Come calcolare i kWh per l'accisa bolletta - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    calcolo accise enel maggior tutela excel openoffice in vba su modulo1
    Rem Attribute VBA_ModuleType=VBAModule
    Option VBASupport 1
    Function amg(var As Double) As String
    amg = "anni " & Int(var)
    mesi = Int((var - Int(var)) * 12)
    amg = amg & "mesi " & mesi
    'giorni =
    'giorni = amg & "giorni " & giorni
    End Function
    Function accisekwh(kwh As Double, gg As Integer) As Double
    kwhpq = kwh / gg ' kwh consumati al giorno
    esenti = 150 ' numero kwh esenti da accise
    s1 = 220 ' soglia oltre il quale l'esenzione viene tolta progressivamente
    s2 = 370 ' limite oltre il quale non esiste esenzione
    pqg0 = esenti * 12 / 365
    pqg1 = s1 * 12 / 365
    pqg2 = s2 * 12 / 365
    nonesenti = 0
    accisekwh = 0
    If kwhpq > pqg2 Then ' superati i 370 mese non esiste esenzione
    accisekwh = kwhpq
    ElseIf kwhpq > pqg1 Then 'superati i 220
    accisekwh = kwhpq - pqg1
    nonesenti = accisekwh
    kwhpq = pqg1
    End If
    If kwhpq <= pqg1 Then 'caso che sono minori o uguali a 220 kwh mensili
    If kwhpq < pqg0 Then
    accisekwh = 0
    Else
    accisekwh = accisekwh + kwhpq - pqg0
    End If
    End If
    accisekwh = Int(((accisekwh + nonesenti) * gg) + 0.5)
    End Function
    ' ho trovato rispetto al calcolo enel da 1 a 2 centesimi di differenza quindi non è ancora perfetta.
    'esempio di utilizzo
    'nel calcolo bolletta nel periodo ipotetico dal 4/10/2013 al 3/12/2013 enel viene suddiviso in
    ' a) 4/10 a 31/10 = 28 giorni
    ' b) 1/11 a 30/11 = 30 giorni
    ' c) 1/12 a 03/12 = 3 giorni in questo periodo di 3 gg sono stati consumati 32kWh
    nella cella di excel dove calcolo l'accise del rigo c) inserisco
    =0,0270*accisekwh(32;3) è il valore che devo pagare in euro di accise per quel periodo
    Ultima modifica di gruppo; 04-01-2014, 00:03. Motivo: uso funzione
    codice Octopus a richiesta con messaggio privato
    nella mia pagina personale trovate codice becharge
    • #32
      Puoi per favore fare i calcoli per la mia ultima bolletta e dirmi secondo te i kWh da assoggettare ad accisa:
      1) 14 giorni, 78 kWh prelevati
      2) 31 giorni, 183 kWh prelevati
      3) 16 giorni, 102 kWh prelevati
      Poi ci confrontiamo.
      • #33
        calcolo accise
        Ho letto solo ora il msg... con il mio codice da eventualmente rivedere il conteggio viene:
        1) 9
        2) 30
        3) 23
        fammi sapere se torna altrimenti dovrò affinare la funzione con gli arrotondamenti o con la base 365 o 360
        inoltre il conteggio che stò cercando di emulare è quello di enel servizio maggior tutela.
        • #34
          I tuoi calcoli confermano i miei ma sono sempre un po' diversi da quanto indicato in bolletta.
          Nella 1^ colonna ti indico quello riportato in bolletta mentre in seconda quello che esce dai miei calcoli (non arrotondato).
          8 8,9589
          31 30,1233
          24 23,0959
          C'è sempre un kWh che "balla" anche se tutto sommato ci si può accontentare.
          Io sono in D2, servizio di maggior tutela.
          • #35
            1)egimark hai già provato su base 360gg invece che 365gg ?
            2)...mi è venuta un'altra idea, non è che per fare il calcolo i kwh esenti sono diversi sul mese da 31gg o sul mese da 28.
            ed il valore dei primi 150kWh esenti deve essere riferito ai soli mesi di 30gg!!!
            anzi 150 viene fuori da 1800/12
            in effetti sono 1800kWh all'anno ripartiti in maniera diversa a seconda del mese.
            i kwh esenti sono diversi per ottobre 31gg e novembre 30gg a già fatto questa prova?
            ma perchè enel non fà esempisenza farci masturbare il cervello.
            con un pò di bollette comunque penso che ne verremmo a capo.
            mi puoi indicare il mese a cuoi è riferita la voce 1) e la voce 3)
            Ultima modifica di nll; 30-07-2014, 23:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            • #36
              1) dal 16/09/13 al 30/09/13
              2) dal 30/09/13 al 31/10/13
              3) dal 31/10/13 al 16/11/13
              • #37
                ok grazie,
                ho trovato una possibile soluzione dove non centra il mese di 30 o 31 e nemmeno la base 360.
                ma per validarla avrei bisogno dei kWh consumati nella bolletta precedente nel periodo dal 01/09 al 16/09 e dei kWh messi in accise sempre del solo periodo indicato.
                questo perchè secondo me la voce 1) tiene conto dei kWh messi in accise di settembre e se è così il calcolo viene fatto su tutto il mese di settembre togliendo quelli già fatturati.
                in questo caso potrebbe funzionare la seguente funzione.
                nonesenti = 0
                accisekwh = 0
                accisekwh = kwhpq
                kwhpq = pqg1
                End If
                accisekwh = 0
                Else
                End If
                End If
                accisekwh = ((accisekwh + nonesenti) * gg)
                accisekwh=int(accisekwh+0.999999) ' arrotondamento per eccesso all'intero
                End Function
                se uso questa funzione la voce 2 e la voce 3 corrispondono ma non la voce 1 però vorrei fare il calcolo della voce 1 come ho indicato più sopra.
                • #38
                  0) dal 31/08/13 al 16/09/13 (16 giorni) prelevati 77 kWh
                  in bolletta i kWh soggetti ad accise sono stati 0 (zero).
                  E' un rompicapo.
                  Io ho anche pensato che i kWh vengono arrotondati ricordandosi però dell'arrotondamento precedente. Ma anche su un periodo lungo le cose non tornano perfettamente.
                  • #39
                    Ho provato ad aggiungere i 77 kWh e considerare il mese completo considerando così il conteggio completo dell'accise per tutto settembre e con la modifica che ho fatto il conteggio ora mi viene
                    8
                    31
                    24
                    il primo numero da 9 è diventato 8 perchè se fai l'accise con l'arrotondamento in eccesso di tutto il mese di settembre viene 8 a questo valore tolgono quello che ti hanno fatturato nella bolletta precedente cioè 0 e quindi per il periodo da 16/09 al 30/09 ti fanno pagare 8 - 0 = 8
                    se invece consideravi l'accise senza tenere conto del periodo precedente il conteggio sarebbe venuto 9
                    quindi per ora il conteggio mi viene molto preciso, vediamo se torna anche con la prossima bolletta.
                    ci aggiorniamo
                    ps se usi openoffice ricorda di attivare VBA e metti la funzione nel modulo1
                    se usi excel nessun problema basta attivare le macro.
                    mi spiego meglio
                    77 + 78 = 155 kWh su 30 giorni
                    con il sistema del proquota giorno viene 8 di accise con l'arrotondamento all'intero superiore.
                    • #40
                      Ricapitolando:
                      1) dal calcolo coi decimali si approssima sempre all'intero superiore
                      2) nel mese suddiviso in 2 periodi:
                      2a) per il primo periodo si calcola come al punto 1),
                      2b) per il secondo si considera l'intero mese, si calcola come al punto 1) e si detrae quello già considerato nel primo periodo
                      Proverò a vedere con vecchie bollette........
                      • #41
                        questo è il procedimento che tu nel post hai espresso meglio di me,
                        ma consideriamo che l'ho confezionato sui tuoi dati e per convalidarlo abbiamo bisogno di altre prove.
                        eventuali altri dati sono ben accettati per effettuare prove.
                        grazie per la collaborazione.
                        • #42
                          Ho controllato a ritroso fino a novembre 2012 ma alcuni periodi non tornano ancora.
                          Ti riporto quello più ecclatante:
                          A) dal 30/12/12 al 16/01/13 16 giorni, prelevato 103 kWh, accise su 25 kWh
                          B) dal 16/01/13 al 31/01/13 15 giorni, prelevato 129 kWh, accise su 76 kWh
                          Secondo il tuo approccio in totale i kWh soggetti ad accise dovrebbero essere 86,9 arrotondato a 87, contro i 101 della bolletta.
                          Una cosa curiosa in bolletta è che per il periodo B) le accise sono scritte su 3 righe (come se fossero 3 scaglioni di consumo) 37+18+21=76
                          • #43
                            per precisare il periodo a) fa parte di una bolletta
                            mentre il periodo b) fa parte della bolletta successiva?
                            inoltre il periodo a) forse volevi dire dal 31/12/12 e non 30/12/12 giusto?
                            ora controllo facendo i calcoli:
                            ci sta che a cavallo dell'anno chiudano il periodo dei sei bimestri e facciano un conguaglio su tutto l'anno
                            quindi a cavallo tra il 6 bimestre ed il primo non torna neanche a me.
                            solo che mi addebitano di meno quindi mi lascia pensare che se il problema si presenta sempre tra il sesto ed il primo bimestre sia un conguaglio (come da vedere)
                            cosa curiosa nel tuo caso che se calcoli i periodi da soli viene fuori:
                            a) da solo viene fuori che devi imputare ad accise 25Kwh
                            per b) da solo 76kWh
                            76 + 25 = 101 kWh !!!!
                            si tratta di vedere se rifanno lo stesso lavoro quest'anno quindi prossima bolletta.
                            ti riporto mie prove sulle mie ultime due bollette ed ha funzionato ma ho dovuto ritoccare ancora gli arrotondamenti
                            accisekwh = int(((accisekwh + nonesenti) * gg)+0.94)
                            nella mia bolletta il valore scritto era 63 mentre da calcoli mi veniva 63,05
                            secondo quello che avevo detto l'accise sarebbe dovuta essere 64
                            correggendo l'arrotondamento ritorna tutto di nuovo.
                            per quanto riguarda il periodo a cavallo 2012/2013 vedrò di controllare sulle mie bolette.
                            per l'indicazione dell'accise separata anche se la loro somma mi torna perfettamente mi sto masturbando il cervello per capire la motivazione della separazione, a prima vista come suggerisci tu sembra proprio come se fossero scaglioni, forse il loro software era già pronto per farci pagare diversamente l'accise a seconda dello scaglione.
                            Ultima modifica di gruppo; 24-01-2014, 21:51.
                            • #44
                              Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                              ....per precisare il periodo a) fa parte di una bolletta mentre il periodo b) fa parte della bolletta successiva?
                              Esatto
                              Si, ho sbagliato a digitare.
                              A breve dovrebbe arrivarmi la bolletta che completerà il 2013 ........
                              Che però l'arrotondamento debba essere fatto sempre per eccesso non mi sembra giusto; i decimali sono statisticamente uniformemente distribuiti, e quindi 6 kWh all'anno vengono ingiustamente addebitati.
                              Stiamo parlando di briciole, sono 0,15 € all'anno, ma se li moltiplichi per i milioni di utenti la cifra è significativa.
                              • #45
                                Con l'ultima bolletta le cose quadrano ancora meno.
                                Ti riepilogo i dati relativi agli ultimi 2 mesi dell'anno:
                                dal 31/10/13 al 16/11/13 prelevati 102 kWh in 16 giorni, in bolletta soggetti ad accisa 24 kWh, dal calcolo 23,10
                                dal 16/11/13 al 30/11/13 prelevati 110 kWh in 14 giorni, in bolletta soggetti ad accisa 49 kWh, dal calcolo 49,70
                                Se consideriamo l'intero mese dal calcolo uscirebbero 64,05 mentre in bolletta sono 73.
                                Forse lo 0,90 che hanno aggiunto al primo periodo lo detraggono dal secondo che diventando 48,80 si arrotonda a 49?!?!
                                Dal 30/11/13 al 31/12/13 prelevati 230 kWh in 31 giorni, in bolletta soggetti ad accisa 84 kWh, dal calcolo 82,90.
                                Nell'ultima bolletta le accise sono riportate, per ogni periodo, su 3 righe diverse.
                                Ho fatto invece calcoli su bollette del mercato libero (Edison e Enel Energia) e il calcolo è preciso, arrotondando 0,49 all'unità inferiore e 0,50 all'unità superiore.
                                Credo che il problema sia solo con Enel Servisio Elettrico.
                                • #46
                                  Buonasera.
                                  Essendo il mio primo post saluto innanzitutto la comunità.
                                  Chiedo scusa se riesumo questa discussione un pò datata ma non so a chi chiedere ed approfondendo un pò le ultime bollette Enel che ho in mano mi sono accorto di una cosa.
                                  Faccio una premessa
                                  La bolletta Enel (servizio a maggior tutela) è riferita a un'immobile di proprietà di mia madre.
                                  E' una residenza secondaria con potenza impegnata di 3KW e il contatore è quello a 3 fasce orarie quindi la tariffa attiva come si legge sul sito di Enel è obbligatoriamente la Bioraria D3
                                  Detto questo in ogni bolletta mi sono accorto che a prescindere da quanti Kwh consumiamo (la casa in alcuni mesi è disabitata salvo qualche mese l'anno, quindi la potenza consumata varia da 0 a 300 Kwh per un totale di circa 1000 kwh annui) Enel non fa altro che prendere il numero dei KWh bimestrali e moltiplicarli per 0,022700 e il costo dell'accisa c'è sempre.
                                  Nel thread vedo gente che fa calcoli , leggo (come sul sito) di consumi che devono essere sopra i 220Kwh mensili ma in queste bollette loro se la cavano sempre moltiplicando qualsiasi consumo anche ben al di sotto quella soglia e prossimo allo zero ( anche 5 o 7 Kwh) e moltiplicandolo per 0,022700 .
                                  Andando a ritroso fino all'ultima bolletta in possesso da mia madre (2011) la situazione non cambia.
                                  Ma è normale?
                                  Spero che qualcuno mi sappia aiutare.
                                  Resto a disposizione.
                                  Intanto vi ringrazio
                                  Sonic
                                  • #47
                                    La riduzione dei kWh da assoggettare ad accisa vale solo per gli impianti di abitazione con residenza anagrafica degli utenti e con potenza impegnata fino a 3 kW.
                                    Nel tuo caso quindi è corretto che tutti i kWh siano soggetti ad accisa.
                                    Ciao e benvenuto.
                                    • #48
                                      sto leggendo con attenzione il post in questione in quanto sto cercando di creare un file .xls o .ods per il calcolo della bolletta ENEL.
                                      Il mio contratto è ENEL SERVIZIO ELETTRICO - Servizio di Maggior Tutela, 3KW, D2.
                                      Da quello che ho letto pare che il sistema di calcolo di gruppo sia quello che si avvicina di + alla realtà, supportato anche dai controlli e/o supporto di egimark.
                                      Non sono esperto di programmazione e non so utilizzare i codici di gruppo ricreando in casa il foglio di calcolo per fare le mie verifiche.
                                      E' possibile che postiare il file finale pronto da essere utilizzato?
                                      Saluti e complimenti per l'enorme sforzo
                                      • #49
                                        Questo calcola i kWh da assoggettare ad accisa.
                                        Con ENEL Servizio Elettrico (che avevo fino a Marzo scorso) capita che ci sia 1 kWh di differenza.
                                        Con tutti gli altri operatori invece i numeri coincidono.
                                        CalcoloAccise.xls
                                        • #50
                                          Buonasera ragazzi,
                                          il mistero si infittisce ecco un esempio di mese completo con enel da 31 gg
                                          i valori sono kWh
                                          1°scaglione 2°scaglione 3°scaglione 4° scaglione
                                          308
                                          153 71 84 0
                                          239
                                          84
                                          71
                                          84
                                          0
                                          in blu le accise calcolate col sistema scaglioni la prima colonna è il totale di riga
                                          la prima riga sono i consumi
                                          ed ecco cosa scrive enel riguardo le accise ben 4 righe e non 3 con questi valori:
                                          €/kWh 0,022700 kWh 76
                                          €/kWh 0,022700 kWh 80
                                          76+80+76+7=239
                                          il valore è il solito ma perchè quei numeri?
