Come installare Nuos Ariston? - EnergeticAmbiente.it
  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Nuos  evo.JPG
Dimensione: 69.1 KB
    Ho un Nuos Evo, vorrei farlo spegnere mantenendo la protezione per le correnti galvaniche, non trovo però dove andar a collegare l'alimentazione del timer. Non ho ne porta SG ne HC-HP, non è disponibile su questo modello? Questo è lo schema del mio apparecchio.
    • Rispondo a me stesso, avendo risolto. Il Nuos ha due sonde termperatura, utilizzandolo in modalità green ( solo pompa di calore ) la sonda interessata è quella che nello schema si chiama J ( NTC Dome), la temperatura massima a pompa di calore è 55 gradi, inserendo con un relè a doppio contatto pulito una resistenza da 3.9k la sonda leggerà 54° quindi nel range della pompa di calore, onde evitare possibili interazioni con altre funzioni. A questo punto basta non impostare la temperatura richiesta sopra i 53° per poter "spegnere " il Nuos facendogli credere di essere sopra la temperatura impostata, rimangono così attive la protezione dalle correnti galvaniche e il programma antilegionella. Personalmente ho collegato il relè a doppio contatto pulito ( ho usato un relè Finder molto piccolo) a un relè Fibaro su rete z-wave e ho integrato così il Nuos nell'impianto domotico.
      • Oltre al Nuos Ariston e al DHW di Viessmann (che ho installato per qualche cliente), avete esperienze su altri tipi di scaldacqua elettrici in pompa di calore? Giusto per fare un confronto di caratteristiche, prezzi, vantaggi e svantaggi...
        • qualcuno che ha installato il nuos eco a parete dietro ha inserito un strato assorbente/isolante per ridurre le vibrazioni?
          Cosa avete usato?
          • No, nessuno strato assorbente.
            La vibrazione è sopportabile... Certo se poi è alle spalle di una camera da letto è un altro discorso...
            In ogni caso penso si possano usare sistemi tipo i piedini antivibrazioni che si utilizzano per le pompe di calore installate sul solaio...
            • Buongiorno,
              da pochi giorni sono entrato nel mio nuovo appartamento. Il costruttore ha installato in casa un nuos 80, l’ho accesso e impostato sulla modalità green e dal menù installatore ho attivato anche la modalità silenziosa. Quando è acceso però fa lo stesso molto rumore! Il nuos è installato in una nicchia nel corridoio con davanti la porta della camera e di lato quella di un bagno. Secondo voi posso chiudere con un’armadiatura Isolata il nuos e nella parte alta chiudere con del cartongesso nel quale fare un foro collegando con un tubo ad L la presa d’aria del nuos in modo tale che l’aria in ingresso venga comunque presa dal corridoio? Quella in uscita è già convogliata con un tubo verso l’esterno.
              vi allego una foto per chiarezza
              grazie per le risposte!
              • stanno installando la caldaia a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria. ho circa 1000 kW in media di immesso con fotovoltaico da novembre ad aprile. potrei sfruttarlo con integrazione e usare una PDC e aumentare così l'autoconsumo? conviene? come farebbe la PDC a immettere acqua dalle 9 alle 14 nei mesi invernali? nuos? grazie
                Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
                • Salve a tutti,
                  ma se invece di collegarlo ad un sonoff lo si collegasse ad una banale presa Wi-Fi,cosa accadrebbe ? Lo si potrebbe Spegnere ed accendere da remoto sempre in funzione green? La serpentina collegata al termocamino scalderebbe l'acqua anche se il boiler fosse spento come tutti gli altri scaldini elettrici tradizionali?
                  • Se installo il nuos al posto di una caldaia a gas, mi ritrovo disponibile la canna fumaria per convogliare al?esterno ?aria fredda; si tratta di una canna fumaria del tipo sdoppiato, cioè due tubi da 80 in pvc che viaggiano paralleli per 4-5 metri sino al tetto. Utilizzando i due tubi in parallelo penso che le perdite di carico siano simili ad un tubo da 150... cosa ne pensate? Ha senso?
                    • calcola l'area di un tubo da 15cm e calcola l'area dei due tubi da 8cm...
                      Ultima modifica di subitomauro; 28-05-2020, 15:10.
                      Winter is coming ...
                      • Buonasera a tutti,
                        ho acquistato una Nuos EVO 80 A+ che dovrei installare all'interno di un bagno di misure indicative 1.4 x 4.2 m.
                        Purtroppo il dispositivo andrà sulla parete adiacente alla camera da letto (ho letto pareri contrastanti sul rumore, attiverò subito la modalità come consigliato).
                        Dopo aver letto questa discussione ed il manuale, ho il seguenti dubbi:
                        1) Posso canalizzare verso l'esterno la sola aria in uscita (-5/10 °C rispetto all'ambiente) lasciando che lo scaldacqua prenda l'aria in ingresso dal bagno (che sarà sempre riscaldato in inverno e a temperatura ambiente, non climatizzato, di estate)?
                        2) Posso installare l'apparecchio, che pesa scarico circa 50kg, dove prima era collocato un tradizionale scaldabagno da 80 litri? Chiedo perché, avendo fatto i lavori per lo scarico condensa della NUOS, ho visto che i mattoni sono da 6 cm e la parete non mi sembra il massimo.
                        3) Ho fatto qualche conto con la tabella a pagina 105 del manuale per le perdite di carico nelle tubazioni aria, qualcuno ha usato anche tubazioni da 80 (a patto di non superare i 65Pa di perdita di carico) o sono raccomandabili sono tubazioni da 125 o 150 mm di diametro?
                        Rigurado al punto 2, pensavo di costruire sotto lo scaldacqua una struttura di cartongesso, gommata a contatto con l'estremità, in modo da scaricare parte del peso e provare ad isolare un po' le vibrazioni, qualcuno ha adottato soluzioni similari?
                        Grazie mille a tutti!
                        Ultima modifica di VitOne; 19-06-2020, 22:15.
                        • chiamarla caldaia è fuorviante...cerchiamo di usare i termini corretti...
                          • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                            Grazie per l'utile contributo, ho corretto, chiedo scusa per l'errore.
                            • in estate l'ideale è aspirare da fuori ed emettere in casa perche fuori è piu caldo di dentro e cosi sale il cop e raffreschi e deumidifichi casa.
                              in inverno fare il contrario aspira da dentro ed emetti fuori, in pratica basta un tubo solo che sposti opportunamente al cambio di stagione.
                              in inverno
                              c'è da considerare che se emette 100m3/h di aria altrettanti 100m3/h di aria devono entrare in casa da qualche parte e dovranno essere riscaldati...
                              • ariston nuos plus 250
                                Buonasera a tutti! ho installato una pompa di calore Ariston Nuos Plus 250 per la produzione di acqua calda la quale lavora abbinata al fotovoltaico dell' abitazione. pero' non capisco se il funzionamento e' corretto..... ho attivato il P9 sul 3 e automaticamente si accendono resistenza e pdc fino al raggiungimento di 62°. poi naturalmente si spegne e continuano a lampeggiare le scritte in maniera alternata GREEN e PV HE HP. la cosa strana e' che continua cosi' anche quando fotovoltaico non produce piu'...... le soglie di lavoro impostate su inverter sono 1000w e 3000w ma sembra ignorarle...... cosa puo' essere? grazie
                                • Ciao a tutti.
                                  Io ho nuos evo 80. Sapete quant'è impostata l'isteresi? Praticamente io ce l'ho tarato a 55°... A quanto si dovrebbe riaccendere? Ho sempre pensato sui 2 gradi di isteresi, ma sembra che riparti a 50° se non a 49°.
                                  sapete eventualmente se si può variare la stessa entrando in menù tecnico?
                                  • P2 T Min
                                    Regolazione della temperatura minima raggiungibile (da 50 °C a 40 °C).
                                    Un valore impostato di temperatura più basso permette una maggiore economia di esercizio
                                    qualora si abbia un consumo di acqua calda contenuto.
                                    In pratica non puoi settarlo a più di 50° (in effetti lo ritengo veramente uno spreco; io lo abbasserei piuttosto...)
                                    • Grazie liga... sempre disponibile.
                                      Quindi in pratica, se per esempio metto la temperatura dell'acqua impostata a 51° mentre lascio il valore P2 T Min a 50° lui arriva a 51° e dopo si riaccende se scende a 49°?
                                      • Sì, dovrebbe essere così...
                                        • Ok. Farò qualche esperimento. Farò sapere.
                                          • Ho fatto delle prove e penso che l'isteresi sia impostata sui 5° e sia fissa. Almeno così sembra nel mio caso. A qualsiasi valore imposti la temperatura, riparte sempre con la differenza di 5 gradi.
                                            • 2 domande hai possessori:-
                                              1 - quanto è rumoroso?
                                              2 - è possibile impostare 2 fasce orarie, una pdc+resistenza e una con solo funzionamento a resistenza?
                                              • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                La rumorosità è specificata nelle schede tecniche.
                                                In generale, essendo un compressore, è come l'unità esterna di un climatizzatore in pompa di calore...
                                                Per la seconda domanda, dipende dai vari modelli... Ognuno ha dei programmi di funzionamento impostabili...
                                                • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                  Grazie mille.
                                                  il "problema" è che sarebbe posizionato nel box caldaia parzialmente incassato nel muro e non vorrei che fosse fastidioso.
                                                    Per la rumorosità l'unità interna è praticamente nulla, quella esterna non più di quella di un normale condizionatore... ti posso dire che con la pdc sul balcone, e la porta finestra aperta, da dentro casa stando a 3/4 metri di distanza dalla pdc ti accorgi sicuramente se è in funzione o meno, ma non da assolutamente fastidio.
                                                    Per quanto riguarda le fasce orarie, ti parlo dei nuos evo da 150, 200, e 300, non hanno un classico timer dove tu imposti l'orario di accensione (e la modalità) ma funziona in questo modo: tu imposti direttamente l'orario (hai a disposizione 2 fasce) in cui vuoi che il serbatoio sia completamente a temperatura, quindi lui si regola automaticamente sul quando iniziare a scaldare e sulla modalità prediligendo ovviamente la pdc... Se tu lo imposti alle 7 di mattina e nessuno usa l'acqua calda prima lui scalderà sicuramente con la pompa di calore, ma se alle 5 tutta la famiglia inizia a farsi la doccia, lui per "recuperare" utilizzerà la resistenza altrimenti non riuscirà a farti trovare l'acqua calda all'orario prestabilito.
                                                    • Grazie. La mia domanda è riferita alla versione monoblocco da 150 del nuos evo+.
                                                      potrei anche valutare la versione split da 200 litri ( pensile)
                                                      • Molto intressante questo topic.
                                                        Io ho, dal 2013, un boiler Ariston Nuos Evo 80 litri. Stavo cercando un modo "smart" di gestirlo, sembra che l'unica possibilità sensata sia tramite il contatto HC-HP. Il problema è che non lo trovo!
                                                        Qualcuno sa se fosse installato e magari ci sia un qualche coperchio da smontare per trovarlo?
                                                        Grazie,
                                                        ciao!
                                                        • Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè ho un dubbio sull'utilizzo del nuos 150. A casa mia hanno appena installato un nuos 150 e una pdc ibrida ariston nimbus 90 con caldaia genus one 35.
                                                          Il nuos è stato collegato anche lui al modulo ibrido con l'uscita dell'acqua calda del nuos all'ingresso del modulo ibrido.
                                                          In questo modo mi era stato detto che in caso il nuos fosse scarico, il modulo ibrido avrebbe compensato la temperatura bassa dell'acqua in modo da non lasciarmi mai al freddo.
                                                          Il problema è che quando apro l'acqua calda, e il nuos è caldo(lo vedo dal suo monitor), comunque scatta la caldaia anche se al minimo.
                                                          Ho chiamato sia chi mi ha venduto l'impianto, sia il cat che ha fatto la prima accensione e mi danno 2 versioni differenti:
                                                          1) il venditore mi dice che è normale che parte perchè i primi secondi potrebbe esserci in circolo dell'acqua fredda nei tubi, ma poi appena dal nuos entra in circolo l'acqua calda, il modulo ibrido dovrebbe sentirlo e dovrebbe spegnere la caldaia e invece se non si spegne, sembra che moduli al minimo, ma comunque è accesa. Il venditore dice di chiamare il cat per le verifiche
                                                          2)il cat dice invece che è normale che si accende e che moduli al minimo rimanendo comunque accesa.
                                                          Chi dice la verità? Purtroppo non ho trovato manuali di configurazione per vedere se è solo un problema di parametri o se è qualcosa di difettoso oppure se veramente non si deve spegnere.
                                                          L'unica cosa che ho fatto è impostare la temperatura del nuos a 50° e la caldaia(lato acs) a 36° pensando di evitare di farla scattare inutilmente dato che dal nuos arriva acqua più calda rispetto a quanto dovrebbe scaldare la caldaia.
                                                          Per favore se sapete con quale principio funziona l'impianto oppure sapere dove recuperare le informazioni ve ne sarei grato.
                                                          • Buongiorno,
                                                            Sto eseguendo lavori 110% nel mio condominio/appartamento. Abbiamo riscaldamento centralizzato, pertanto adesso, in ogni appartamento vi è un boiler a gas o elettrico posizionato nella cucina vicino alla parete.
                                                            Nei lavori è compresa la sostituzione con Ariston Nuos Evo 110, con scarico aria fredda verso l'esterno.
                                                            Ho alcune perplessità :
                                                            - Qualcuno lo ha montato in casa? è molto rumoroso ?
                                                            - Se in inverno "sfrutta" l'aria calda dell'ambiente, in cucina ci vorrà più caldo aumentando i costi di riscaldamento ?
                                                            - ho letto post precedenti per il tubo di scarico, si può spostare in base alle stagioni in autonomia ? in estate pesca caldo dall'esterno e scarica fresco internamente ( c'è un filtro per l'aria ? ), in inverno pesca dall'interno scaricando all'esterno ( "sfrutta " il riscaldamento ? ) .
                                                            - rimangono poi perplessità sulle dimensioni, è un armadio. Dovrei posizionarlo in cucina sopra il lavello, dove adesso ho un rapido a Gas di dimensioni molto più contenute ( meno della metà )
                                                            • Originariamente inviato da twin1981 Visualizza il messaggio
                                                              Buongiorno,
                                                              io ho la versione 80 litri (installato nel 2013, ma penso sia rimasto uguale) in bagno. Si è abbastanza rumoroso.
                                                              In generale, con quella configurazione, aspirerà aria dalla cucina buttandola fuori. Quindi significa che da qualche parte ci sarà dell'aria che entra in casa (la stessa quantità), da fuori o dal vano scale, per esempio.
                                                              Dipende dove troverà la guarnizione più "cedevole".
                                                              Il tubo di scarico si può invertire, immagino. Io non l'ho fatto. Non mi risulta però ci siano filtri.
                                                              Chiaramente, se aspirasse da fuori anche d'inverno, le ore di funzionamento a parità di temperatura impostata, sarebbero molte di più.
                                                              Per quanto riguarda l'installazione, come detto io ho un 80 litri (più piccolo) installato in bagno sopra la lavatrice.
                                                              Quando ho installato il mio, era disponibile anche la versione con motore separato, da installare fuori (come una piccola unità esterna di un clima). Non so se ci sia ancora, ma tornando indietro prenderei quello.
