i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  30
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 51 di 52 primaprima ... 3137383940414243444546474849505152 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,020 su 1022
Discussione: Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #1001
    Quote Originariamente inviata da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    Se installi una pompa di calore al posto di una caldaia, o altre casistiche varie che vanno verificate caso per caso.
    sì, installerò una pompa di calore . il burocratico fa paura.
    Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
  2. #1002
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    "Ma la comunicazione per lo split l'hai fatta da te. Basta compilare il form sul sito Enea no? "
    esatto basta quella comunicazione, da conservare perchè l'ADE te lo chiederà quasi con certezza.
    Ma per il climatizzatore qual'è la sezione giusta? e qualcuno mi può dare il sito corretto per fare la pratica?
    Altra domanda per il 50 e il 65% è sempre lo stesso sito?
    Io vorrei sostituire la mia vecchia caldaia con una a condensazione classe A e installare pdc aria-aria per riscaldamento/raffrescamento.
    Se faccio entrambi gli interventi contestualmente e tramite il medesimo idraulico, posso presentare una sola pratica enea o comunque ne vanno presentate 2?
    In che modo posso riuscire ad accedere al 65%? Sono sufficiente valvole termostatiche sui radiatori e/o cronotermostato evoluto? Per la pdc invece cosa è necessario?
    COUPON SCONTO 30 EURO TISCALI DISPONIBILE
  4. #1004
    Quote Originariamente inviata da erdabre Visualizza il messaggio
    I portali sono due differenti, sono uguali ma da uno fai la dichiarazione per il 50 e sull'altro per il 65, se leggi lo vedi.
  5. #1005
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da litodanie Visualizza il messaggio
    io credo che tu possa fare un unico lavoro e detrarre 65%
  6. #1006
    Paladino del Forum
    Dal sito Vaillant:
    Per poter accedere alla detrazione fiscale del 65% è necessario installare una caldaia a condensazione appartenente almeno alla classe A e contestualmente, sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V,VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C207/02 quali :
    Classe V : Termostato ambiente modulante
    Classe VI : Centralina climatica con sonda ambiente
    Classe VIII : Centralina climatica con 3 o più sensori ambiente
    Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2017 in attuazione della Legge 296/2006.
    Puoi effettuare una sola pratica se dimostri che stai sostituendo un generatore (es caldaia) con un un altro gruppo di generazione (es caldaia + pdc) se dimostri che la nuova potenza installata non è superiore a quella che avevi precedentemente. E' una strada un pò complessa ma si potrebbe percorrere. In alternativa, per tagliare la testa al toro, opta per il 65% per sostituzione caldaia (se ne hai i requisiti) e per il 50% per l'installazione della Pompa di calore. In quest'ultimo caso farai due pratiche come scritto da Marco1928.
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  7. #1007
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    Dal sito Vaillant:
    1) Quindi per il 65%: condensazione classe A + termostato evoluto + valvole termostatiche. Posso acquistarli separatamente alla caldaia, e poi l'idraulico ne certificherà l'inserimento nell'impianto?
    2) Quindi suppongo che se vado a sostituire una vecchia camera aperta 24 kW con una nuova a condensazione 24 kW + pdc aria/aria la nuova potenza sarà sicuramente superiore?
  8. #1008
    Paladino del Forum
    Se non erro, fino al 10% superiore è consentito (almeno per il Conto termico è così e questo segue la stessa logica delle detrazioni).
    Penso di sì, anche se esistono caldaie che di fabbrica vengon fuori già con le caratteristiche per accedere alla detrazione al 65% (es: Viessmann).
  9. #1009
    Ti ricordi quale modello?
    PS: Il costo per una o due pratiche, nel caso fossero eseguite contestualmente cambia o è il medesimo?
  10. #1010
    Paladino del Forum
    litodanie le Vaillant sono già certificate per il 65%
    ho dubbi invece sul 10% in più di potenza per la detrazione decennale mi sembra non sia consentito, ma i rivenditori sono al corrente ed in genere
    hanno anche il tecnico certificatore.
    Devi inoltre verificare qual'è la potenza della vecchia sul libretto di manutenzione, quello diventa il dato ufficiale di riferimento in caso d'accertamento.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  11. #1011
    Ok, ma comunque ho bisogno di termostato evoluto e termostatiche. Riguardo quest'ultime, ne esistono di rapida installazione senza dover smontare tutto il braccetto? Ovvero semplicemente svitando il tappo apri/chiudi e avvitandole al suo posto? (Ho l'aggancio a vite 3 cm di diametro circa)
  12. #1012
    Paladino del Forum
    "Ok, ma comunque ho bisogno di termostato evoluto e termostatiche"
    per il termostato sicuramente si ma anch'esso è detraibile ( acquistali insieme) sulle termostatiche devi chiedere a chi fa la pratica.
    Che io sappia su impianto domestico non condominiale non dovrebbero essere richieste.
  13. #1013
    Vorrei acquistarlo separatamente, perchè l'idraulico sicuramente mi obbliga a comprare quello della stessa marca della caldaia, io ne vorrei uno smart compatibile con Google Home e IFTTT. Posso comunque accedere al 65 così?
    Io in tanti mesi che leggo sul forum ancora non ho capito se queste valvole vanno messe o no. A leggere il post qui sopra sembrerebbe di si. Stesso discorso, vorrei acquistarle da me, e di molto economiche.
  14. #1014
    Se metti la caldaia senza termoregolazione non so se puoi detrarre al 65% dato che dovresti pagare il termostato con bonifico per detrazioni fiscali per efficientamento energetico. Se online trovi qualcuno che ti da questa possibilità però, credo tu possa aggiungerlo in fase di detrazione, però dev'essere inserito nella pratica. In teoria se ti fai la pratica da solo non ci sono problemi, il problema è capire da chi comprarlo pagando con bonifico per detrazioni.
  15. #1015
    Il termostato (e le valvole qualora necessarie) potrei in teoria anche comprarle prima - da solo - e pagarle senza bonifico e non detrarre niente di ciò (anche usati per dire). Installarle, e poi far installare la caldaia al tecnico che certificherà che l'impianto era già provvisto di quegli elementi. E detraggo il 65 solo sulla caldaia (tanto è inutile spendere un patrimonio acquistandoli insieme alla caldaia presso il tecnico). O non si può?
  16. #1016
    Domanda da un milione di dollari, puoi provare ad inserire la pratica in maniera fittizia e vedere se lo scopri da solo.
  17. #1017
    Paladino del Forum
    "E detraggo il 65 solo sulla caldaia (tanto è inutile spendere un patrimonio acquistandoli insieme alla caldaia presso il tecnico). O non si può?"
    certo che si può devi semplicemente averli in casa dove installi la nuova caldaia, non sei mica obbligato ad acquistarli , devi averli, punto.
  18. #1018
    Perfetto, dunque posso procurarmi un termostato evoluto economico + valvole termostatiche (anche usate). Ne esistono del tipo che si possono avvitare direttamente alla filettatura dove adesso ho il tappo a vite (diametro circa 3 cm) senza dover smontare tutto il braccetto dal tubo al termo? Consigli?
    Seconda cosa: mi confermate che la pratica ENEA dopo la sostituzione della caldaia la posso fare da solo sul sito oppure è meglio farla fare al tecnico?
    Grazie!
  19. #1019
    Paladino del Forum
    " è meglio farla fare al tecnico"
    nessun dubbio
    è lui che certifica e lui che dichiara la completezza, per le valvole dei termosifoni ti consiglio la sostituzione con le danfoss per le quali trovi facilmente ogni genere di attuatore elettro/nico sia wi-fi che
    bluetooth a prezzi intorno alle 20/30€
  20. #1020
    Ok ma con costo così elevato non mi conviene (20/30 x 10 termo), dovrei al limite cercarne anche di usate ma solo la testina.
    Unica cosa, devo capire se riesco a far passare anche le pdc split con il 65%, altrimenti non mi conviene spendere per termostato + valvole.
    Nel libretto della vecchia caldaia è riportata potenza di 25.6 kW, me credo che tutte le caldaia classificate come 24 in realtà sono delle 25.6 o sbaglio? In questo modo non c'è modo di farci rientrare anche i kW anche di una pdc aria/aria?
  21. RAD
  1. Caldaie a condensazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Massimo180974 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 1318
  2. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  3. Condizionatore/deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da giuggiolo0107 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 423
  4. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
  5. Risparmio energetico: i nuovi sconti fiscali
    Da aston nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
