Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Si Bocalb, il rischio Monopolio c’è
    soprattutto concordo che dovevano essere i fornitori ad assumere parte del credito fiscale
    Comunque tutto è migliorabile ma era meglio non eliminare.
    • a tal riguardo non ho mai capito come mai le banche non sono state OBBLIGATE as assumersi il credito residuo.
      A cosa serve una banca? a prestare soldi.
      e se il debitore e' lo stato non dovrebbero esserci rischi, boh.
      impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
      • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
        Siamo alle solite : da sempre esiste il tentativo di monopolizzare tutto ciò che gravita intorno al mercato energetico. Cà nisciun è fess.
        Quando andiamo nei centri commerciali ce lo poniamo il quesito: che hanno fatto chiudere migliaia di piccoli negozi?
        a parte che cominciano a craccare anche loro visto la quantità.....
        parlando di elettrico un mio ex collega elettricista , mi dieceva che Bricoman (per esempio) ha dei prezzi inferiori agli ingrossi su diverso materiale tipo la conduttura , farà chiudere gli ingrossi ?
        AUTO BANNATO
        • cellomar
          "come mai le banche non sono state OBBLIGATE as assumersi il credito residuo"
          purtroppo c'è una normativa della CE che lo vieta, lo banche non possono finanziare un credito fiscale ma il Trentino alto Adige
          ha aggirato l'ostacolo pagando alle associazioni di piccoli artigiani gli interessi su prestiti fatti agli stessi dalla Cassa Rurale
          in pratica l'Ass. assume il finanziamento che gira ai suoi iscritti e gli interessi vengono rimborsati dalla Provincia di Trento all'associazione.
          Come dire, quando si vuole la
          formula "aggirativa" la si trova sempre.
          • Qualcuno ha sentito voci su possibili novità a breve sulle detrazioni e cessioni?
            Io oltre ad aver visto respingere gli emendamenti sul possibile accredito su un conto corrente dedica non ho sentito nulla.
            PT 90 mq No Gas
            Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
            Aquarea Split 5 Kw J
            • Buongiorno, ho un dubbio e mi vorrei parere esperti:
              Stiamo acquistando un appartamentino in città completamente da ristrutturare. Sto valutando la possibilità di acccedere all'ECOBONUS 65% per riqualificazione energetica di edifici esistente, così descritta dalle linee guida Ag.entrate: "Rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A".
              Tuttavia per poter arrivare a questi valori indicati, devo necessariamente scollegarmi dall'impianto centralizzato a metano, e fare riscaldamento ad aria con pdc (che comunque faremo per il raffrescamento estivo).
              Facendo qualche ricerca però, questa operazione si scontra con la circolare n. 36/E del 2007 dell'Ag.entrate; che sostiene che viene esclusa dalla detrazione per risparmio energetico: "e' esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo".
              Secondo voi, posso o no staccarmi e godere del 65% perchè raggiungo i valori [KWh/anno*m2] previsti?
              In caso contrario, resterei allacciato.
              Grazie,
              Walter
              • Quello che leggo mi sembra abbastanza chiaro, dovresti provare a sentire un termo tecnico ma da quello che leggo le possibilità si riducono abbastanza. Intanto puoi provare a fare una ricerca su internet per capire se lo scollegamento da un sistema centralizzato è sempre e comunque escluso...
                • Originariamente inviato da Betonique Visualizza il messaggio
                  Grazie,
                  Walter
                  Le tabelle cui fa riferimento il decreto 11/3/2008 riguardano la trasmittanza dei singoli componenti dell'involucro oltre alla prestazione dell'involucro. Per cui cambiando solo il generatore, per altro vietato in teoria staccandosi da un centralizzato sopra 6 unità , sempre non sia cambiata la norma, difficilmente raggiungeresti i valori dell'allegato B. E di sicuro le pareti non soddisfano i valori dell'allegato A.
                  La soluzione è cappotto interno o esterno. Altres soluzioni non ce ne sono.
                  • Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
                    Ciao Lucas2, grazie per la risposta.
                    Ovviamente per raggiungere le prestazioni dell'involucro non prevedo solo cambio generatore, devo ristrutturare (quindi cambio finestre, eventuale cappotto interno e isolamento pavimento..). Ovviamente se devo restare allacciato o se ENEA non mi permette di rientrare nell'ECObonus, addio scenario riqualificazione 65%, e addio isolamenti pesanti.
                    PS: Ma sei sicuro non sia possibile slacciarsi dal condominio? Con la riforma del condominio pensavo fosse possibile....
                    PPS: Io ritengo ragionevole che se mi slaccio e raggiungo i valori dell'allegato A, posso portare tutto al 65% (finestre, pavimenti isolati, cappotto interno, lavori, proessionista...) al massimo mi rimane al 50% solo la pdc aria/aria. Compromesso che accetterei.
                    • Finestre è 50 % attualmente.
                      Per il resto, qualsiasi intervento di riqualificazione energetica che ti fa rientrare nelle tabelle è al 65 %.
                      Staccare l'impianto dal resto del condominio , poi ,potrebbe addirittura non essere la strategia giusta.
                      Se , come penso, ci fosse la contabilizzazione del calore , pagheresti per quanto consumi, ovvero poco.
                      Una pdc nuova invece costa un po' ed in quanto tempo la ammortizzeresti ?
                      Riguardo al distacco:
                      Distacco dall'impianto centralizzato e conteggio delle spese. Le sentenze della Corte di Cassazione
                      Recentemente hanno cambiato le norme rispetto a 10 anni fa quindi forse col consenso del condominio potresti farlo ma non senza probabilmente pagare le spese di manutenzione fisse. Ocio.
                      • Ragazzi una domanda:
                        Utenza elettrica a nome dell'usufruttuario (madre) e abitazione di proprietà del figlio che vuole realizzare l'impianto e beneficiare della detrazione del 50%; Può farlo anche se l'utenza è a nome della madre o va prima fatta la voltura ?
                          Si grazie nè ero a conoscenza. Comunque ho chiesto ad Enea e mi han segnalato che la riqualificazione energetica dopo il 31/12/2018 riguarda edifici e non più appartamenti. Quindi volerò basso con le opere. Le osservazioni Lucas sono giuste, ci sono i ripartitori e rimarrò allacciato.
                          • Ragazzi,
                            un amico sta trattando per l'acquisto di un immobile da un'impresa. Gli è stato detto che può usufruire di 81.000 euro di detrazione Irpef per il sismabonus, l'85% del massimale di 96.000. Volevo sapere se la ditta costruttrice, oltre ad usufruire del sismabonus recupera anche le detrazioni per ristrutturazione ed ecobonus come avviene per la ricostruzione di un privato.
                            Se sì, l'acquirente potrebbe trattare anche per quelle?
                            PT 90 mq No Gas
                            • Le detrazioni sono su un massimo di 96.000€ ad appartamento o proprietario, le detrai dall’IPEF e c’è una guida molto chiara in merito sul sito dell’agenzia delle entrate. Ma puoi chiedere informazioni anche in un CAF.
                              Schede - Ristrutturazioni edilizie - Interventi antisismici - Agenzia delle Entrate
                              • Ricordo una cosa simile, se un privato compra da una ditta un immobile ristrutturato ha diritto alle detrazioni fiscali previste, non ho idea di come funzioni la cosa ma ricordo di averlo letto sul sito dell'agenzia delle entrate, dovrebbe essere scritto nella guida sul bonus casa
                                • Hazard77 te lo confermo ma attenzione ci sono delle condizioni molto stringenti
                                  inoltre si ha anche diritto a riduzione costi di registro.
                                  Di al tuo amico di far verificare tutta la documentazione ad un tecnico esperto e un commercialista , saranno soldi ben spesi, basterebbe la mancanza di un solo requisito per far scomparire il diritto.
                                  • Un esempio magari può aiutare a capire di cosa parlo.
                                    L'acquirente paga l'immobile 200.000-81.000(sisma)=119.000
                                    Il costruttore per esempio avrà speso per la costruzione 150.000, di questi l'85% di 96.000 (81.000) vengono fatti detrarre all'acquirente.
                                    Dei 54.000 euro (150.000-96.000) di spesa che restano, il costruttore può per esempio recuperarne il 65% per Ecobonus o altro ?
                                    Così fosse il costruttore incasserebbe i 200.000 dall'acquirente e 35.000 di detrazioni fiscali per ecobonus in 10 anni.
                                    In questo modo funzionerebbe più o meno come per la ricostruzione degli immobili privati, ma dubito.
                                    Ultima modifica di hazzard77; 03-05-2020, 20:29. Motivo: parte mancante
                                    PT 90 mq No Gas
                                    • Hazard77 c'è qualche errore ma essendo una cosa piuttosto complessa parlane con un commercialista che ti chiedi nella transazione , potresti restare con un pugno di mosche se i documenti non sono in regola, comunque ti confermo che è fattibile.
                                      Ragazzi per il futuro si parla insistentemente della detrazione al 120%, so che a qualcuno può sembrare strano ma non lo è,
                                      lo stesso Premier ha parlato alle camere dando informazione di questa volontà del governo e tornerà anche lo sconto in fattura , probabile che la stessa detrazione venga estesa al FV.
                                      Prepariamoci a grandi sviluppi
                                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                        Lo sto seguendo attentamente per quanto riguarda la cessione del credito avendo raggiunto il limite legato all'irpef.
                                        Sai se la spesa del ponteggio a carico del committente per il cappotto esterno beneficia attualmente del risparmio energetico come il cappotto?
                                        PT 90 mq No Gas
                                          Se penso che ho fatto le corse per fatturare nel 2019 limpiantistica ed alla fine è ancora li ferma da montare. Speriamo queste detrazioni vengano buone per fare il cappotto nel condominio.
                                          • "Sai se la spesa del ponteggio a carico del committente per il cappotto esterno beneficia attualmente del risparmio energetico come il cappotto?"
                                            se è spesa funzionale all'intervento ed è previsto in contratto è parte di esso quindi va in detrazione però non so che tipo di contratto avessero.
                                            • Tanto le parole non costano niente...
                                              Detrazioni eco bonus superiori al 100% anche 110% con cessione del credito alle banche e un pom.one gratis da una straf.ga a scelta....
                                              Leggere putt.nata , volevo dire articolo, sul sole 24 ore....
                                              Link:
                                              Coronavirus ultime notizie Italia. Patuanelli: su eco e sisma bonus detrazioni anche oltre il 100%. Vaccino italiano funziona su cellule umane - Il Sole 24 ORE
                                              • se nel 2019 hai 100 kwh di eccedenze e nel 2020 consumerai 100kwh in + della tua produzione , le eccedenze del 2019 circa si azzerano , dico circa perchè non si calcola + il kwh ma il valore , per cui ti scaleranno il valore dei 100kwh del 2020 dalle eccedenze del 2019, per quest'anno andrebbe a favore siccome i kwh costano di meno dell'anno scorso.... dovrebbe essere cosi, ma del doman non c'è certezza e quest'anno ne abbiamo esempio lampantisssssimo . .
                                                • stavo giocando coi conti , per vedere che detrazione serve per poter ammortizzare la spesa per le batterie prezzi odierni, siccome conosco solo tesla , serve una detrazione all 89% per ammortizzare in 6 anni ( lo repiuto onesto ) , se confrontato allo ssp, e del 72% se confrontato al rid, per cui il 100% che parlano è superfluo lo si ammortizzerebbe due mesi assurdo
                                                  Ultima modifica di Alby62; 04-05-2020, 18:13.
                                                  • Scusate, ma questa cosa del 120% mi fa sentire più tonto del solito....
                                                    Quindi io acquisto un impianto FV e con lo sconto in fattura non spendo una lira e anzi... mi ritrovo in tasca dei soldi aggiuntivi?
                                                    Mi sembra surreale......
                                                    • Io credo che quando si parla di 100% o più, ci si riferisca ad interventi che usufruiranno di eventuale cessione del credito, lasciando quindi una percentuale all'ente che acquisterà il credito.
                                                      Per quanto riguarda i vantaggi per lo stato, da ignorante penso che innanzitutto si incentiva il cittadino a fare lavori, a farli pretendendo la fattura con relativa tassazione per l'impresa, e con le entrate IVA che aumenterebbero. Nell'edilizia purtroppo il nero è esagerato, se pretendi la fatturazione i preventivi hanno tutto un altro sapore...AMARO.
                                                      Da non sottovalutare poi che si eviterebbe il blocco dei lavori con conseguente chiusura ditte e disoccupazione.
                                                      PT 90 mq No Gas
                                                      • il, 100% serve solo per mangiare , prezzi gonfiati su prodotti inutili....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Speriamo che il 100% entri in vigore e la produzione non stia dietro alla domanda.
                                                          Comunque ecco perché voglio una batteria, ancora non ci abito ma l’asciugatrice a resistenza e lo scooter parlano chiaro:
Nome:   E420145A-1D3C-4EFF-B0F1-9F74393398F7.png
Dimensione: 269.2 KB
                                                          • Ad appiattirti la curva ci pensa lo ssp
                                                            • 100% dovrebbero darlo su EV e e-bike altro che accumulo che serve solo a scaldare e sprecare energia nobile....
                                                              AUTO BANNATO
