fornisce. Occhio però a non fare radiatori da 40 elementi perchè altrimenti non si scaldano (troppe perdite di carico). Quindi la soluzione potrebbe essere di aumentare il numero di radiatori o pensare a quelli alti.
    Le piastre radianti hanno rese non molto elevate, in zona E le eviterei.
    I ventil solitamente hanno un filtrino scarso scarso, ma la movimentazione della polvere è un dato oggettivo.
    In poche parole se vuoi girare bene a bassa temperatura, devi avere una grande superficie di scambio, ovvero pavimento o grandi radiatori.
