Resol ha risposto a mia interrogazione via form online con una telefonata dove il tipo mi ha detto che il parametro sulla Tmax bollitore è impostabile a piacere e che esisterebbero anche modelli più semplici con le stesse funzioni, peccato che a mia richiesta di indicazioni via email non si è più fatto vivo dopo 2 settimane.
Oggi termotecnico mi ha ipotizzato uso di altra centralina Lovato Lovasol TDC3 che a suo dire ha funzionamento antistagnazione però online trovo solo brochure senza dettagli. Avete referenze sul produttore?
Su accumulo poi per ragioni di tempo ho lasciato HYC visto che non ho trovato nulla di meglio sulla carta.
Ciao, mi sembrano molto carucci ma immagino lo siano anche in soldoni. A me serve una cosa affidabile ma devo controllare solo 1 impianto semplice semplice; mi interessa che abbia le funzioni antistagnazione in sostanza. E che si stia sotto i 150 Euro sonde comprese.
Nulla, mi son riguardato manuali di Resol, Lovato (Sorel), Seitron (anche Ariston) ma nessuno dice chiaramente che può impostare una Tmax di sicurezza < 95° dove far fermare la pompa nella fase di circolazione per sicurezza collettore. In questi casi la Tmax di accumulo può venire superata. Che diamine ci vuole a far modificare (solo verso il basso) questa T?
Complessivamente tra queste le migliori sembrano le Resol ma con quella pecca, che a dire del commerciale non c'era, ma nel manuale è specificata.
queste centraline fanno di tutto, ma gestiscono l'antistagnazione in modo imperfetto:
- Steca ha una procedura automatica che si muove in modo non trasparente
- Resol ha una procedura di raffreddamento collettore che non prevede la possibilità di stoppare il riscaldamento accumulo in modo sensato (vedi post precedente)
ovviamente non è detto che succeda però in linea teorica è possibile che la T accumulo arrivi fino a 95° e oltre (visto che in genere è misurata in basso) e mi preoccupa perchè la Tmax ammessa per Hybridcube è ben più bassa, pari a 85°
alcune di queste, in particolare le Resol, possono considerare per la Tmax accumulo quella della sonda alta invece che la bassa, però non basta come sicurezza
bisognerebbe ingannare la sonda e dire che quando misura 80° nella realtà si comporti come se fosse 95°, se la sonda fosse digitale forse in qualche modo si potrebbe ingannare con un dispositivo che la legge e la converte nel valore desiderato prima di trasmetterla alla centralina
secondo me sarebbe una funzionalità banale ma molto utile parametrizzare questa Tsicurezza, permettendo di abbassarla a piacere ..
sergio ti ringrazio per il consiglio, diciamo che abbassare la Tmax accumulo può abbassare la probabilità che il raffreddamento collettore innalzi troppo l'accumulo, ma a priori non è possibile stabilirlo, e se mi va male? rischio di rovinare HYC
Non ti andrà male.... il sole è sempre quello.... basta aggiustare il dato di partenza che ferma la circolazione e vedrai che non rovini nulla. Solo quando vai in vacanza puoi avere un problema.... ma d'altra parte o si fa svuotamento o i problemi ci sono.
ma tu metteresti HYC da 500 litri o da 300 litri. Perchè credo che con quello da 500 litri e i tuoi 2 pannelli non credo correrai tanti rischi, giusto quando vai in ferie forse.
500 litri
allora vediamo, ho scritto di nuovo al distributore italiano Resol, chiedendo conferma che quella T sicurezza sia o meno settabile e/o se possono prevederlo con un agg. firmware
male che vada, visto che fino ad ora sul mercato non ho trovato un prodotto che permetta quell'impostazione, prendo la centralina modello BX e la testiamo; se riesco a monitorare bene le T e mi accorgo che è ok bene, altrimenti imposterò le Tmax accumulo e Tmax collettore senza attivare raffreddamento, che è come ha funzionato in questi anni.. sperando di non degradare troppo i collettori
per cominciare durante i lavori mi faccio controllare il glicole e magari lo cambio pure..
la BX liscia dovrei prenderla a meno di 200 euro e ha anche una scheda SD su cui esportare i log
qui il manuale: http://www.resol.de/Produktdokumente...l_BX.monit.pdf
mi sembra un bel prodotto, che ne dite?
forse con i 4 relè posso anche usarne 1 per dire ad un raspberry che la pompa è accesa..
cmq supporto tecnico del distributore italiano mooolto scarso.. la persona di riferimento era malata.. mica esiste qualcuno in grado di sopperire...
ho pensato però questo: sia che prenda la Resol BX sia la Lovato MTDC5 (Sorel in realtà) potrei interporre un relè tra centralina e pompa, normalmente chiuso magari, ed aprirlo se mi accorgo dal raspberry di monitoraggio che la situazione si fa 'scottante' cioè la T accumulo è sopra 80°C
immagino sia fattibile, così me ne frego delle limitazioni delle centraline.. anche se devo mettere in piedi la cosa
Vi chiedo una curiosità. Ma se uno volesse mettere pdc e solare termico CF (e FV) potrebbe usare il boiler del solare anche come accumulo della pdc? O ce ne vorrebbero due?
In zona C, dove le temperature non arrivano mai allo zero, il solare potrebbe far abbassare i consumi per il riscaldamento con la PDC?
Più che altro lo pensavo per i costi attuali. Col conto termico per metterla ti viene a costare solo l'installazione. Sto cercando nel forum per capire nel sud Italia che produzione si ha in inverno ma non riesco a trovare molti dati. Nel mio paese in inverno la media della temperatura (la massima) è di 13 gradi e investirci 500/600 euro varrebbe la pena se permettesse un minor uso di elettricità per il riscaldamento. Ovviamente in aiuto alla pdc e non da solo...
Si infatti. Non conosco le marche perché non ho approfondito la cosa ma pure su internet si trovano diverse offerte del genere. Il materiale te lo paga il conto termico e tu paghi solamente 500 per l'installazione.
Si ma è difficile che arrivi al 65% con il solare termico o PDC casalinga , dove ti pagano un tot a kw o pannello e zona climatica , solo impianti grossi con tanti kw riesci forse a rientrare del 65 ....
Sul solare l'incentivo non è calcolato sulla dimensione dei pannelli? Mi sembra che lo fanno sulla superficie.
Ad esempio ho trovato questa formula per il calcolo
NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO DELL'INCENTIVO Per determinare l’incentivo va moltiplicata l’energia termica prodotta per unità di superficie lorda (valore presente sul test report) per la superficie solare lorda installata e per il coefficiente di valorizzazione (incentivo annuo in €/kWht).
Ia tot = Ci * Qu*Sl
Ia tot : Incentivo annuo in Euro Ci : coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, espresso in €/kWht (rip. tabella 1) Sl : superficie solare lorda dell’impianto espressa in m2 (n° moduli solari * Area lorda del modulo solare) Qu : energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWht/m2 e viene calcolata come di seguito indicato
Qu = Qcol /AG
AG : area lorda del singolo modulo e riportata nella certificazione Solar Keymark Qcol: energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo, espressa in kWht/m2, il cui valore, relativo alla località di riferimento Wurzburg, è riportato nella certificazione Solar Keymark, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media Tm di funzionamento (rip. tabella 2)
Non conosco esattamente il termico ; ma volevo dire , che se metto un pannello da 2mq. mi costa 400€ e me ne rendono 250 , che il pannello mi costi a installarlo 500 o 1000 , sempre 250 mi rendono.....
su internet si trova a 1800€ quel kit , quindi per avere quella cifra di 1724 , si deve avere anche 1000€ di installazione... pensavo venisse un poco meno , e allora mettiamo il CT anche per il FV
Quindi ci sta che si paghi solo l'installazione. Come ho detto su internet ed anche nella mia zona ho trovato la possibilità di pagare l'installazione 500 euro e pannello pagato interamente dal conto termico. In quel caso si parla di una spesa non esagerata. Però mi chiedo se un termico riesca a ridurre i consumi di una pdc integrandoli.
Scusate se non partecipo più ma purtroppo sono oberato di lavoro, spesso in viaggio in giro per l'Europa.
Sono passati, dall'apertura della discussione, poco più di 7anni.
Confermo, come previsioni, che l' anno scorso c'è stato il pareggio totale dell' investimento (FV+PDC) e ne sono pienamente soddisfatto!
